  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ŞANZIMAN YAĞI KAÇAĞI GALİBA (çözüldü)
tired06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Haziran 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ŞANZIMAN YAĞI KAÇAĞI GALİBA (çözüldü)
    Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 10:58
Meraba arkadaşlar şöyle bi sorunum var fikirlerinize ihtiyacım var aracımda ama sadece akşam geliyorum eve çekiyorum arabayı parka sabaha kadar 10/12 saat duruyor
sabah kalktığımda arabanın altında bir avuç içi büyüklüğünde bazen biraz büyük bazen biraz küçük sızıntı olmuş oluyor bakıyorum elimle değiyorum beyazımsı su gibi ama su değil yağlı kaygan yani bi sızıntı oluyor ben şanzıman yağı olduğunu düşünüyorum
ama sadece geceleri yapıyor gün içinde de sabah biniyorum işime gidiyorum bi yarım saat kırk dakikalık bi yol genelde akşam işten çıkana kadar bidaha ihtiyacım olmuyor araca ve ortalama 8/10 saat arası park halinde durmuş oluyor ama hiç bir kaçak yok anlam veremedim bu olaya ben
ustaya götürdüm şanzıman yağı kaçağı yok dedi olurmu böyle böyle bir şey var yerde sabahları baktığımda görüyürum tekrar yattı arabanın altına vitesi boşa al salla felan dedi direksiyonu çevirdim felan vites keçesi dedi galiba ordan kaçırıyor dedim yapalım 1.000 tl ye yakın tutar dedi şanzıman inecek felan anlattıda anlattı
bu sorunu havalar soğuduktan sonra yapmaya başladı birde bu sorundan önce şanzıman kulağı ve motor kulağını değiştirtmiştim
bu arada antifiriz - firen hidroliği - direksiyon hidroliği 10 gündür her gün bakıyorum en ufak bi eksilme yok
sizce ne dir sorun yorumlarınızı bekliyorum böyle bi sorun yaşıyan oldumu
ilk fırsatta başka bi ustaya götürmeyi düşünüyorum 1.000 tl fiyat verene yaptırtmadım
Düzenleyen tired06 - 25 Kasım 2017 Saat 08:50
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 13:09
Yağ kaçağı şanzuman dan kaynaklıysa ve sadece keçe değişimi yapılacaksa 1.000 tl çok yüksek bir rakam Şanzuman sökme işçiliği 200 ile 250 tl arasında olur sökülmüşken Şanzuman yağı değişir 60 tl de o 2 adet Aks Keçesi 1 adet priz direk keçesi değişir 70 tl de bunlar max 400 tl tutar bunların dışında Şanzuman muhafazalarının birleşim yerlerinde kaçak var ise Şanzuman dağılır tekrar slikon ile toplanır bunun da max 200 tl bir maliyeti olur size fiyat veren arkadaş sanırım Şanzumanı değiştirecek
onlycihan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 13:50
aynen sıfır şanzuman alınır biraz daha eklerseniz.
benimde direksiyon pompasının hortum bağlantısından diye düşündüğüm bir kaçak oluyor akşamdan sabaha. yeni pompa pahalı tamirinden de anlamıyorlar.sadece hazneyi değiştirmeye 80 lira diyorlar 70 tl gibi de malzeme ücreti var erteledikçe erteliyorum arada bir yağını tamamlıyorum şimdilik.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 13:52
galiba 1.000 tl diyince ondan sonra söylediklerini ciddiye almadım zaten dinlemedim bile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 15:42
direksiyon pompasının yağını nerden kontrol ediyoruz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 15:44
Düzenleyen tired06 - 03 Kasım 2017 Saat 15:48
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı onlycihan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 15:48
pompanın üzerinde kendi kapağı var zaten kapağı açınca kapağa dahil bir çubuk var yağ seviyesini gösteriyor.zaten kaçak varsa belli olur yukarıdan bile bakınca.ben bakınca hortum dibinden başlıyor orada hortumdan süzülerek biraz şarj dinamosuna değip oradan aşağıya damlıyor çok azda olsa.araca karşıdan bakınca yolcu tarafı aracın ön burnuna yakın biryerde damladığını görebiliyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 15:50
Orjinalini yazan: onlycihan onlycihan Yazdı:
bi kontrol ediyim bakalım
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2017 Saat 22:18
hocam öncelikle bahsettiğiniz sıvı şanzuman yağıyla aynı şanzuman yağı zaten şeffaftır sizin problem büyük ihtimal şöylede olabilir.
iç akıs körüklerinde yırtık yada delik var ise ordan inceden sızabilir o körük akısla beraber döndüğü için delik aşağı falan geliyorsa ondan akma ihtimali yüksektir yukarı geliyorsa akması çok yavaş olur hatta olmayadabilir fark edemezsin şimdi diyeceksin körükte yağ yok çünkü körüğe bulaşmadan sızıyor benim önceki aracımda yaşadığım olay bu ihtimali değerlendir öyle herkezin dediğini yapayım dersen milyarlar havada uçar. siz iç akıs körüklerini kontrol ettirin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2017 Saat 10:26
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" size="3">hocam öncelikle bahsettiğiniz sıvı şanzuman yağıyla aynı şanzuman yağı zaten şeffaftır sizin problem büyük ihtimal şöylede olabilir.
<font face="Arial, Helvetica, sans-serif" style="" size="3">iç akıs körüklerinde yırtık yada delik var ise ordan inceden sızabilir o körük akısla beraber döndüğü için delik aşağı falan geliyorsa ondan akma ihtimali yüksektir yukarı geliyorsa akması çok yavaş olur hatta olmayadabilir fark edemezsin şimdi diyeceksin körükte yağ yok çünkü körüğe bulaşmadan sızıyor benim önceki aracımda yaşadığım olay bu ihtimali değerlendir öyle herkezin dediğini yapayım dersen milyarlar havada uçar. siz iç akıs körüklerini kontrol ettirin.
Aks körüğünde sıvı yağ bulunmaz gres bulunur ve bunun sızıntı şeklinde akması imkansız gibi birşeydir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Kasım 2017 Saat 00:19
Orjinalini yazan: peugeotefe peugeotefe Yazdı:
dış aks körüğünden bahsetmiyorum iç aks körüğünden bahsettim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tired06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Kasım 2017 Saat 08:58
bahsettiğim şanzuman yağı kaçacı yaklaşık 4/5 gün sürdü sonra kesildi kendisi , dün sanayideydim aracımın bakımlarını yaptırdım yağ ve filitreler yağ kaçağı durumunu anlattım baktılar şu an bi kaçak yok şanzıman yağın değiştimi diye sordular değişmişti şanzıman kulağı değiştiğinde usta yağı fazla koymuşlar buna 2 liitre koyulacak dedi fazlasını atmış dedi
son bir haftadır felanda kaçak yok her gün bakıyorum
umarım kaçırmaz bidaha kısacası 1.000 tl lik olmadım
konu icon Merhabalar son mesaja git 1 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 509 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 190 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 935 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12209 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2638 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 472 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 635 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 963 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 665 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 898 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 576 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6398 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37413 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 263 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3213 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 9003 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4610 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8166 7 konfor
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
tunakrf 1
