Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ENG man system faulty - Hatası (Resimli)
YKH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Kasım 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı YKH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ENG man system faulty - Hatası (Resimli)
    Gönderim Zamanı: 30 Mart 2024 Saat 11:46
Üstadım merhaba yaşamış olduğunuz problem çözüldümü acaba bende aracımda aynı problemi yasıyorum gaz kelebeği temizlendi problem gitmedi kelebek değişti yine aynı hata aldık problem çözüme kavuştuysa sizde bilgi verirseniz çok sevinirim.
YKH
dedore Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dedore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Aralık 2017 Saat 22:30
Orjinalini yazan: MrBedO MrBedO Yazdı:
Dün akşam iş çıkışı Yetkili servise sadece arıza kodlarını gösterdim, bu sorunlar ile ilgili tamir yada ürün değişimi olacağını yaklaşık 400 ile 1600 TL ortalama da sorunların tümünün giderileceğini paylaştı. Ayrıca kendileri farklı tespitlerde de bulunabileceklerini belirttiler çünkü bakılan program farklıymış.
Açıkcası önü açık olarak yetkili servisin ücret politikası beni korkutuyor.  Özel servis İstanbul Anadolu yakasında bilen ve tavsiye eden olursa çok mutlu olurum.
Teşekkürler,
Yetkili servislerin çoğu para tuzağı. sağlam parçayı bile bozuk diyerek değiştirdiklerine şahit oldum. özel peugeot seervisine gitmek daha mantıklı. neticede araçta devam eden garantisi bitmiştir.
Hatta teşhisi garantilemek adına parça deneyerek bulabiliyorlar.
THP
MrBedO Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Aralık 2017 Saat 09:21
Teşekkürler,
Beyinci_Ugur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Beyinci_Ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 11:24
Önce motor elektrik tesisatınızı kontrol ettirin çünkü oksijen sensörü bozulunca bozulur bir daha düzelmez arızalardaki parçalar aynı kablo demetinde birleşiyor arızalarınız “aralıklı” yani arıza yaptı ama şu anda düzeldi demek. Maalesef 2011 öncesi psanın en büyük eksiği motor elektrik tesisat sorunlarıdır. Otomobilin anatomisi insana benzer her parça ve sensörleri organ gibi düşünürseniz bunların arasındaki kablo bağlantısını damarlar olarak kabul edersek bir organın bozukluğuna karar verebilmemiz için önce damarlarının sağlamlığından emin olmalıyız. ;)
"Tebessüm sadakadır"
“Bilgi parayla alınmaz ve satılmaz“
24 saat içinde yorum yaptığım konuya cevap veremeyecek kadar yoğunsam telefonumu arayabilirsiniz
0 (543) 741 6828
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dedore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 03:31
Orjinalini yazan: dedore dedore Yazdı:
çok bir fikrim yok fakat mantıken sanki gaz kelebeğini harekete geçiren klepenin algılamasında hata var. ben pedalcommander kullanıyorum. economy mod olarak kullanırken gaza bassanda kelebeği fazla açmıyor. o zaman arıza hata veriyordu.
kaynağı ya pedalın yanındaki konum okuyucu olabilir yada klepe motorunda arıza olabilir.
Bu arada Economy Mod ile kullandığınızı belirtmişşiniz...
Bu tarz modlar bu araçta var mı?
varsa ben nereden bulmam lazım?
arkadaşımızın dediği sistem araçlarda yok hocam sonradan pedal bölümüne takılan ayrı bir paça ile o ilem oluyor yani orjinal deil.
Bu Economy Mod denilen şey benim arabada yazdı göz ucuyla bir gördüm o kadar... Ondan sordum, bir tuş veya kombinasyon ile yapılabilir birşey de olabilir.
