Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >301
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Giderilemeyen Lok Lok Sesi
Yakotila Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Eylül 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Giderilemeyen Lok Lok Sesi
    Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 14:04
Merhabalar, biz de Nisan/2017'de 301 Allure 1.6 HDI modelini aldık... Ne deyim bilmiyorum, dert mi aldık araba mı aldık?
Aldığım günden bu yana arabada kasislerden geçerken lok lok diye bir ses geliyor. Önce sol amortisör değişti, düzelmedi. Sonra direksiyon kutusundan kaynaklanıyor dendi, direksiyon kutusu değişti, yine düzelmedi. Sonra amortisörlerden dendi, yeni sistem amortisörler çıktı Fransa'dan sipariş verildi onları bekliyoruz, size yeni amortisörler takılacak sorun çözülecek dendi, bekledik, bekledik, bekledik uzun bir bekleyişten sonra nihayet geldi, yerine takıldı ama ses yine kesilmedi. Amortisörler değişirken askı kolları da değişti ama ses hala devam ediyor. İşin kötü yanı amortisörler değişmeden önce ses sadece yollara hız kesmek için yapılan kasislerden geçerken geliyordu, amortisörler değiştikten sonra her çukura girişte, yoldaki en ufak yükseltide bile gelmeye başladı... Severek aldığımız arabadan soğuduk iyice, en ufak bir sese duyarlı hale geldik artık, arabayı yıkattırasım bile gelmiyor. Derdime bir çare, çözüm yolu varsa çözülsün istiyorum...
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 14:05
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. aracı hangi bayiden aldınız hocam göral - abc eğer fatih peugeota gitmediyseniz birde oraya gidin ve baktırın derim. bence araçta üretim hatası sonuçta sıfır aldınız ve aldığınızdan beri aynı problemden bir çok işlem yaptırmışsınız. Servis müdürü ile görüşün buna çözüm bulun deyin yoksa kusurlu ürün sınıfına girer aracınız ve dava açarsanız kazanırsınız. Emin olun bunu kendileride iyi biliyor sonuçta tüketici hakları var. Sorunun kesin olarak çözülmesi için fransala ile servis görüşme yapmışmı neden kaynaklandığını kendilerinin çok iyi bilmesi gerekir.
onurrr41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:04
Aynı ses benimde aracımın solundan çok sert çukurlara girdiğimde gelmekte. Konuyu takipteyim. Geçmiş olsun
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:46
Aracı Göral'dan aldım ancak 2500 kontrolünden itibaren Fatih Peugeot'a gidiyorum, araç orada takipte, sağolsunlar çok ilgililer.. Servisten memnunum. Bu gün yeniden gideceğim sorunun çözülmediğini bildirmek için... Mahkeme boyutunu da düşünüyorum tabi, ancak çözümü varsa mahkemelik olmadan çözülsün istiyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:47
size ne deniyor sesle ilgili
Orjinalini yazan: onurrr41 onurrr41 Yazdı:
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 15:50
Henüz birşey bulamadılar ama rotillerden şüpheleniyorlar. Bu arada sol aksım komple sıfır olarak değişti 5 ay önce. Aksla alakalı bir durum olduğunu sanmıyorum. Aracım şuan serviste bakalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:06
Sıfır araçta böyle sorunlar çıkınca can sıkıcı oluyor, sırf sesti, tamirdi uğraşmayım diye sıfır araç aldım, ikinci el araç gibi ses gelince canım çok sıkıldı.. 2008 fiesta vardı onda bile yoktu... sorun çözülürse iletişimde olalım inşallah
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onurrr41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:43
Herşeyde vardır bir hayır hocam. Umarım daha fazla uğraştırmadan çözülür sıkıntı. Aracınız sıfır ise tüketici mahkemelerine başvurmanız daha mantıklı olmaz mı ? Sonuçta verdiğiniz para sadece araç için değil, aynı zamanda hizmet satın aldınız. Biraz sıkıştırmanızda fayda var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 16:48
Avukatla görüştüm, tabii ki tüketici mahkemesi boyutunu da değerlendiriyorum, ancak avukatın söylediği minimum 1.5 sene sürermiş. Son olaylardan sonra mahkemelerde hakim sıkıntısı yaşanıyormuş... Servisi tabii ki sıkıştırıyorum, öncelikle tercihim mahkeme olmadan sorunun çözülmesi...Bakalım inşallah çözülür diye ümit ediyorum
maximusti Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Temmuz 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı maximusti Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 19:31
şirket araçlarımız C-Elysee, hemen hemen hepside benzer problemler yaşadı, bir çoğunun amortisörle düzeldi.  bazıları için daha fazla uğraştılar tabi.
