Kendi aracınızda yaptığınız tamiratlar onarımlar |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
sistemci ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2011 Konum: YURTDIŞI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 78 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2011 Saat 01:23 |
Benden de yenisin ama acayip ışık gördüm sende ![]() |
Davranışlarımızdan sorumlu olmanın vakti geldi...
Bu aralar değişime gideceğim. Kinetik enerjimi potansiyele dönüştürmeyi bekliyorum
![]() Düzenleyen sistemci - 24 Ocak 2011 Saat 01:24 |
307P ![]() 1. Vites ![]() ![]() 09 - Kasım - 1987 Kayıt Tarihi: 08 Ekim 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 452 |
Yav benim elimden gelmez ama şu 307 xt modelinin tavanında gözlük kabı var orası açılmıyor onu nasıl halledebilirim?
Muhammet ÇAKIR ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 30 Eylül 2010 Konum: Kütahya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3134 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Muhammet ÇAKIR
lastık degıstırırım :p :D elektrık arızalarının cogunu kendım hallederım takıldıgım yerlerı arastırırım hemen kapar yaparım cogu arızaya cozum bulurum bulamadıklarımı usta buluyo :d
1998 VW GOLF 1.6 105 hp
Pati çeker yan veririz, Draga Kalkar Bmwlerle didişiriz. Polis ARKADAN sağa çek dedimi iner Paşalar gibi Cezamızı Yeriz..!!! |
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Hava filtresi, silecek değiştiririm. :)
bydennis ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 23 Ocak 2011 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
bende varım aga yeniyim ama varım :) ben bişe yapamıom ama çabuk ögrenirim ;)
ben herturlu varımda atolye lazım bıze...
106 GTİ MOTURUNU SÖK PİSTON SEGMAN VS ALAYINI YAPTIM ÇOK ŞÜKÜR..YARDIM LAZIM OLURSA TULUMU GİYER GELİRİM...HERKEZİN HER DALDA BİLGİSİ VAR BUNDAN SONRA DIŞARI ARAÇ GÖTÜRMEYELİM OZAMAN..KENDİ SORUNUMUZU SANAYİDE SERHATTA UYGUN GÖRÜRSE ARAÇ BAKIM/ONARIM DAY ADI ALTINDA BULUŞMAALAR YAPARIZ :)))
Senin kamyonet çok zevkli ve kullanımı hoş bi araç, piskopat tipi vardı onların. Eskiler adamı usta yapıyo, bende 1976 Ford Granadam varken hemen herşeyin söküp takıyodum, aslında eski araç alıp sorunlarıyla kendi başına mücadele etmenin çok büyük faydaları var.
İsmailAteş ![]() 1. Vites ![]() ![]() 13 - Kasım - 1987 Kayıt Tarihi: 23 Mart 2008 Konum: Ankara/İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 346 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı İsmailAteş
9 Yaşımdan beridir genelde babamla tamircilerde takıldığımdan komple bi motoru tek başıma indirip geri toplarım ama şu son sistem araçlar biraz uraştırıo çok garip yerlere garip mparçalar koyuyolar.Mesela elinden ne gelir diosanız filtrelerin tümünü değiştirebilirim alet edavat olursa yağ filtreside değiştiririm mesleğim elektronik olduğu için genelde elektrik arızalarını kendim hallederim balataları kendim değiştiririm varsa disklerde bi sorun anca tornacıya götürürüm.Bunun gibi şeyler gelir elimden şimdide modifiye namına bişeyler yapmaya çalışıorum bittiğinde sizlerlde paylaşacağım şu an orjinal 3o7 farının içine mercek koyup siyah zemin yapıorum ancak henüz bitmedi biter bitmez aracımın üzerindeki fotolarıyla paylaşıcam.
Msn'den yolluyorum |
baska ne arabalarınız var sencer bey sayarmısınız acaba bılelım belkı lazım olur...
Bende Polen Filtresi Yok..
Ama bende 1 tek Pejo'da yok.Başka Arabada Var Onda Var Polen Filtresi..
sinan-s ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: Bostancı/S VRJ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2643 |
Ben pek fazla bişi yapamam..Ancak motoru ve aracı temizlerim...
GökhaN ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11676 |
bi tek ön cam fıskiyelerini söküp temizledim yine tıkandı oda
sencer sende polen fılıtresımı var... bende kendım yapıyorum herseyını malum sanayıdeyız... |
Bende'de Trim İşciliği vardır.Koltuk Döşeme Konsol vs söker takar her türlü işlemi yaparım. Motor'da;
Yag degişirim,filtre değişirim,gaz kelebegini temizlerim,buji,hava filtresi,polen filtresi falan değişirim.
Elektirikte;Far,Stop,Ampul,Led Takarım.
Atölyemiz olmadıgı için sokakta ancak bu kadar...
COK SUKUR BENIMDE ELIM ANAHTAR TUTAR DAHA ONCE 62 MODEL CHEVROLET APACHEE ARACIM VARDI ZATEN NE OLSUYSA ONUN SAYESINDE OLDU O KADAR ARIZA YAPIYORDU KI SAYESINDE KENDI CAPINDA USTA OLDUK
SU ANDA ARACIMDA ELEKTRIK TESISATI HARIC HEMEN HER ARIZASINI KENDIM YAPIYORUM ARACIMDAKI BUTUN AKSESUARLARIN MONTAJINI DA KENDIM YAPTIM AYRICA ANGELLAR HARIC ONU SEHAT YAPTI :) OZELLIKLE 206 KONUSUNDA HERKESE YARDIMCI OLMAKTAN ZEVK ALIRIM |
Herkezin elinden bişeylerin gelebildiğini tahmin ediyorum ve kendi aracınızda neleri onarıp hangi bakımlarını yapabiliyosunuz paylaşın bizimle arkadaşlar.
Önce ben başlim yağ ve hava filtresi değişimini fren balatalarını ve bujileri kendim değiştiriyodum. (aracımı sattım )
Motorda ve şanzumanda gerekli tamiratları eski araçlarımda yapıyodum ama enson aracımda sadeec baskı balata deiştirmek nasip oldu gerisini ustaya yaptırdım. Fakat radyatör ve devirdaim pompasını kendim deiştirdim ve müzik sisteminide yine kendim bağlayıp tesisatını döşemiştim.
Yanıt Yaz ![]() |
