Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 106 XR Alternatör ( Şarj Dinamosu )
10PUser Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 20 Ocak 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 10PUser Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 106 XR Alternatör ( Şarj Dinamosu )
    Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 16:30
Herkese merhaba,
Öncelikle bu konuyu internette uzun uzun araştırdım ancak net bir bilgi bulunmadığı ve herkesin başına gelebilecek bir durum olabileceğine istinaden paylaşmak istedim.
Tabi bu yazılanların tamamen her araçta aynı arıza olmama olasılığını ve olası durumda kontrol edilmesi gerekebilir şeklinde bilgi amacı ile yazıyorum.
Araç: Peugeot 106 XR - 1998 Klimalı modeli.
Belirtiler:  Motor Volan kayışından gelen inilti, aracın yolda giderken kasıntılı gitmesi
Göstergedeki Akü lambasının aniden sürekli yanık durması, Farların sönük yanması ve gece görüşün oldukça azalması, camların yavaş açılıp kapanması.
Arıza Tespiti: Araç yolda kaldı çekici ile servise çekilerek akü ve Alternatör diğer adı ile şarj dinamosu ölçümleri yapıldı. sonuç Alternatör ( şarj dinamosu) arızalı olduğu görüldü.
Çözüm: Peugeot 106 araçlarında Alternatör Şarj dinamosunu sökmek oldukça güç. bunula ilgili kendisi yapmak isterler ise önemli ip ucu motorun solunda ki Triger üst kapağının sökülmesi radyatör siyah kapağının sökülmesi ve far motorunun sökülmesi gerekli. Alternatör saplama ve cıvatalarını sökmek direkt dışarı almak için yine yeterli gelmiyor. Alternatörün motora bağlı olan arka takozunda sökülmesi ve ilk önce takozun o dar alandan çıkarılması gerekli. ardından küçük oynamalar ile alternatörü dışarı çıkarabiliyoruz.
Yüksek maliyet durumundan kaçmak için önce alternatörün onarımına gidildi. Ancak takılan malzemeler uyum sağlamaması nedeni ile ilk montaj sonrası tekrar sökülerek yeniden onarıma gidildi.
İkinci onarım sonrası Alternatörümüzdeki problem çözüme ulaştı. Ölçümlerde gelen 13,50V  değeri birkaç şey çalıştırınca 13,20 ye kadar düşmektedir.  Bu durumun gerçekleşme zamanı Ocak 2021 tarihlidir.
Ocak 2022 tarihine kadar bu şekilde kullanım devam etti.  Aralık 2021 de Akü kontrolü yapıldığında akünün ömrünün bitik olduğunu tespit ettik. ama -(eksi) derecelerde çalışmada herhangi bir problem yaratmadığı için önemsemedim.
Bir gün işten eve geldiğimde aracı park ettim. hiç bir sorun yoktu. Ardından bir yere gitmek için tekrar araca bindiğimde giderken farların yine kısık olduğu ve camların ağır kalktığını gözlemledim. işte asıl sorun şimdi başladı. Tüm forum sayfalarında 1 yerde buldum cevabı.
Arıza Tespiti:  Araç kontağı kapanıyor. Araç Stop ediyor. Ancak akü lambası çalışıyor Teypten güç kesilmiyor.
Aracı çalıştırıyorum akü lambası sönüyor. ancak alternatörden ses ve koku gelmeye başlıyor.
Bu gibi durumlarda ilk önce aracı park edip gidersek aracın akü kutup başlarından 1 adetini sökmemiz gerekmektedir. Yoksa akü hızlı bir şekilde biter ve aracı çalıştıramazsınız.  Ayrıca araca gelen voltaj düşük olduğu için
*Fan açmadı
*Hararet yükseldi
*Yağ lambası yandı
* Hidrolik direksiyon devre dışı kaldı.
Çözüm:  Yine alternatör şarj dinamosu söküldü tamire gitti.  Ancak bu gibi durumlarda onarım sonrası alternatör içindeki lamba diyotları oldukça zayıf olduğu için ilk marşta ışık yanmaya devam ediyor. bunu gören usta ışığı söndürmek için Kontaktan elektrik alıp Alternatör üzerindeki lamba diyotuna güç vererek hile yapma yolu ile ışığı söndürmeye çalışıyor.  ve kalorifer - far açıkken üretilen voltaj 13.05v olarak gözlemlenmekte.
Ancak orada duruma müdahale edip yapmaya çalıştığı işlemi durdurun.
Alternatöre gelen standart uçların bağlantısı ile lamba sönmüyorsa alternatör bozuktur !!!
Önemli Bilgi
Peugeot 106 - 306 - 307 gibi bir çok modelde Alternatörün tamir sonrası iş görmediğini ve kısa süre sonunda yeniden aynı işlemlerle uğraştırmak zorunda bıraktığını öğreniyoruz.
Kesinlikle Çin malı da olsa yeni şarj dinamosu alınması önemlidir.
Özel Servis yetkilisinden alınan bilgiye göre;
Peugeot 106 araçları için 14.00v altında üretim yapan alternatör şarj dinamosu  Akü şarj ve diğer işlemler için uygun olmadığını bu nedenle onarım yapılmış alternatör şarj dinamoları ve başka bir sorunlara da neden olabileceğini özellikle belirtmiştir.
Tercihen tamircisine güvenen kişiler onarım yaptırıp belirtilen voltajı yakalamak şartı ile de maliyet nedeni ile onarım yapılmış şarj dinamosunu kullanmaya devam edebilirler.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Ocak 2022 Saat 17:19
Bilgilendirme için teşekkürler. çok önemli bir konuya değişmişsiniz. kötü voltaj değerleri hem ecu hemde bsi içinde ilerde büyük problemlere sebep olabilmektedir.
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 251 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6429 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 182 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 458 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 370 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107572 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1608 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3246 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9973 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8987 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1203 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1689 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55628 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2718 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 286 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2862 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
