  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - aracın stop etmesi ve turbo kesmesi Yardım!
boran04 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Temmuz 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boran04 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: aracın stop etmesi ve turbo kesmesi Yardım!
    Gönderim Zamanı: 13 Mayıs 2019 Saat 13:39
arkadaşlar aracımda bir aydır var olan bir sorun var. bununla karşılaşmış olan arkadaşların ve bu sorunun çözümünde yardımcı olacak deneyimli arkadaşların  düşüncelerine ihtiyacım var. bu sorunu en az maliyetle nasıl çözerim yardımınız lazım.
araç 407 1.6 hdi 2007 model 190binde. maddi sorunlardan dolayı şimdiye kadar yağ filtre değişimi vs dışında motora herhangi bir bakım yapılmadı. 190binde olmasına rağmen iki defa triger değişmesi gerekirken o da yapılmadı. aracın genel bakım durumu bu. ben şimdi bir ay önce yaşadığım olayı yazayım belki size bir fikir verir.
1- ilk sorun 100-110a vardığında motor uyarısını verip istop etti. tek marş ile çalıştı ama 90nı geçmedi tabi motor arıza lambası da yanıyor. Ağrı da bulunuyorum servis yok sanayi ustasına götürdüm bilgisayara bağladı basınç-yakıt gibi birşeyler söyledi hatayı sildi. bir daha yaptığında getir dedi. gittim ertesi gün yine yola çıkacakken aynı hızda aynı uyarıyı verdi lakin bu sefer motorda ses geliyordu aynı ustaya götürdüğümde turbo kesti dedi. turboyu getir takalım sorun neymiş bakalım dedi.
2-sıfır turbo alamıyordum tamir edilmiş revizyonlu turboyu getirdim. turboyu gösteren ustanın sorunun turbo olmadığını diğer sorunu halletmezseniz bu turbonun akıbeti aynı olaycağını söylemesine rağmen usta bilgisayara bağladı egr walf-yakıt egzos basınç gibi birşeyler olduğunu söyleyip gerekli boru temizliği vs yapmadan sadece turboyu söküp taktırdı. sorun yaptığında bu serfer ne olduğunu anlarız dedi.
3-takılan bu turbo ile kısa mesafe 20-30 km lik yola giderken dönüşte aynı hatayı verdi sanayiye varmadan turboyu kesmişti. bu iki hafta içinde ikinci turbo kesişi. başka revizyonlu turbo siparişi verip aldıktan sonra (500+500+300 işçilik tl )bu sefer farklı bir ustaya götürdüm.
4-bu ustada sanayide bilindik usta. kendinden emin olmasına rağmen kesin yaparım demedi açıp bakacağız turboyu takacağız dedi. turboyu gönderen ustanın yağ eksiltemeden dolayı turbonun kestiği uyarısını da alarak turbo giriş çıkış hortum boru temizliği ve iki ay önce yağ değiştirmeme rağmen yağ filtre değiştirdi turboyu taktı. arabayı test etti araba bu sefer de 70-80 lerde istop etti. bu usta senin arabanın motoru inecek gibi dedi. egzantrik zinciri sorunlu ve egzantrik ile turbo arasında boru mudur nedir ordan torboya giden yağ oraya birşeyler kaçıyor ve turbonun kesilmesine o neden oluyor gibi dedi.. senin motor inecek tertemiz bakım yapılacak sorun ancak bu şekilde çözülür dedi. istop etme nedeni ni de çözemedi bu ancak motor ile çözülür dedi. Tabi masraf 6-7 bin gibi birşeye işaret etti.
     iki acil sorun var
1-aracın neden istop ediyor oluşu
2-turbo kesmesi
bu ikisini halledersem beni bir yıl taşısa diğer yılda iyi bir bakım verir ya satar ya da bir süre kulanırım sonra satarım. biraz uzun oldu kusura bakmayın bir aydır bununla uğraşıyorum. görüş ve önerilerinize ihtiyacım var.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2019 Saat 08:57
hocam. öncelikle senin yağlamada sıkıntı var gibi muhtemel yağ pompasıda sıkıntılı olabilir. çünkü peş peşe turbo bozulması kolay deil. aracın stop etmesi mazotun geri kaçması ile ilgili gibi. mazot filtresi ne zaman değişti. basınç müşürü arızalı olabilir.Üniversel arıza tesbit cihazları bazı problemleri göremezsiniz. Mümkünse elinde orjinal yazılım olan özel bir servis bakmanızı tavsiye ederim. Yağ kartelini söküp güzelce bir temizlik yaptırın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boran04 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Mayıs 2019 Saat 14:54
teşekür ederim. son usta da yakıt kesmesi gibi bir durumdan bahsetti. mazot filtresi bir iki yıldır değiştirmedim. mazot filtresinden ziyade mazot pompasından şüpheliyim biraz pahalı. yağ pompası veya motor yağ ölçüm gibi bir durumdan da bahsettiler lakin motoru indirme tavsiyesini verdiler ki ben bunda para kazanmak için yapıyorlar düşünüyorum. motor inmeden büyük ihtimalle bahsettiğiniz kanallardan biri olması lazım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boran04 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Mayıs 2019 Saat 23:45
geç oldu ama yine de benzeri sorun yaşayanlar için yazıyorum. arabanın stop etmesi mazot basınç büşürü ile ilgili olup değiştirilmesiyle sorun giderildi.
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 20 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1047 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 54361 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 234 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 304 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 802 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 146 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1404 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 531 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 596 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15060 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17639 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 751 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1133 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 5603 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 3420 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4951 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 640 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 8756 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 1434 0 Ahmet2341
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
