Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Fan açmıyor Su kaynatıyor. 1.4 VTİ benzin
ersyildirim Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Şubat 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Fan açmıyor Su kaynatıyor. 1.4 VTİ benzin
    Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2020 Saat 23:27
Arkadaşlar merhaba,
Aracımın cuma günü harareti 93 lerde iken radyatörü patladı ve hemen stop edip çekici çağırıp aracı tamirciye çektirdim. Ertesi gün aracın radyatörü ve hararet müşürü değişti. Usta bu aracın 1. Evre fanı arızalı açmadığı için basınçtan radyatör yediiğini ve gidip ısı rezistans rolesini değiştirmemi söyledi.
Aracı klima açık bir şekilde ( fan çalışıyor klima açınca ve hararet cıkmıyor ) 2 gün gezdik ve herhangi bir çekişten düşme , çalışmama, yağ su karıştırma su eksiltme yağ eksiltme duman atma olayı olmadan çalıştırdık. 2. Günün sonunda aracı ustaya götürdüğümde bilgisayardan baktı ve 1. Evre fanı açmadığı için rezistans rolesini değişti. Daha sonra komut ile fanı açmaya başladı. Ancak aracı otomatik fan açması için beklettiğimizde hararet 93 kere geldiğinde su kaynatmaya başladı ve su deposundan atmaya başladı. Yaptığı kontrolde devirdaim yapmadığını arızalı olduğunu söyledi. Devirdaimi söktüklerinde ise devirdaimin sağlam olduğu görüldü. Daha sonra conta yanık dediler ve üst kapak açıldı ancak contanın da yanık olmadığı görüldü. Aracın bu probleminin gömleklerin düşmesiyle olduğunu ve rektefiye gerektiiin söylediler.
Aracın contasını değiştirip motoru toplattık tekrardan. Ancak suan hala araç rölantide klima açık değilken hararet 93 lere geldiiinde su kaynatmaya başlıyor ve atıyor suyu. Klimayı açtığımızda ise herhangi bir hararet yapmıyor fan açıyor ve 70-80 şerde seyrediyor.
Sorun şu ; araç otomatik fanı 97 de açması gerekiyor ancak 93 lerde su kaynatmaya başlıyor ve atıyor. Araçta herhangi bir su eksiltme yok , duman atma yok , yağ eksiltme yakma yok , tekleme yok , piston vurması vs hiç bit ses yok tekde çalışıyor. Klima açık bir şekilde araç hararet yükselmeden fan açıyor ve çekişte problem yok.
Aracımın radyatörü yeni , termostad açıyor , hararet müşürü yeni , conta yeni , devirdaim sağlam fakat otomatik 1. Evre fanı açmadan 93 lerde su kaynatıyor.
Aracın problemi ne olabilir arkadaşlar 2.500 lira para harcadım ustalar aracın motor rektefiye olması gerekiyor diyor ancak herhangi bir ses , eksiltme , vuruntu , çekiş düşme vs yok. Klima açık aktif olarak yol alıyor sıkıntı yok.
Yardımcı olursanız sevinirim
FatihBall Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ocak 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Şubat 2020 Saat 23:34
Ustanız herşeyi kontrol ettiğini söylemişsiniz tek bir ustaya bağlı kalmayın benim her aldığım araçta başıma bu tarz olaylar geldiği için sanayiden çıkamaz oldum aracınızın termosttan radyatöre giden hortumları kontrol ettirmenizde fayda var ayrıca bu tarz arızaların genellikle termostat ve bileşenlerinin sebep olduğunu biliyorum müşürünüze Tekrardan kontrol ettirin elektirik gelip gelmediğine gerekirse tekrardan değiştirin kablolarına dikkatlı baktırın . Her olayda motor açan ustalardan da uzak durmanızı tavsiye ederim . Kolay gelsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 00:12
cevabınız için teşekkür ederim.  Anlamadığım şey her şeyi değiştirdim aracın kliması açık gezdiğimde bir problem yok fakat klimayı kapattığımda otomatik 97 de açması gereken fanı açmıyor ve hararet 93 lerdeyken su kaynatıp depo kapağından atıyor suyu. Fan açsa zaten tüm sorun çözülecek. Yapılan kontrollerde fan çalışıyor elektrik de var ki calısmasa klima açınca da çalışmaz. 3 usta gezdim sorunu çözemedik hala. Bakalım başka ustalara da gitmeye devam edeceğim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 10:20
Rica ederim , beyinciye gittinizmi peki mekanik olarqk demekki bir problem yok bsi dan yapıyorda olabilir
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 10:26
aramıza hoşgeldiniz. sadece bu parçamı değişti. birde elektrik tesisatının kontrol edilmesi gerekiyor. bence araç pc bağlandığı zaman hata kodu vs. veriyormu şu anda. sistemin havası düzğün alındımı. yedek su deposundan kapağı açıncamı su kaynatıyor taşıyor. araç daha önceden antifirizsiz kullanıldı ise motor bloğu içindeki su kanallarında tıkanıklık olabilir. aracın voltaj değerlerini yükte ve rolantide kontrol edildimi.
