407 dizel siyah duman ve çekiş düşüklüğü |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <12 |
Yazar | |
oyiginsu ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Temmuz 2015 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 2 |
Egr Valfi nedir?İçten yanmalı motorlardan atmosferi kirleten temel üç kirletici CO, HC, NOx lerdir. Bu kirletici oranlan H/Y oranıyla doğrudan orantılıdır. Bunun içindir ki H/Y oranını değiştirerek CO ve HC oranlan kontrol altına alınmaktadır. Fakat yanma sonu sıcaklığının artması sonucu NOx oranında artış diğer kirleticilerle ters orantılı olduğundan büyük sorunlar ortaya çıkmıştır. Motorlarda NOx (nitrojen oksit) emisyonlarını kontrol edebilmek için iki yol vardır. Birinci yol katalitik konvertör kullanılarak egzoz gazını kimyasal işleme tabi tutmak. Diğer yol ise yanma esnasında nitrojen oksit oluşumunu azaltmaktır. Bir kısım egzoz gazları yanma odası içerisinde tutularak NOx in kontrolü için kullanılır. Bu egzoz gaz resirkülasyonu (geri dönüşüm- EGR) ile sağlanır. EGR Valfi TemizligiGörevi yanmamış oksijeni eksoz gazından ayrıştırıp tekrar motora göndererek daha fazla performans ve daha az yakıt tüketimi sağlayan egr Valfi, belli bir kilometre kullanım sonrasında eksoz gazındaki kurum sebebiyle tıkanıp görevini tam anlamıyla yerine getirmekte zorlanabiliyor. Bu sebepten dolayı aracın motor arıza ışığı yanabilmektedir. Bazı servislerin gerek daha fazla kazanç elde etme, gerekse uygulamayı bilmemesi sonucu pahalı olan bu parçayı değiştirerek sorunu çözmeye çalışmaktadırlar. Bu sebepten kullanıcılar, Opel marka aracların EGR valflerinin sürekli bozulduğu kanısına varmaktadır. Neler gerekli? Motorun sağ üst köşesinde bulunan EGR valfini sökmek için, motor kapağını tutan vidaları gevşetmek için yapı marketlerde de satılan ufak lokma takımları iş görebilmekte. t27 isimli lokma ve t 40 isimli lokma ile sökülmesi gerek 4 adet vidayı sökebilirsiniz. EGR valfini temizlemek için ise yarım litre tiner, benzin vb. maddeler işinizi görecektir. Kaynak: http://egrvalfi.nedir.com/#ixzz3fiCvkmKW |
OYİGİNSU
boran04 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2015 Konum: AĞRI Durum: Aktif Değil Mesajlar: 58 |
mrb arkadaşlar uzun uğraşılar sonucunda burdaki forum ve yukarda xmen arkadaşın önerisiyle sorunu çözdüm teşekürler. Sorunum siyah duman ve çekiş düşüklüğüydü. çözümü ise egr valfına bağlı borunun çatlamış olması ve egr kütüğünün(bazılarında soğutucu geçer) bozuk olmasından dolayı sorun yaratıyormuş. Bulunduğum Ağrı da el becerisi iyi olan ustalar var lakin teknik anlamda bilgi birikimi yok. egr valfını da ustaya ben söyledim el becerisi de ondan geldi. servis fiyatı bu iki parçanın 1100 dışarda 950 fiyat aldım. Ama bunun yerine ustaya rica ettim yaratıcılığnı konuştur diye boru yerine focus marka arabanın çıkma borusunu kesti kaynak yaptı kütüğe bağladı masraf 1100 yerine 100 tl ile kapattık. foruma teşekürler bu sorunla karşılaşan arkadaşımız olursa bu yazıyı okusun istiyorum. resim koymak istedim ama tam beceremedim.
Sorunu cozdugune sevindim akıllı bir iş tebrikler
OYİGİNSU
xmen ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2014 Konum: HATAY Durum: Aktif Değil Mesajlar: 913 |
Rica ederim arkadaşım sorununu cözmene sevindim.. |
2005 Peugeot 307 1.4 hdi
1997 Opel Vectra 1.6 16v CD 2003 renault clio 1.5 DCI 2006 peugeot 307 1.6 HDI 2006 ford fiesta 1.4 TDCI |
teşekürler
Düzenleyen boran04 - 14 Temmuz 2015 Saat 01:01 |
karaca61 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 16 Eylül 2013 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 65 |
307 1.6 hdi aracını cihaza baglattim egr valfi manifolt temizligi turbo bakımı yapılacak tuŕbo 4000 devri geçince ıslık gibi ses geliyor idi fiyat konuşulmadı geç saat oldugu için bana maliyeti ne olur bu işlemlerin iyi aks.
Oktkor ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017 Konum: Isparta Durum: Aktif Değil Mesajlar: 871 |
Turbo balans ayarı yapılacak sanırım. Bana geçen sene 80 lira demişlerdi. Sadece balans ise o kadar ama buna turbo sökme montaj işçilik dahil değil. |
16.08.2017 aksamı ıtabırı ıle ıslemlerım bıttı lıste lıste yazmak uzun olacak alınan malzeme toplamı 3450 tl parcatutu bakım malzemesı de ıcınde 700 tl turbo rektevıye harıc usta saolsun ıste oldugumdan aklınıza gelecek ne varsa krank mili iticiler pompa vs vs hepsını deyısmıs aksam itibari ile fazla dolasamadım fakat calısması motor sesı cok farkeddı ılk gunkı gıbı desem yerıdır aracım mavı duman atması turbo egr manıfolt temızlıgı dıye gıttıgım ıslerın sonucu gereklı mı ıdı bu kdr ustanın ınsıfıyatıne kaldıgım işlemlerin sonucu 11 yasında 247000km parcacısına kdr normal dedı eksık bıtermı enjektor baska bı kac parca daha ıslemler var arabanmı var derdındın yok bunada sukur aslanıma deyer.
aynen hocam bunada şükür diyeceğiz sonra sonra dedik daha çok masraf açıyor malesef siz en güzelini yaptırmışsınız şimdi içiniz rahat rahat gezebilirsiniz. benim komşum sonra sonra dedi komple motor yaptırmak zorunda kaldı. 8000 tl para harcı olmadı sonra birde üstüne su birikintise girdi 2 sonra bir daha komple motor yaptırdı. Bununla geçmiş olsun diyelim inşallah ustanın işiçiliği iyidirde başka bir sorun çıkmaz karşınıza. iyi günlerde kazasız belasız kullanmanız dileğiyle
saolun iyi dilekleriniz için
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa <12 |
