Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Yeni 407 aracım sıkıştırınca uyarı lambası yandı
serdarr4 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Mart 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Yeni 407 aracım sıkıştırınca uyarı lambası yandı
    Gönderim Zamanı: 24 Mart 2018 Saat 22:11
Öncelikle forum üyelerine selam ederim. Arkadaşlar 407 1.6 hdi exe... aracımı 2 gün önce aldım. 407 araç çok hoşuma gitti. Lakin aracı deneme amaçlı sıkıştırınca gösterge ekranındaki arıza lambası yandı ve araç 3000 devri geçmiyor ve sanırım turbo devreye girmiyor.
Arıza tespiti yaptırdım ve aracın sıkıştırmadan kaynaklı turbo arızası verdiği söylendi. Tabii araç bu arada soğudu ve arıza ışığı yanmasına rağmen eski mükemmel performansına geri döndü.
Pegeout 407 ustası sordum ve ustaya gittiğimde turbo valfi varmış sanırım 160 valf tutar ve 50 işçilik dedi. Olmaz ise turbo değişeceğiz dedi ve turbo değişim işçiliği 200tl ve orjinal turbo 1800tl civarı dedi.
Aracıma binip eve geldim. Aracımın arıza lambası yanıyor ve performans şu anda mükemmel. Ne yapacağım bilmiyorum. Severek aldığım yeni aracımdan soğumak istemiyorum. Anlayan arkadaşlardan yardım bekliyorum. Ustaları dinlersek o parça bu parça mahvederler adamı. Turbo değişmekle sorun çözülse hemen hallederim.
Ne zaman biteceği belli olmayan bir yolun neresinde olduğunun önemi yoktur.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2018 Saat 18:48
Sanırım bu sorun sadece benim başıma gelmiş. Bu formu kullanan hiç kimse yok mu?
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mart 2018 Saat 20:32
Öncelikle aracın hayırlı olsun diyorum yalnız hafta sonu olduğu için herkes ailesine arkadaşına vakit ayırıyordur.foruma pek uğrayan olmaz. Yarın olsun bilgili arkadaşlar muhakkak yazacaktır
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Mart 2018 Saat 09:19
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. arkadaşımızın dediği gibi hafta sonları forum pek aktif olmuyor. genelde herkes ben dahil aileme - çocuguma ve arkadaşlarıma vakit ayırıyorum. Soruna gelinde 3000 deviri geçmeme genelde ustanında dediği gibi turbo elektrovanadan kaynaklanır.
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mart 2018 Saat 03:15
Elektrovanaaaaaa.. Approve
Aynı şeyleri yaşadım kardeşim bire bir..
Tavsiyem önce o küçük hortumlarını yenile 10 liralık hortumla ustana git kontrol etsin gereken hortumları yenilesin, çözmeye çalış.. Bir süre kullan, baktın hala arada böyle kesilme ve hata yapıyor.. 160+50 liraya acıma o zaman..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Nisan 2018 Saat 11:58
Öncelikle cevap veren arkadaşlara teşekkür ederim. Aracın turbo valfini henüz zaman bulupta değiştirmedim. Lakin ilginç bişey oldu. Haftasonu köye gittim ve aracımın yağını kendim değiştim. Aracımdan çıkan yağ kapkara zif gibiydi. Sonra 5x30 ESP full sentetik 4titre yağ ile değiştim. Yaklaşık gün içinde 170km kadar yol yaptıktan sonra aracın günlerdir yanan arıza lambası söndü. Araçta ailem ile beraber yolculuk ederken Kayseri erciyes yokuşunda belli olur bu durum diyerek yokuş yukarı birazda aracı sıkıştırınca arıza lambası tekrar yandı ve yine sönmedi. Forumdaki arkadaşların dediği gibi en kısa zamanda turbo valfini ve küçük hortumları değiştireceğim. Durumdan haberdar ederim.
