208 1.4 HDI Gaz Pedalı ve Amortisor Degisimi |
Yanıt Yaz |
Yazar | |
krgnc
1. Vites Kayıt Tarihi: 20 Ekim 2018 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
Gönderim Zamanı: 20 Ekim 2018 Saat 09:23 |
Herkese iyi günler. Aranıza yeni kayıt oldum. 2-3 gün içerisinde sağ ön amortisörümün patladığını anladım. Bugun de yolda giderken arıza lambası yakarak araç gaz kesti. Bir süre gitmeye çalıştığımda devir yükselmedi. Birkaç kere stop edip çalıştırdıktan sonra araç eski haline döndü ve arıza ışığı söndü. Elmas yetkili servisine gittiğimde ( kagithane ) bana sağ sol amortisörlerin birlikte değişmesi gerektiğini söyledi. Arızanın ise gaz pedalından kaynaklandığını, gaz pedalı ve tesisatının değişmesi gerektiğini söyledi. Bunlar için ise 2150 TL her şey dahil fiyat çıkardı. Şimdi sizden ricam tek amortisör degismenin arabaya bir zarar verip vermedigi hakkinda yardimci olmaniz ve İstanbul’da ( tercihen maslak oto sanayi ) bu işlemleri daha ucuz aynı zamanda güzel bir şekilde halledebileceğim bir işletme önermeniz. Simdiden tesekkurler...
GökhaN
YÖNETİCİ KURUCU / ID=1 Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008 Konum: Gaziosmanpaşa Durum: Aktif Değil Mesajlar: 11676 |
tek amortisor değişmek sıkıntı çıkarmaz tabiki diğeri sağlamsa. Gaz pedalını komple değişmeye kaç para dediler elektronik çünkü onlar
krgnc
sag amortisor 340
Sol amortisor 340 Gaz pedali elektronik 1150 İscilik 600 TL
HasGur
2. Vites Kayıt Tarihi: 18 Ocak 2018 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 474 |
Araç ve yük ağırlığı motorun konumundan dolayı öne ve arkaya eşit bir şekilde paylaştırılamaz ancak hem ön hem arka tekerlere binen yük sağ ve sol tekerlere eşit olarak dağıtılır. Düz sürüş koşullarında bu eşitliği korumak ve aracın viraja girmesi gibi değişen şartlarda bu ağırlığın dağılımı değiştirilerek araç dengesinin sağlanması süspansiyon sisteminin görevlerinden biridir. Bundan dolayı zamana dayalı deformasyon nedeniyle görevini yapamayacak duruma düşmüş parçaların çift olarak değiştirilmesi tavsiye edilirken kısa süre içinde üretim hatası gibi nedenlerle arıza yapmış parçalar karşılıkları yeni sayılabilecek durumda olduğu için tek olarak değiştirilebilir. Gaz pedalı sensörlerinde 2 tane potansiyemetre bulunmaktadır. ECU bu iki değişken direncin anlık değerini ölçerek pedalın pozisyonuna karar verir. Bunlardan birinden okunan değerler normal sınırlar içinde değilse yani arıza varsa ikaz ışığı yakılır ve log kaydı yapılır ancak sağlam olan diğer direncin ürettiği veri kullanılarak aracın normal çalışması sağlanır. Her iki pot arızalı ise motor 1500 gibi sabit bir devirde çalıştırılır ki düşükte olsa bu devir aracın servise kadar gitmesine imkan verir. Potansiyemetre/trimpot denilen parçalar eski radyolarda sağa sola doğru lineer hareket ettirilerek daha yenilerde daire biçiminde döndürülerek ses ayarı yapan parçayla aynıdır. Yapısı bir (veya 2) ucu dışarı çıkarılmış direnç gösteren karbon vb. sabit bir meteryal üzerinde hareket ettirilen yine ucu dışarı çıkarılmış iletken bir parçadan oluşur. Eski radyolarda ses açıp kapatırken duyulan ve istenmeyen çatırtı/hışırtı/gürültü yani sabit karbon ile hareketli iletken arasındaki kirlenme/temassızlık gaz pedalında APP pozisyon sensör arızasına sebep olan şeydir. 1150 TL gibi yüksek bir rakamı ödemek yerine öncelikle bir elektronikçiye götürüp temizletmenizde fayda var ya da elinizden geliyorsa yağsız kontak sprey kullanarak kendinizde temizleyebilirsiniz. Ancak sabit karbon malzeme ve/veya hareketli iletken aşınmış ise bu durumda değiştirmek zorundasınız ancak başka bir yerden fiyat almanızı tavsiye ederim. Diğer konu ise hem pedalın hem tesisatın değiştirilmesi mantıksız bir eylem olur ki problem ya sensörde ya da tesisat veya soketlerindedir, ikisinin birden problemli olması pek karşılaşılacak bir durum değil.
Düzenleyen HasGur - 20 Ekim 2018 Saat 20:05 |
1973 200
1976 280S 1983Şahin 1990Transit 1991Şahin 1993Toros,Kartal 1995R19 1997Tempra 1999E2200 2000Megane 2004Axor2523 2005Focus 2005 1840 2006307 2007R420 2008Civic 2012SpB |
krgnc
@HasGur Cevabınız için çok teşekkür ederim. Dediklerinizle bağlantılı mı bilmiyorum ama servisteki arkadaş gaz pedalı ile ilgili parazit yapıyor dedi. Bu sorunun ise sürekli devam edeceğini 2 gün sonra da
Olabilecegini 5 ay sonra da olabilecegini soyledi. Amortisorler icin ise aracin fabrika cikisinda orijinal eski tip amortisorler oldugunu su an peugeot servisinde iyilestirilmis yeni amortisorler oldugunu bu yuzden iksiinin degismesi gerektigini soyledi. Arac su an 90 bin km de ilk defa degisecek amortisorleri o yuzden sormustum tekinin degismesi bir problem cikartir mi diye. Verdiginiz cevap icin tekrardan tesekkurler. Peki onerebileceginiz bir servis var mi ? Eger İstanbul’daysaniz
Alicilik
5. Vites Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 7423 |
Gaz pedali sorununu iyi arastirmak lazim. Parazit yapiyor ne demek ?
Tesisat oyle kolay degil gaz pedaline 4 ya da 5 kablo gelir ama bu kablo demeti direk gitmez bir kac demet ile birlesip gider. Once semalardan gaz pedalinin baglantilarini kontrol etsinler. Eger baglantida sorun yoksa sonrasinda gaz pedaline yogunlasilsin. Elimde 1601cw pedal var 301 aracimdan cikti 1aylik pedal ben kromajli olani taktim cizik dahi yok. Eger sorun pedalde ise pedal konusunda yardimci olurum. |
Muhammedertugrul
1. Vites Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2020 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 5 |
Alıntı Muhammedertugrul
Hocam son durum nedir acaba gaz pedalı değişimi sorunu çözdü mü?
Yanıt Yaz | |
Forum Atla | Forum İzinleri Kapalı Foruma Yeni Konu Gönderme Kapalı Forumdaki Konulara Cevap Yazma Kapalı Forumda Cevapları Silme Kapalı Forumdaki Cevapları Düzenleme Kapalı Forumda Anket Açma Kapalı Forumda Anketlerde Oy Kullanma |