:) evet pedal commander denilen parça elektronik olan gaz kelebeği ile pedal arasında sinyal hızı ve tepkime süresi ve miktarını arttıran ayarlayan bir parçadır. ha iyi mi?  kimisi önermez. kullanış açısından iyi. telli gaz pedalı(eski sistem) hissi veriyor. ama kelebek ömrünü kısaltabilir :)
bahsettiğin economy mod yazısı, araç çalışmıyo iken ışık, teyp yada enerji harcayan bir şeyi açık bırakınca araç aküyü korumaya alıyor. bu durumda economy mode sinyali veriyor
THP
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Aralık 2017 Saat 02:40
Ben araba giderken gaz ve frene aynı anda bir süre basınca bu hatayı veriyor.. Big smile
Neden ikisine aynı anda bastığımı sormayın Big smile
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 18:12
yok kardeşim o çıkan araç stop ettiği zaman açık ne lambalar - teyp vs. belli bir zaman sonra hepsini kapatıyor açmaya çalıştığın zaman bilgi ekranında o yazı çıkar.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 18:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 18:01
Birde konu başlığı resimli yazdım ancak resmi yükleyemedim. Kusura bakmayın, yanlış algıya sebep olmak istemiyorum.
olabilir hocam sıkıntı yok ne demek hızlıresim.com dan yükleme yapabilirsiniz. resim için
oksijen sensörü fiyatı 200 tl civarlarında ama pedal pahalı hocam aşağı yukarı 350-400 tl civarlarında tabi üstüne işçilik felan derseniz benim tahminim 400-1000 tl arasında değişir başak problemler çıkmazsa tabi. dediğiniz gibi iyi servis ve usta  bulmak zor. gaz kelebeği temizliği yaptırmayıda unutmayın derim. birde bujiler en son ne zaman değişti.
Bujileri Bosh olarak yaklaşık 5 ay önce değiştirdim. Aracın kontaktan çalışmasında hiç bir sıkıntı yok, Bujiler iyi durumda..
Belirttiğiniz önerileri dikkate alacağım.
Teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:04
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 17:03
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:58
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:54
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:52
Yorumlarınız için çok teşekkür ederim.
Belirttiğiniz yorumlar üzerine bir servise gitsem aşağı Yukarı bu tarz sorunların fiyatları ne kadar ile sonuçlanıyor.?
bahsettiğiniz durumları anlıyorum ancak bunları karşı tarafa aktarma konusunda zayıf kalacağım ve bir servisin bunu bilmesi beni öpmesi çok hoş olmayacak :(
Mertebe anlamında en azından kafamda bir rakam olursa artı eksi yönüyle servis ile anlaşabilirim.
Tekrar Yorumlarınızı beklerim.
Teşekkürler,
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 16:15
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. oksijen sensörünüzün biri arızalı gibi. ikincisi ise gaz pedalında gibi hocam üçüncü arıza ise muhtemelen gaz pedalının arızalı olmasından kaynaklı duruyor. dediğiniz iyi bir usta bulmanız lazım peugeottan anlayan istanbullu arkadaşlar usta konusunda tavsiyede bulunacaklardır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dedore Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 12:53
THP
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı MrBedO Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Aralık 2017 Saat 12:01
Merhaba Arkadaşlar;
207 1.4 90 V 2009 Benzinli, Hiç LPG takılmamış, 121.000 km de aracım var.
Son bir haftadır "ENG man system faulty" hatası yanıyor ve sönüyor. Makineye sokturdum aşağıdaki hata kodları ve açıklamaları ile birlikte paylaşıyorum.
P0136 - Arka Lamba Sensörü
- Aralıklı
P1628 - Gaz Pedal Sensörü/Fren Lamba Şalteri. Yanlış Sinyal
- Güvenlik Devresi
- Sürekli
P0221 - Yarım Gaz Konum Sensörü, mantıksız sinyal
- Aralıklı
Bu yukarıda bahsettiğim hatalar sistemde çıktı. İstanbul Anadolu yakasında yaşıyorum, dolayısı ile yakın yerlerde makul fiyatları olan ve güvenilir bir servis yada ustaya bu sorunları yaptırmam gerekecek,
Öncelikle hatalar ile ilgili yorumlarınızı ve bir tavsiyenizi belirtirseniz çok sevinirim.
Şimdiden teşekkür ederim.
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 419 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 170 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 902 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12152 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2608 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 424 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 602 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 951 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 630 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 887 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 563 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6385 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37344 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 261 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3201 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8974 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4597 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8145 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 334 0 Arslanalp2000
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kayıt bulunamadı.
