Yeni arac ilk bakim tavsiyeleri |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | ||
Baris34 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 10 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 31 Temmuz 2018 Saat 19:16 |
Arkadaslar merhaba
Kismetse yarin 2010 model 407 1.6 hdi executive black arac aliyorum. Araci aldiktan sonra bakima sokarak filtreler, yag ve fren balatalarini degistirecegim. Test surusumde debriyajin sert oldugunu fark ettim. Debriyaj balatayi da degistirebilirim. Sormak istediklerim 1- Baska baktirmam gereken yer yada parca var midir? 2- Belirttigim parcalari orjinalleri ile degistirmek istiyorum. Hangi marka orjinaldir? 3- Orjinal yedek parca nereden temin edebilirim? 4- Hangi marka yakit daha iyidir? 5- Hangi marka ve model yag kullanmaliyim? Tesekkurler...
Düzenleyen Baris34 - 31 Temmuz 2018 Saat 19:18 |
Selçuk55 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 29 Nisan 2018 Konum: Samsun Durum: Aktif Değil Mesajlar: 246 |
Hayırlı olsun kardeş aracın güle güle kullan.genel bir bakımdan geçir kullan güzel bir araç tercih etmişsin orjinalinde parçaları Peugeot-citroen parcacisindan almanız gerekli orjinal parçalarda kutularda pejo_ Citroen etiketi vardır üzeri halogramlidir etiketi.Yakit olarak ben Shell den başka yerden asla almam kendi transitimde OPET kullandım 2 kez yakıt pompası 1 kez enjektör yedim 206 HDI aracında Shell kullandım geçende motor yaparken ustayla şok olduk kurum nerdeyse yok denecek gibiydi buda Shell kalitesi galiba.motor yağı zaten iyi firmalar belli Castrol mobil ayrıca onerebilecegim Shell helix ultrayi öneririm biraz fiyatıdır ama muhteşem bir yapışma özelliği var
tesekkur ederim. Benimde aklimda shell den yakit almak var, yag konusunda da shell ya castrol dusunuyorum.
whisky ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2017 Konum: Mersin Durum: Aktif Değil Mesajlar: 315 |
Baskı balata değiştirirken volanta da baktırın. çünkü genelde ikisi bir değişir eskidiyse tekrar işçilik masrafı çıkarmaması için. trigerine baktırın ne zaman değiştiğinden emin değilseniz. ben aldım bütün hepsini kendim yaptım şimdi rahat rahat biniyorum.
GökhaN ![]() YÖNETİCİ ![]() ![]() KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11676 |
hayırlı olsun araba kaç binde
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracınız hayırlı olsun kazasız belasız kullanmanız dilerim.
1-ek olarak fren hidrolik ve şazuman yağınıda değiştirmenizi tavsiye ederim. 2-antifirizi kontrol ettirin uzun süre değşmediyse onuda değiştirmenizi tavsiye ederim. 3-radyatyör hortumları vs. kontrol ettirin yıpranma vs. durum varsa yenisi ile değiştirin patlayıp silindir kapak contasını yakmıştım ben sonra hepsini değiştirdim eski aracımda 4-orjinal parçalarda arkadaşımızın dediği gibi peugeot - citroen yazar ve hologramlıdır. ancak pahalıdır disk ve balatalara orjinal gerek yok hocam kaliteli yan sanayi ürünler mevcut ben yeni değiştirdim 8000 km oldu herhangi bir sıkıntı yok ötme vs titreme gibi. diskleri delphi-brembo-magnet maralli - trw alabilirsiniz kaliteli ürünlerdir bir çok markaya orjinal üretim yaparlar. balatalara gelince ben 4u taktırdır ve daha önceki araçlarımdada kullandım sıkıntı çekmedim. balata marka tavsiyesi trw - 4u - brembo tavsiye ederim bu markaların hepsini kullandım ve sıkıntı çekmedim. 5- shell den başka bir yer tavsiye etmem sıkıntı çıksa bile müşteri memnuniyeti nedeni ile aracınızın masraflarını karşılar. dizel olarak full save daha uzun km yapar nitro + yakıt katkılı olduğu için daha götürür ama aracın performansı artar. 6-yağ konusuna gelince castrol eski kalitesi yok açıkcası yıllarca kullandım ama son dönemlerde çok memnun kalmadım açıkcası hem fiyat hemde motor sesi vs. açısından. benim tavsiyem motul - liqui moly - mobil - shell helix 5w30 yada 5w40 tam sentetik bu markalardan yana seçimizini yapmanızı öneririm.eğer km çok ise 5w40 yada 10w/40 kullanabilirsiniz. 7-baskı balata değişimi genelde volan ile birlikte tavsiye edilir dizeller için oynar volan vardır ve ilk kalkışta arızılı ise titreme gibi sorunlar verebilir.
