  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 kayışlardan gelen ses
göktuğ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 kayışlardan gelen ses
    Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 21:54
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
göktuğ peki çözümü var mı haklısın spreyi tozu kiri akıtıyor ama sonraki ciyaklamaya çözüm var mı sence
bunun çözümü v kayış sistemini komple değiştirmektir. orjinal v kyışı en fazla 30 tl tüm ekipmanları ve işçilikle birlikte peugeot yetkili servisleri 250 tl ye değiştiriyor.tabi özel servislerde bu fiyat daha da az olacaktır. v kayışı rulmanı vb ekipmnlar değiştiği için ses de kalmıyor.
2004 PEUGEOT 307 xr 1.4 hdı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Mayıs 2012 Saat 18:19
Hocam o ses için ben kışın 400 tl harcadm ama kış boyu devam etti taki servise gidip kayışı orjinaliyle degistirene kadar. Kasnak bilya hatta bilyayi tutandemir cubugu bile degistirdim,ama çare etmemisti
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 17:17
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 16:44
ah su cikcikleme vvve viyaklama sorunu. sıktım spreyi motora oldu bu sorun napacaz bilmem
konuyu şubatta açmıştım. havalr ısınınca ses kesildi. ben de üzerine düşmedim bu yüzden. ama kayışlara toz pis kaçınca o da ses yapıyor. sprey de aynı etkiyi göstermiş olabilir...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2012 Saat 15:29
GiTaRRa Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GiTaRRa Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Şubat 2012 Saat 01:11
ıslak nemli havalarda geliyorsa normal dostum
      Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:)
          KONYA
djchaos Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 20 Eylül 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2012 Saat 19:23
10 bin 20 bin kilometre daha götürür mantığı ile asla hareket etmem servisin söylediği 100 bin ise ben 80 binde değişirim kafam rahat olur 3 kuruşun hesabını yapıp 5 kuruştan olmam
aslan7333 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Aralık 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aslan7333 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2012 Saat 18:52
Öncelikle triger kayışı önemli bir konu,daha önce ne zaman değiştiğini veya durumunu bilmiyorsanız ve aracı uzun süre kullanmak niyetinde iseniz yenilemekte fayda var,kafanız rahat olur.
Sabahları kayışlarda ötme sesi soğuk havalarda daha bariz olur,motor ısınınca kesilir(kayışda ısınıyor tabi).Kayışlar belli süreler sonunda sertleşir,yenilemek gerekir,gergisi gevşemişde olabilir,kaçırıyordur.
cerci07 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Eylül 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2012 Saat 14:10
Orjinalini yazan: göktuğ göktuğ Yazdı:
Orjinalini yazan: cerci07 cerci07 Yazdı:
alternator kayisini ve bu kayisa bagli kasnaklari kontrol ettirin
1.4 hdi ve 1.6 hdi lerin triger degisim zamani 180 000 km - 10 yildir!!! benzinlillerle karistirmayin
Bu triger değişim zamanı konusunda hiç sağlıklı bilgi edinmek mümkün değil. herkes bişey diyor. 1.4 hdı lerde 180 bin olduğundan eminmisiniz?
eminim servisi arayip sorduk, peugeot service box ta 180-240 bin arasi ve 10 yil yazmakta, gordugum butun bakim kitaplarinda ayni bilgiler yazmakta, hdi-tdci-mazda mz-cd- volvo 1.4,1.6 dizel motorlar aynidir ve hepsi ayni kmleri soyluyorlar
bende 2002 fiesta var 141 000 km hala orjinal kayis var uzerindeWink
Meric42 Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Meric42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Şubat 2012 Saat 11:59
Ben 120.000 biliodm:) Orenmiş oLduk
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2012 Saat 22:51
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı cerci07 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2012 Saat 13:00
tilbe307 Açılır Kutu Gör
20 - Şubat - 1982
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tilbe307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2012 Saat 17:08
arkadaşlar aynı sorun bende de vardı. soğuk olduğunda bazen ilk çaıştırmada çiyaklama sesine benzeyen genelde tofaşlarda bolca şahit olduğumuz bir ses ilk marşa bastıktan bir kaç saniye sonra geliip gidiyordu. sonra ince bir ses olduğunu farkettim var bugün ustama gösterdim. iki şey yapıldı
1.si triger gergisi gevşemiş onu yerine getirdik
2. ise alternatör gergi rulmanını ve kayışı değiştirdir. kayış nosu 1069. bana maliyeti toplam işçilik parçalar dahil 155 tl ooldu bilginize
2010 3008 1.6 VTİ 120 HP PRİNS LPG
kuantum Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kuantum Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2012 Saat 11:16
krank kasnağından da gelebilir o ses. ben de cık cık diye ses alıyordum. kaç ustaya gösterdim bulamadı sesin kaynağını. en sonunda pat diye düştü kasnak yere. yolda kaldım. krank kasnağını kontrol ettir derim diğer öneriler işe yaramazsa tabi. anlattığın şey benim olayımla benzerlikler taşıyor.
01 - Ocak - 1980
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djchaos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2012 Saat 20:22
dizellerde triger 100 binde değişir soğuk havalarda kayış ötmesi normaldir ama siz yinde baktırın ilerde sorun büyümemesi için iyi bir check up yaptırın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2012 Saat 19:50
"alternatör kayışı kömürü ya da bilyası aşınmıştır. araç bu durumda kışın zor çalışır ve önden metal sürtünme sesi gelir.. " diye bir yazı okudum. sabah çalışmama sorunu da var arabanın sürtünme sesiyle birlikte. ondan olduğuna kanaat getirdim..
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2012 Saat 19:20
Trigger degisim zamaniniz gelmis, yil olarak gecmis bile.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı göktuğ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2012 Saat 19:06
sebebi nedir peki?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Şubat 2012 Saat 18:40
Alternatör kayışından geliyor ses.
arkadaşlar merhaba. triger kayışı tarafından sürtünmeye benzer bir ses geliyor kayışlarda olduğu aşikar sebebibi anlayamadım. aracım 88 binde triger mi eskidi acaba. bir de sabah ilk çalıştırdığımda yine aynı kısımdan cik cik diye ses geliyor. havalar -20 dolaylarında burada. soğuktan mı diyorum ama çözemedim bir türlü. ustaya göstermeden size bir danışayım dedim...
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 254 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6429 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 182 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 458 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 372 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107573 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1608 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3246 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9976 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8987 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1204 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1689 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55628 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2720 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 286 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2863 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
