Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >3008 T84E (2009-2015)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası..
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Temmuz 2018 Saat 16:57
Orjinalini yazan: sagopakajmer1903 sagopakajmer1903 Yazdı:
cam açıkken, yavaş giderken duyuluyor, özellikle kasislerde değil de yokuş iner çıkarken virajlarda kasıntı olur ya aynı o ses. Rahatsız ediyor,çünkü olmaması lazım :)
Kısmetse haftaya başka bir servise bırakıcam arabayı.
amortisör toz körüklerinden olabilir. inşallah basit bir işlemle çözülür.
öncelikle selamlar, yine belki aynı sorunu tekrar yaşayan olur diye yazıyorum, sesi kesmek için önce köpük yaptılar ancak ses kesilmeyince pejo Arka traversleri garanti kapsamında değişimine karar verdi. Yarın yedek malzeme gelecek ve değişim tamamlanacak.
geri dönüş ve bilgilendirme için teşekkürler hocam. değişim kararı çıkması iyi olmuş. inşallah bundan sonra sorunsuz gönül rahatlığıyla binersiniz aracınıza.
mehmet şimşek Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2018 Saat 22:53
arkadaslar kusura bakmayin.
Yazamadim.
Ben koltuk altındaki kablolarla oynadim cekistirdim ariza lambasi sondu
Uyari vermiyor baska da bir sey yapmadim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2018 Saat 10:53
Orjinalini yazan: mehmet şimşek mehmet şimşek Yazdı:
Yazamadim.
problemin düzeldiğine sevindim hocam demekki sokette vaya kablolarda temazsızlık vardı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mehmet şimşek Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Temmuz 2018 Saat 10:50
tesekkurler.
Nurettin46 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Nurettin46 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2019 Saat 03:36
Dead seninki tamam sıra bende çok can sıkıcı bir durum tabi ben daha koltuk altına falan müdahale etmedim inşallah oradandır bide hep fan çalışmaya başladı motor soğukken ve kapatınca 1 dk kadar arabadan soğudum  alalı daha 10 gün olmadı peugeot 207 1.4 active benzin
Trn Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Ağustos 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Trn Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2020 Saat 18:54
Bugün koltukları temizlettim. Arkadaş ön koltuklara dikkat et elektrik aksamı var su değebilir dedi. Öyle de oldu. Şimdi bu arızayı veriyor ve koltuk tuşları çalışmıyor. Bakalım çözümü nasıl bulacağız
eren33 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Aralık 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eren33 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2022 Saat 20:49
Bende 2012 508 var bende de aynı hatayı veriyordu. Bir yanıyor sonra sönüyor bir süre sonra tekrar yanıyor . Buradan soketlere bakın diyen abi abi vardı az önce arabanın yanına indim önce ön yolcu kolgunun altına eğildim emniyet kemerine bağlı beyaz bir soket var tokacin takıldığı yerin altı hemen.Oraya baktım soket takılı bir sorun yok . Sürücü tarafına geçtim oradaki soket çıkmış yerde duruyordu taktim düzeldi. Bilginiz olsun
enginsakir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginsakir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2023 Saat 10:34
Merhaba,
araç 2012 model 3008 allure paket otomatik.
Airbag(ler) veya ön gergili kemer(ler) arızası alıyorum. araç tamamen durduğunda 1. viteste stop ediyor ve inanılmaz rahatsız edici bir cıyırtı çıkıyor. tekrar boşa alıp çalıştırınca araç ilerliyor. bu arızayı günde bir iki kez arka arkaya yapıyor. bir çok parça değişti ancak hala çözüm alamadım. Destek olabilecek olan var ise çok mutlu olurum.
syg
kaya_suat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Şubat 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaya_suat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2024 Saat 14:30
Merhaba yeni bu arıza bende de çıktı nasıl çözdünüz
araç 2012 model 5008 1.6 e-hdi premium pack paket otomatik.
Airbag(ler) veya ön gergili kemer(ler) arızası ekrana gelip gidiyor. Destek olabilecek olan var ise çok mutlu olurum.
syg
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaya_suat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2024 Saat 15:16
Resmî var mı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı enginsakir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Şubat 2024 Saat 16:07
Merhaba,
Bursa da İlkar Serviste sorunum çözüldü. Uzun süre uğraştıktan sonra bir kaç parça değiştirildi ve yazılım yenilendi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaya_suat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2024 Saat 13:07
Merhaba Aracım 2012 5008 e-hdi bu hata zaman zaman bende de oluyor. Nasıl çözdünüz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kaya_suat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Aralık 2024 Saat 13:10
syg 05498087902
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 24093 14 Bilal ALTINER
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 96482 590 Kasım4284
konu icon 2012 model 508 far ampül değişim son mesaja git 13650 3 zaferçinar
konu icon eski kasa 508 son mesaja git 289 1 zaferçinar
konu icon 308 1.6 HDi Yağ Önerisi son mesaja git 577 0 alperyacan
konu icon Otomatik şanzıman vites atma arızası son mesaja git 1257 0 Zeynepk
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 5011 6 Optimus Prime
konu icon Tanışma: Merhabalar son mesaja git 3 0 DieAnotherDay
konu icon yakıt tüketimi 30L son mesaja git 1866 1 407muhendisi
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 2396 0 Courage
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 8989 4 C4for
konu icon 2011 5008 vites kutusu arızası(çözüldü) son mesaja git 61924 25 Ahmet Altaş
konu icon Yağ Kaçağı son mesaja git 3452 0 Mental
konu icon P0238 veya P0069 hatası alıyorum son mesaja git 5565 1 Yollcu28
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 6613 2 Emre 308 2016
konu icon 508 Start-Stop Arızası P1A9C son mesaja git 6383 3 ukooku
konu icon peugeot 2008 teyp kodu son mesaja git 3355 0 sercan52
konu icon Aux Aktifleştirme son mesaja git 21967 38 Oguz12
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 44827 164 cruise05
konu icon Lastik ebatları son mesaja git 3822 0 Yusuf gördük
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 FEBRUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ahmet Altaş 3
407muhendisi 2
zaferçinar 2
C4for 1
Courage 1
DieAnotherDay 1
Optimus Prime 1
Zeynepk 1
alperyacan 1
Kasım4284 1