Düzenleyen sonerkyl - 01 Ağustos 2018 Saat 09:11 |
tesekkur ederim. Bende herseyi degistirip rahat etmek istiyorum.
tesekkurler. Arac 149 binde
Soner Bey detayli yanitiniz icin tesekkur ederim. Arac 149 binde. Trigger yeni degismis ve turbo bakimi yeni yapilmis. Kalkista titreme yada cekis dusuklugu yok. Sadece pedal sert geldi bana. debriyaj, volant degistirmeyi hem sertlik hemde icimin rahat etmesi icin yapacagim. Yakit ve yag konusunda shell tercih edecegim gibi duruyor. Tekrar tesekkur ederim.
onurrr41 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Triger yeni değişmiş dediklerine aldanmayın, değişmişte olabilir fakat ben olsam yeniden değiştirirdim. Fren diskleri balatalar ne durumda kontrol ettirip bitik durumdaysa brembo ile değiştirirdim. Antifriz seviyesini muhakkak kontrol ettirip yakıt, polen ve hava filtrelerini yeniletip (polen filtresi yeniletmeden önce araca koku bombası denilen spreyle temizler öyle yenisini takardım.) Far ampullerini yenilerdim. Yakıt filtresini değiştirdikten sonra shell'den yakıt almanızı tavsiye ederim. Rot balans ayarlarını yaptırdıktan sonra lastik dişlerinin derinliğinede baktırmanızı tavsiye ederim. Hayırlı olsun. (Bu yazdıklarım bakımlı bir araca binebiliyorum diyebilmeniz için :) )
Düzenleyen onurrr41 - 01 Ağustos 2018 Saat 13:37 |
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
onerileriniz icin tesekkur ederim. Koku bombasi olayini bilmiyordum arastiracagim.
HasGur ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 474 |
Hayırlı olsun... Bahsettiğiniz araçta çok fazla elektronik donanım var. Sürprizlerle karşılaşmamak için iyi bir tamirciye götürüp bilgisayara bağlatarak çalışmayan donanımlara baktırmanızı tavsiye ederim. İkinci önemli nokta ise dizel motorlar örneğin 1.6 HDI motorlar (90 hp olanlarda aynıdır) 17.6 gibi oldukça yüksek bir sıkıştırma oranına sahiptir ki bu oran her silindirde 255 bar gibi bir basınç oluşması demektir. Lastik basıncının 35bar olduğunu düşünürseniz ne kadar yüksek bir rakam olduğu anlaşılır. Motor yıprandıkça subaplar problemsiz olduğu halde bu basınç zaman içinde azalır çünkü sekmanlar, gömlekler olması gerektiğinden fazla aşındığında bu basınç kartere yönelir. Kompresyon testi yaptırarak motorun gerçek durumuna baktırın ancak motor isteyen araçlar satılmak üzere sekman atılıp, silindir kapağı alttan taşlatılarak yanma odası hacmi azaltılmak suretiyle kısa vadeli çözümler üretilebiliyor. Kısaca aracı göstereceğiniz usta önemli !
Düzenleyen HasGur - 01 Ağustos 2018 Saat 15:05 |
1973 200
1976 280S 1983Şahin 1990Transit 1991Şahin 1993Toros,Kartal 1995R19 1997Tempra 1999E2200 2000Megane 2004Axor2523 2005Focus 2005 1840 2006307 2007R420 2008Civic 2012SpB |
würth markasını önerebilirim koku bombası hususunda
Bae Hasgur gözünü Sevim kardeşim hangi lastiğe 35 bar hava bastın benimde güldürdün 35 psi o kardeş barın yüzdelik dilimi kadar
Evet haklısın, uyarın için teşekkürler... Önce bar değerlerini yazmıştım ama daha sonra bu birimi kullanan kişi sayısının fazla olmadığını hatırlayarak değerleri psi ye çevirmiştim ama birimlerini düzeltmeyi atlamışım. Hem silindirlerde oluşan basıncın değeri olan 255 hem de 35 olan lastik basıncının birimi psi olacak.
1973 200
Araci 3 gun once aldim, birkac saat sonra airbag hatasi vermeye basladi. Bazen hata veriyor bazen vermiyordu. Arastirdim kablo baglanti soketlerinden oldugu ve diger markalarda da sık rastlanan bir hata oldugunu ogrendim. Dun bir cukura girdim sonrasinda bir daha hata vermedi. Onun disinda araci cok begendim. İyi bir bakimdan gecirip debriyaj ve volant degistikten sonra insallah sorunsuz binecegim.
Hayırlı olsun, güle güle kullanın.
1973 200
Tesekkur ederim
Yanıt Yaz ![]() |