ama ne yaptılar ne yapmadılar emin değilim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 09:51
Orjinalini yazan: maximusti maximusti Yazdı:
Benim amortisörler de değişti, ama yine de devam ediyor.. Servisinizden öğrenebilme imkanınız var mı acaba nasıl giderildiğini, sorunun tespitine yardımcı olabilmek adına,
mustime Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mustime Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 12:25
İşim gereği 4 adet 301 im var. Bu lıkırtı amortisörler den gelir. duruma göre 30 bin 60 binde bir yine bozulur. çözüm yan sanayi amortisörler kullanarak çözebilirsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 13:38
Orjinalini yazan: mustime mustime Yazdı:
İşim gereği 4 adet 301 im var. Bu lıkırtı <span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">amortisörler den gelir. duruma göre 30 bin 60 binde bir yine bozulur. çözüm yan sanayi </span><span style="font-size: 13.3333px; : rgb245, 245, 255;">amortisörler kullanarak çözebilirsin. </span>
ilginize teşekkür ederim. Yan sanayi orjinalinden kaliteli desenize. Servise teklif edeceğim amortisörleri ben alıp geleyim siz işçilik almadan değiştirin diye... Yan sanayi amortisörleri alırken dikkat edeceğim bir husus var mıdır peki.
gürsellisertan Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gürsellisertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Ekim 2017 Saat 21:18
merhaba o lokurtu sesi bendede vardı viraj demir z rotlar degıştı ses kalmamıstı
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2017 Saat 22:22
Orjinalini yazan: Yakotila Yakotila Yazdı:
aman , sakın !! sonra sıkıntı olduğunda sorun takılan yan sanayi parçadan kaynaklı deniliyor. servis hariç ve orjinal olmayan parça ile müdahale yaptırılırsa elinizde kalıyor. herkese duyuru olsun. verin mahkemeye 3 yıl biner iade edersiniz. git gel uğraştığına değmez.sıfır araç sonuçta bir dünya da para veriliyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Yakotila Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2017 Saat 09:19
[/QUOTE]
Aslında dediğiniz gibi uğraşmaya gerek yok mahkemeye vermek gerekiyor ancak mahkeme süreci hakkında kimse bilgi sahibi olmadığı için bu yola başvurmaya cesaret edemiyor. Avukatların söylediklerine de temkinli yaklaşılıyor. Kendilerine iş oluşturmak için mi dava açalım diyor, yoksa gerçekten kazanacağını düşünerek mi dava açmaya yönlendiriyor insan kestiremiyor. Mesela benim danıştığım avukat, özellikle son dönemde yaşananlardan dolayı mahkemelerdeki hakim sıkıntısını da dikkate aldığımızda en az 1,5-2 yıl sürdüğünü ve bu süreçte arabanın bağlandığını ve arabayı kullanamayacağımı söyledi. İşe arabayla gidip geliyorum, çocukları okula bırakmak zorundayım. Yani anlayacağınız araba olmazsa olmazım. Araba bağlanacak diye dava açma seçeneğini istemeyerek de olsa elemek zorunda kaldım... Mahkeme süreci konusunda tecrübesi olan arkadaşlar var ise tecrübelerini paylaşırlarsa fikir sahibi olunması açısından faydalı olur...
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 412 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 11963 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2492 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 308 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 462 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 889 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 515 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 856 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 532 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6344 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37144 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 237 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3131 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8831 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4535 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8110 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 329 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 3205 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 199 0 kralex18
selahattnsahman 4
talip206 4
konfor 2
delroy 2
mhakan71 2
TİMSAH 71 2
Sabri45 2
kralex18 2
a.selim 1
Abdullah B. 1
