206 1.4 hdi motor suyunda yağ |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
emir1122 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2021 Konum: eskisehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2021 Saat 00:31 |
2003 206 1.4hdi su haznesinde oluk oluk yag var hararet yok yag kontrol cubgundan az.bir buhar geliyor arabanın sesi guzel tahminen masraf nedir aklıma ilk yağ sogutucusu geldi daha sonra conta daha sonra arkadaş full motor diye korkuttu gözumu sizce ne olabilir tahminin ne kadar masraf yaparım 280binkm
AdemUsta1 ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2021 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 38 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı AdemUsta1
Merhaba aracınızın motor suyunda yağ varsa bu motor yağ soğutucusu patlak anlamına gelir ama eğer bu soğutucu patlak bi şekilde üzerinde biraz fazla yürüyüp yol yaptıysanız buda aracın silindir kapak çantasına zarar vermissin anlamına geliyor eğer aracı yaptırmak istersen bende tamirciyim İstanbul Anadolu yakasında 05413784681 bu numaradan benimle iletişime geçebilirsin gelmek isterseniz aracı getirin kontrollerini yapıp size bilgi verelim iyi günler
![]() Yanıt Yaz
Alıntı AdemUsta1
Önce soğutucu değişir sonra conta yanikmi yada zarar görmüşmü diye test yapılır
mehmettsener ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2022 Konum: İzmir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı mehmettsener
Şu an bende de aynı sorun var.nasil çözüldü acaba?
Yanıt Yaz ![]() |