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 10:42
Edit: Bende de ilk sorun hararet müşürü arızalandığı için fan açmadığından hararet fırladı ve uyarı lambası yandı. Bir hata yapıp yedek su depo kapağını açtım o açmayla kapak fırladı contayı yerinden oynattı haliyle. Müşür ve kapak ile sorunu hallettim.
2000 model 206 XS aracımda tıpa tıp aynı sorunu yaşadığım için yazıyorum. Aracın fan müşürünün soketini söküp fanı çalıştıktan sonra istediğim yere gidiyordum sorun olmuyordu. Ama fiş takılı otomatik açmasını beklediğimde depo kapağından 90 dereceye geldiğinde suyu boşaltıyordu. 5 Usta gezdim hepsi de size söylenenleri sırasıyla söyledi bana da. Termostat bozuk söktük baktık sağlam, devirdaim kanatları kırık araba devirdaim yapmıyor değişek söktük baktık sağlam. En son conta yanık dediler aracı gece bıraktım ertesi gün sökmeye başlayacaklardı gece farklı bir usta daha buldum adamı arayım araca dokunma gelip alacam dedim. Ertesi gün aracı halen daha ustam olan Erhan ustaya götürdüm yedek su depo kapağını açıp sadece motora gaz verdik ve bana dediği tek şey bu araba mı conta yakmış dedi LOL Resimde belirttiğim yerde kapak contası var o yerinden oynamış. Usta yerine oturttu kapağı taktı ve sorun çözüldü. Bence sizde bir kapak contasını kontrol edin hatta orjinal kapakla değiştirin.
Düzenleyen bilo131 - 06 Şubat 2020 Saat 10:47
Alphantom Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alphantom Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 11:16
benzer sorunu 206 da yaşadım bende ki sorun hararet muşilinin araca uyumsuz olmasından dolayı kaynaklandığını öğrenmiştim. Orjinal muşili bulup takarsanız bir deneyim derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 19:43
arkadaşlar bugün 2 tane usta gezdim conta yanıktır vs dediler contayı yeni değiştiğimi söylediiimde ters takmışlardır dediler 😅 aracı tanıdık olmayan yabancı bir ustaya gösterdim termostad komut alıyor ancak çalışmıyor dedi termostad söktü 90 derece suya attı parçanın arızalı olduğunu gördü. TERMOSTADI DEĞİŞTİ SORUN ÇÖZÜLDÜ. Rektefiye diyenlerden de Bağıra çağıra verdiğim paraları gidip geri aldım :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FatihBall Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 20:48
Termostat ve bileşenlerinden olabilceğini tahmininde bulunmuştum tekrardan geçmiş olsun 😊
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ersyildirim Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Şubat 2020 Saat 23:42
evet teşekkürler 🙏 benimde tüm ustalara anlatmak istediğim buydu ancak inatla termostad çalışıyor diyip durdular. PC bağlayınca çalışıyor gösteriyor ancak parça komut alıp çalışma yapmıyor. Aynı sıkıntıları yaşayan olursa bu konudan destek alabilir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 08:22
bununla geçmiş olsun hocam. sıfır parçanın arızalısıda size denk gelmiş şansınıza iyi bir usta bulabilmişsiniz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alphantom Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Şubat 2020 Saat 15:16
hararet muşili araca uyumlu olmayabilir bende aynı sorunu yaşadım ustam muşili kontrol etti yerde faal ancak araca takılınca fanı açmıyordu bir kontrol edin derim
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 192 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 86 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 78 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 269 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 163 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2321 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6750 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 145 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 146 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 146 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 732 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 194 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 184 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 885 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 348 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 560 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 415 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107907 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1658 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3455 4 Rock
selahattnsahman 3
talip206 3
TİMSAH 71 2
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
ShoryuReppa 1
Mertdr 1