Unutmadan birde küçük dipnot paylaşayım. 2008 yılında aracımla kaza yapıp 60km hızla giderken takla atmıştım. O zaman bir arkadaş arabaya binince duası var demişti ve bana öğretmişti. Çok şükür o günden bugüne en az 500bin km yol yapmışımdır. Hiç kazam olmadı. Arabaya binince okumada fayda var. "Bismillahi mecrihe ve mürsahe inne rabbi gafururrahim". Anlamını bilmiyorum. Rabbim kimseye kaza bela vermesin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Nisan 2018 Saat 08:50
Amin kardeşim dua için teşekkürler. İnşallah probleminiz çözüme kavuşur. Rabbim hepimizi kazadan beladan uzak eylesin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı serdarr4 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2018 Saat 01:07
Arkadaşlar  sorun çok şükür çözüldü. Aracın yüksek devirde arıza lambası yakması sorununda peugeut formunun çok faydası oldu. 3000 deviri geçmeyen aracım. Maaşallah panter gibi oldu. Uyarılar için çok teşekkür ederim.
Sonradan dizel turbolu araç kullananlara faydası olması bakımından olayı özetleyeyim. Aracım çalışıp belli bir yol aldıktan sonra yokuşa vurup birazda sıkıştırınca motor kendini korumaya alıyor ve devir saati 3000 i geçmiyordu. Araç kullanmak tam bir işkenceye dönüşmekteydi.
Aracımı alıp önce sıradan bir tamirciye gittim. Turbodan falan anlarım tabelası falan vardı. Tabii ben önceden sorunu bu forumda okudum ve tecrübeli bir şekilde gittim. Bu tamirciye direk olarak turbo elektrovanasını diğer adıyla selenoid valfini değişmesini söyledim. Adam direk olarak interkol temizliği ve turboyu bakıma yollayacağını yaklaşık maliyetin 1000tl civarı çıkacağını söyledi. Usta bunun elektrovanası, turbo besleme vanası nerede diye sordum. Bilmediğinden biryere telefon açıp sorunca "tamam usta-bırak kalsın" dedim. Aracımı alıp Kayseri yeni sanayide kaliteli bir peugeut ustası aramaya başladım.
Şimdiki kadir has stadyumu karşısına düşüyor ibrahim usta diye bir kişiyi tarif ettiler gittiğimde adamın önünde ve sırada bekleyen 5-6 tane kadar peugeut araç vardı. Derdimi anlattım usta sordu" aracı kapatıp açınca düzeliyor mu" dedi. Evet dememle. Bu aracın 160 elektrovana ve 50 işçilik alırım toplamda 210tl maliyeti var dedi.
Lafı daha fazla uzatmak istemiyorum. Motorun arka kısmında ve motor hava filtresinin altında bulunan 2 hortum ve fiş girişi bulunan elektrovanayı değişti. Arıza lambasını da söndürdü. Ayrıca 407 peugeot araçlarımızın motor aksamının focus ıı dizel araçlarla aynı olduğunu ve bu elektrovananında aynısı olduğunu öğrendim. aradaki fark aracım focus dersen parça siyah renk 90tl, 407 dersen aynı parça kahverengi ve fiyatı 180tl civarı. Tabii biz yine orjinal takındık.
Aracım maaşallah saat gibi oldu. Elbette mutluyum. İlgi gösteren arkadaşlara teşekkür ederim.
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2018 Saat 01:12
Sorununu halletmene sevindim aynı problemi yaşayanlar içinde tam bir kaynak başlık oldu
sdtgns84 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sdtgns84 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Nisan 2018 Saat 06:09
soyleyen usta dogrd söylemiş kardeşim..ancak şu da var motor lambası yanınca beyin aracı korumak için devri kesiyor ve 3000 den yukari çıkarmıyor.koruma amacli..ve bunu ara ara yapacak.. sıkıntı oluşmadan bence hallettirin
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 1313 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 602 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4917 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 4194 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1426 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 357 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1916 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 36504 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 106326 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2884 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 32543 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54768 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1243 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18892 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2886 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 506 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 459 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 17075 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2998 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2371 0 Westbornova
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
AtomAdnan 1
Bayer 1
