Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 titreme sorunu
407 titreme sorunu
fazlıcem Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fazlıcem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 titreme sorunu
    Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 10:04
herkeze hayırlı günler. 2007 1.6 hdi exutive black modelli canını yediğimBig smile 407 aracımın aldığımdan (5 ay önce))  beri vites boşta iken olsun 120 yada 200 km ile gidiyorken olsun yada kalkışta olsun sürekli titreme sorunu vardı. dün aracımı ustama götürüp bu işi hallettireyim dedim. yolcu tarafı üst motor kulağı kopmuş olduğunu gördük ve hemen değişimini yaptık. akabinde testini yaptık kalkışlarda büyük ölçüde kasa vibrasyonu kesildi titreme azaldı yani ama bu kezde boşta iken fazlaca titriyordu alt orta kulağıda değiştirdik. boşta iken titremede gitti sayılır. ustam kontrollerine devam etti ve başka arızalı motoru tutan takoz kulak yok dedi lakin araç hala istediğim gibi olmadı rahatsız edecek kadar titreme yapıyor başına gelen arkadaş varsa lütfen yardımcı olsun
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 14:24
peki değişen parçalar yan sanayimi yoksa orjinal mi kardeşim. yani bence düzelmesi lazım. aracın çalışması nasıl peki. Birde son bakımları ne zaman yapıldı
aykutbayram1996 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Mart 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aykutbayram1996 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Ocak 2018 Saat 22:55
Kalkialarda titreme akslarda yapar yada volen ama yuksek km araclarda titreme sıkıntisi hep var
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fazlıcem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 12:12
 yaklaşık 1000 km önce yağ ve yağ filtresi.hava filtresi mazot filtresi falan değişti. yani aldığımdan beri böyleydi kafama takıldı bu durumun üzerine giderek sanayide hallettireyim dedim. ayrıca parçalar yan sanayi takıldı ama ustamda parçayı aldığım yerde orjinali ile yan sanayi takozların arasında bir fark olmadığını söyledi. aracım 180.000 kmde acaba volan arızasımı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fazlıcem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 12:17
aklıma takılan bir diğer konu biz şimdi 2 adet kulak değiştirdik ve bir nebze azalmıştı acaba diğer takozlarıdamı değiştirmeliyiz. mesela şoför tarafındakini hiç kontrol etmedi usta ama sağlam dedi
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 13:11
2 yazlık 2 kışlık teker takmak gibi olmuş sizin iş diğer takozları da aynı marka olarak yenileyin aklınızda o kısım kalmasın
Ufuk_64 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 26 Temmuz 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı Ufuk_64 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 15:54
Yan sanayi takoz ile orijinal bir değil yanından bile geçemez.Ön sol takozu degiştirmek için aks kolu çıkması lazım oda zahmetli olduğundan usta büyük ihtimalle geçiştirdi.Basitlerini değiştirdi tahminen 400 tl gibi parayı kaptı.Bozuk takozda arabaya gaz verince hızlanmak için o zaman silkeleme yapıyor ama hız sabitlenince herhangi bir titreme olmaz genelde. Bence tekerleklerden yapıyor titremeyi 120 km ve sonrasi. Tekerleri balans yaptırmayı dene hala titreme varsa lastiklerdendir büyük ihtimalle.120 km sonrası sonrası bendede titreme var 3 kere balans yaptırdım lastiklerde conti cpc üstelik yeni almıştım fabrikasyon lastiklerde conti idi 20 bin sonra onlardada titreme olmuştu michelin aldım onlar eskiyene kadar bir sorun çıkarmamıştı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fazlıcem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Ocak 2018 Saat 18:01
ufuk kardeşim araç boşta iken gaz verincede titriyor olmazsa tüm takozları değiştireyim
x571 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı x571 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2018 Saat 14:04
Orjinalini yazan: Ufuk_64 Ufuk_64 Yazdı:
piyasada bu şekilde çok fazla bozuk lastik var.
peugeot murat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeot murat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ocak 2018 Saat 20:23
Orjinalini yazan: fazlıcem fazlıcem Yazdı:
407 lerde üst motor kulağı yan sanayi randıramlı olmuyor 100den sonra titreme balans olabilir tabi nasıl bir titreme yuksek süratde aracı boşa atdığınız zaman kesiyorsa akiş olabilir akis ve defransiyeldeki akis dişlileri araç yüke binince hissedilir volant aracı çalıştırıp stop ederken ses yapar motor kulağı rolentide çalıştığı zaman kasaya vibrasyon verir titremeyle ilgili detaylı bilgi verirsen yardımcı olalım
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fazlıcem Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2018 Saat 12:02
peugeot murat abim durum aynen şöyle. Aracın motoru ister sıcak ister soğuk farketmezsizin marşa basıyorum. araç olduğu yerde çalışırken kasa içinde bir vibrasyon bir titreşim var. mesela ön yolcu koltuğuna balıyorum koltuk titreşim sarsıntı halinde. tabi benim oturduğum koltukta öyle. boşta iken araca gaz veriyorum titresim artıyor kabin içi rahatsız edecek şekilde titreşim yoğunlaşıyor. sonra vitese takıyorum kalkarkende araç yüke binmiş giderkende hiç bir şekilde titreşim kesilmiyor. yani araç çalıştığından itibaren titreşim ister boşta iken ister kalkışta ister 160 la giderken sürekli var.
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 91 0 Sayokan
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 3768 1 Esat46
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 512 1 pejodoktoru61
konu icon Klima sorunu son mesaja git 93 0 Emrei
konu icon Peugeot 2008- Allure 2024 - Torpido aydınlatma yok son mesaja git 135 0 alibaba12
konu icon Stop halinde iken silecekler ve farların çalışması son mesaja git 5582 3 Deniz009
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 292 0 Esat46
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 28844 21 Doğancan
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 3586 1 tlgylmz308
konu icon Ankaradan Sezgin son mesaja git 2435 15 Ucemcskn
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 375 0 Aliyeşil
konu icon Koltuk Isıtma son mesaja git 6356 2 Ucemcskn
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 11999 22 Ucemcskn
konu icon 2021 3008 Allure vs 2020 3008 Allure son mesaja git 722 0 knkckr
konu icon Kapı ve Emniyet Kemeri İkaz Sorunu son mesaja git 650 0 Hsyn94
konu icon Hortum kirilmasi son mesaja git 699 0 ibalogy
konu icon 5008 SÜRÜCÜ CAM KUMANDA SORUNU son mesaja git 4622 3 mete3838
konu icon 508 silecek ve hava yastığı problemi son mesaja git 3165 8 Abidin
konu icon 206 canbus bağlantısı son mesaja git 561 0 ercanqnc
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 1357 1 ulas55
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
Esat46 2
Sayokan 1
mete3838 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
knkckr 1
Aliyeşil 1
tlgylmz308 1
Doğancan 1
