  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 Önden Lokurtu ses ?
xMEGANx Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 Önden Lokurtu ses ?
    Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 13:47
Orjinalini yazan: barishrocker barishrocker Yazdı:
Zaten arabaların hasarları standart; marşbiyel, arka çamurluk ve tamponlardaki vuruk ve ezikler.. Bunları kazadan saymıyoruz zaten artık:)
Yapıcak bişey yok en gözde olan yerler oralar çünki =)
barishrocker Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 12:46
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 11:29
Orjinalini yazan: pusutr pusutr Yazdı:
Benim marşipiyeller eğri büğrü oldu, gelişi güzel saçma sapan yapılan kasislerden dolayı.
kiminki düzgün ki :D
pusutr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pusutr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 10:10
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 08:46
Orjinalini yazan: ahmet_bjk ahmet_bjk Yazdı:
masrafını 700-800 lira çıkacağını sanmıyorum
kasislerden çapraz geçme fikrine de katılmıyorum, sonuçta tüm tekerler birbirinden bağımsız amortisörlere ve rotlara sahip düz veya çapraz geçmenin bir farkı yoktur.
sorunun sebebi : bazı parçalarda bulunan ses önleyici lastik malzemelerin ömrünü doldurmuş sertleşmiş ve kopmuş olması olabilir.
çarpraz geçme öndeki karlığın sürtmemesi için iyi oluyor. yoksa dediğin gibi amortisörler ayrı birbirinden. mesela bizim burada yağmur suyu kanalları var ve yokuş dolu. kanaldan geçerken düzn girersem burun kesin sürtüyor. çarpraz girersem ama sürtmüyor :) askıda kalıyor araç ondan biraz yükseklik oluyor işte..
Bi gün karlığı bırakıcaz gibime geliyo yolda :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2014 Saat 00:59
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2014 Saat 10:08
hakkaten inş tutmaz okadar umarım. Sıkıntı yaptı içime ya :S
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2014 Saat 10:07
Orjinalini yazan: jpm06 jpm06 Yazdı:
hocam o lokurtu olayı bende de vardı hatta ön takımı yenilemeyi düşünüyordum. Hafta sonu ankara ya gelmiştim gelmişken simge peugeot a götürdüm aracı  . Ordan ustayla beraber rot balanscıya gittik. Bana bir hesap çıkardılar 780 tl gibi Komple ön takım için. Kredi kartını denedim çekmedi mecburiyetten eve dönüyordum. O esnada arkadaşım aradı anlattım durumu beni yanına çağırdı şaşmaza. Dediğim arkadaş şaşmazda sayılı bmw ustalarındandır. Yan dükkanında tor balanscı var ona gittik anlattım durumu sağ ve sol rot milleri sol akis körüğü değişti ve bir rot ayarında sonra hiçbir şey kalmadı. Bunları görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Yıllardır servisine götürdüğüm ustalardan böyle bir olay yaşamam. Bana sorarsan ustanı iyi seç hocam
he işte en çok korktuğum durumda budur benim. Rot bozuk olur adam der bagaj kapağı değişcek lastik patlar adam der ön çamurluk değişcek böyle saçma saçma şeyler bulurlar.
jpm06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jpm06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2014 Saat 09:13
2002 peugeot 206 1.4 hdi xr
ahmet_bjk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmet_bjk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2014 Saat 00:56
Düzenleyen ahmet_bjk - 04 Şubat 2014 Saat 00:58
KenBlockJR Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KenBlockJR Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 19:58
rot başı.
206 Roland Garros 1,6 16V
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 19:44
Serviste gidip o sese baktırmak lazım bu nedir ne değildir bakalım.
Buğra Açılır Kutu Gör
TRAKYA BÖLGE TEMSİLCİSİ
Kayıt Tarihi: 17 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Buğra Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 15:31
aynı problemler bendede var. o lokurtu sesi çok büyük bi ihtimal z rotlardan kaynaklanır. o haşırtı seside genelde kasislerde araç yukarı doğru esnediğinde oluyor bende. ne olduğunu bende bilmiyorum doğrusu.
      2005 model
206 1.4 hdi panoramic
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 15:01
vay arkadaş daha kredi kartım duruyo bide bu çıktı başımıza :D
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 13:28
İnşallah viraj kolu ile geçer.. Yoksa diğer parçalar da girerse bayağı tutar..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 13:27
Ben değişirken 40tl demişlerdi işte geçen sene tanesine..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 13:25
Önden gelen lokurtu viraj kolu veya z kolu denen parçanın değişimiyle de giderilebilir. Parça fiyatı 40tl falandı geçen sene değişti benimkiler sağ-sol takması falan derken 100-120tl bir şey vermiştim.. Pejolarla çukur ve tümseklere dikkatli girmek lazım..
Viraj demiri yağladım ama geçmedi gres yağıyla ama olmadı :S değişime gidicez heralde. Viraj demiri fiyatı ne kadardır ?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı barishrocker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 13:23
Düzenleyen barishrocker - 03 Şubat 2014 Saat 13:23
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 11:11
set lerden hızlı geçiyorsan çok çukura giriyorsan hatta bozuk parke taşlı yolda kullanmalarda bile ön takım bozulabiliyor park etmek için kaldırıma çıkartıyorsan aracı yine bozulabiliyor bu olumsuzlukların bazen mecburen yaptığım oluyor en başta kaldırıma park ilk rot kolu rot başı rot takozu bozuluyor ve bu sebepten ses yapmaya başlıyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı xMEGANx Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2014 Saat 11:01
Orjinalini yazan: ramazanturan81 ramazanturan81 Yazdı:
tamirciye gidersen tahminimce ön takımları komple değiştirtsen bile en fazla 700 tl ama bu rakam dahada düşer çünkü tamirci baktığında şu kalsın bu değişsin diyebilir en başta düzgün bi tamirci bulmak lazım haşırt sesine tek çözüm setlere yavaş ve çapraz girmek
Hmm 700 zaten şuan çok yüksek ya :S peki neden ön takımlar dağılmış olabilir abicim sebeb nedir neyi yanlış yaptım da böyle olduki çoğu zaman setlerden hızlı geçerim büyüklerden araba nasıl olsa sarsılmıyo diye bu sanırım sebeb ??? olabilirmi ?
aynen bizim ön tampondaki karlıklar çok aşşada ondan demek. düşündüğüm gibi hep.
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 143 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6417 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 174 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 456 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 368 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107554 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1607 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3241 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9897 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8972 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1177 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1684 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55620 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2643 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 284 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2832 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
