Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 Aracım Bazen Çalışmıyor Marş Basmıyor Yardım
Crayzmetin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crayzmetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 Aracım Bazen Çalışmıyor Marş Basmıyor Yardım
    Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 14:15
Merhaba arkadaşlar. Aranıza 407 2.0 hdi almamla birlikte yeni katılmış bulunmaktayım. Dünden buyana 2 kere aracım çalışmamazlık yaptı. Aldığım kişi problemin ya şanzuman P konum algılayıcısından yada aküden kaynaklandığını söylemişti. Akü değeri %35 in altında kaldığından marş basmıyor dedi. Akünün içindeki plakalar aşınmış olabilir vs tamirci o şekilde dedi yeni akü vermeye çalıştı bende emin olmadan almadım dedi.
Durum şu şekilde araç çalışıyor belli bir mesafe gidiyorum bugün markete gitmiştim durdum aracım otomatik vites bu arada. İlk önce n konumuna alıp rlfrenini çekiyorum şanzumanda yük kalmasın diye daha sonra P konumuna alıp stop ettim. Marketten çıktıkta sonra araca bindim marş basmadı. Tık yok. Marşa bastığımda ısıtma bujisi yanıyor bıraktığımda sönüyor.
Daha sonra aracı n konumuna alıp ileri geri hsreket ettiriyorum P ye slıyorum deniyorum yine olmadı.
P konumunda el frenini indirip arabayı ileriye geri hareket ettirip marşa bastığımda aldı. Marş bastı ve çalıştı. Araç dünden beri bende. 2 kere başına geldi 5-10 dk uğraş sonucu aracım çalışıyor. Bunün sebebi neler olabilir başına gelen yaşayan varmı.
Akü demişti arkadaş ve şanzuman P konum algılayıcısı demişti fakat
Akü olsa hiç çalışmaması gerekmez mi?
Şanzuman p konum slgılayıcısı üzerinde yoğunlaşıyorum ekranda P konumuna geçtiğinde ekranda beliriyor ve frene bastığımda Tık Tık diye vites kilidini açıyor. Şık şık diye bi ses geliyor vitesin oradan.
Marş motoru olabilir mi diyorum? Kömürleri zayıfladıysa hareket ettirince temas ediyor tekrar marşmı alıyor dedim ?
Durum bu şekilde tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum.
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 14:51
1-öncelikle hocam aracı bir oto elektrikçiye götürüp akü değerlerini ölçtür.
2-marş dinamosunun kömürleri bitiyor olabilir bir bakım yaptırmakta fayada eski sahibi çok ilgilenmemiş muhtemelen.
3-eğer vites konum algılayıcısı (kontaktör) arızalı ise bunun anlamın tek yolu orjinal yazılım ile aracınıza bağlanıp bakmaktır hocam.
ben ilk ikisi maddeyi önce bir baktırın derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crayzmetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Ocak 2019 Saat 15:22
Müsait olduğum bir gün gidip aküyü ölçtürücem. Fakat akünün zayıf olması aracın marş basmasına engelmi. Birde ileri geri yapınca akü bitikse bile çalışmasına anlam veremedim.
İlk işlemin sonucuna göre eğer olmassa bi kömürleri göstereceğim. Fakat bu marş motoru 2.0 :
Hdi otomatiklerde nerede oluyor. Aracı salladığımda marş motorundansa ve çalışıyorsa. Aracı sallamak yerüne sadece marş moorunun üzerine hafif birşeyle tıklatarak çalıştırabilirim. Bunun için yerini gösteren bir fotoğraf varsa benim için çok iyi olur.
servise gittiğimde arabayı bir cihaza bağlatayım. Bu arada 407 den iyi anlayan servis tavsiyelerinizi beklerim.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2019 Saat 21:23
Marşa bastığınız zaman hiç  yarım tur bile çevirmeyip sadece ince bir tık sesi geliyorsa problem vites pozisyon şalterindedir. (Otomatik  vites kondaktörü)
Vitesi d ye veya r ye alıp marşa  basınca da aynı  tık  sesini duyarsınız.  Güvenlik  gereği vites N veya P de olmadığı sürece hiç  marş  basmaz. Vites pozisyon şalterini kontrol ettirin. Sallanınca düzeliyorsa soketinde gevşeme olabilir. Hatta P konumunda iken biraz hareket edince çalışıyorsa salter şanzımanın yükü ile oynuyor ve tam yerine oturuyordur.
Vites çubuğunun olduğu yerin altında soketler vardır  kontrol etmekte fayda var.
Düzenleyen talip206 - 04 Ocak 2019 Saat 21:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Crayzmetin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Ocak 2019 Saat 22:36
Dediğiniz vites pozisyon şalterine nasıl ulaşabilirim. Sökmem gereken biyer varmı?
Bugün bikaç ustayla görüştüm marş motoru üzerinde de durduk. Kömürleri zayıfladığından marş basmama olabilme ihtmaline karşı durduk. Araç kareket ettiğinde kömürler biraz oynayıp marş bastığımızda çalışbilir diye konuşmuştuk. Ama pozisyon şalteride olabilir. Bugün marş motorunun yerini öğrendim tekrar kitlesiğinde kendini sert bir cisimle 2-3 kere patlatacağım marş motoruna 😀 çalışırsa yüksek olasılık marş motoru ama çalışmazsa ileri geri yaptığımızda tekrar çalışırsa pozisyon şalteri olasılığı daha yüksek olacaktır.
Akünün zayıf olma ihtimalindede durdular. Benden önceki sahibi ölçtürdüğünde %35 altı çıkmış fakat ben ona prk ihtimal vermedim. Çünkü araba yol yaptığımda aküde dolar biryandan sarj ediyo sonuçta. Beklesiğinde bu şekilde yapsa tamam diyeceğim. Ama yolda gidiyorum yakıt almak için durup çalıltırdığımda sıcakken yaptı bunu. Yani ondan akü olasılığını birazdaha düşük tuttum.
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 165 0 Fidanotomotiv57
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 5527 3 Deniz009
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 103 0 Esat46
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 28571 21 Doğancan
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 3309 1 tlgylmz308
konu icon Ankaradan Sezgin son mesaja git 2177 15 Ucemcskn
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 299 0 Aliyeşil
konu icon Koltuk Isıtma son mesaja git 6343 2 Ucemcskn
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 11980 22 Ucemcskn
konu icon 2021 3008 Allure vs 2020 3008 Allure son mesaja git 471 0 knkckr
konu icon Kapı ve Emniyet Kemeri İkaz Sorunu son mesaja git 382 0 Hsyn94
konu icon Hortum kirilmasi son mesaja git 418 0 ibalogy
konu icon 5008 SÜRÜCÜ CAM KUMANDA SORUNU son mesaja git 4378 3 mete3838
konu icon 508 silecek ve hava yastığı problemi son mesaja git 2895 8 Abidin
konu icon 206 canbus bağlantısı son mesaja git 558 0 ercanqnc
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 1100 1 ulas55
konu icon Yüksek devir düşük hız otomatik araç son mesaja git 341 0 firatkoc436
konu icon Selonoid ve programlama hk. son mesaja git 1623 10 firatkoc436
konu icon 2008 peugeot 207 1.4 benzinli 90 HP 17 jant lastik son mesaja git 805 0 ishak207
konu icon Yağ seviyesi iyi uyarısı son mesaja git 1105 0 Ahmet melih10
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
mete3838 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
knkckr 1
Aliyeşil 1
tlgylmz308 1
Doğancan 1
Esat46 1
Deniz009 1
