  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 tam sağ sonunda gıcırtı..?
Peugeot35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 tam sağ sonunda gıcırtı..?
    Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2017 Saat 18:03
öncelikle iyi bayramlar,
Tam sol yapınca ses yok tam sağ yapınca sona dayanacakken hafif gıcırtı sesi yapıyor. sorun ne olabilir ? hızlı çevirince ses gelmiyor savaştan çevirince geliyor.
Gelen sesi ekledim (MAVİ KUTUDAKİ DOSYAYI İNDİRE BASIP DİNLEYEBİLİRSİNİZ)
arkadaşın biri direksiyonu çevirirken bende ön taraftan dinledim sağ tekerin amortisör tarafından geldiğini duydum netten araştırma yaptım aynı sorunu fiat modelinde yaşayan biri var düşük hızda sağ yada sola çevirince (bende sağ) hırtt hırtt sesi geldiğini ve bunun takozdan kaynaklandığını söylüyorlar. sizin fikirleriniz nedir. sadece çok yavaş sağa dönderince oda sona dayanacakken olan birşey sorun teşkil eder mi sizde de var mı ? deneyen var mı ?
aynı ses bu arkadaşta mevcut ama bununki bayağı bi ses yapıyor ve sağa yatıp toparlayınca ses çıkıyor benim sağa yatmasına 10 santim kala sesi yapıyor.
LİNK.
https://www.youtube.com/watch?v=AfwHQbZ1kz0
hatta bu daha beteri :)
LİNK
https://www.youtube.com/watch?v=yqaTX2Vn3Qk
kimisi z rot kimi hidrolik motoru demiş bakalım sitemizde bu problemi yaşayan var mı ! belli ki çoğu modelde yaşanmış problem.
Düzenleyen Peugeot35 - 03 Eylül 2017 Saat 22:12
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Eylül 2017 Saat 22:14
güncel
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Eylül 2017 Saat 17:32
Benzer bir sesi komşunun Opel Zafirasında duymuştum.. Amortisör kafası çıktı problem..
Orçun.Dmr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Orçun.Dmr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 03:32
Rot kolu, aks kafası olabilir. Kontrol ettirmekte fayda var.
Arabalar ikiye ayrılır Peugeot ve gerisi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 03:34
Orjinalini yazan: ggitaristt ggitaristt Yazdı:
banada amortisör grubundan gibi geliyor. acaba aks olabilir mi !
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 20:32
peugeot özel sevise gittim problemi anlattım içerden baktı etti sen çevir ben dışardan da  dinliyeyim dedi neyse dinledi bana gel buraya bak dedi bende indim bi başkası çevirirken teker sona dayanacakken hidrolig basıncı artınca teker titreşiyordu ve bu sesi çıkarıyordu. yani kısaca zeminle ilgili bir ses dedi ne pompada nede direksiyon kutusunda sorun yok dedi bu normal birşeymiş ben pek memnun olmadım açıkçası.
bahsettiğim olay sadece sabit durduğum yerde olan bir olay seyir halinde sorun yok hızlı çevirince tık ses yok bana birde sola kır dedi o anlık soldan da geldi şuan nerde olursam olayım durduk yerde sağ sona dayanacakken yavaş çevirsem belirttiğim ses mevcut.
özel servisin doğruluk payı nedir.
bu problemi yaşayan yok mu.
Düzenleyen Peugeot35 - 05 Eylül 2017 Saat 20:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 22:00
Direksiyon milini, arabayı bir yere çarpıp azıcık eğdin ise dediği doğru olabilir.. direksiyon körüklerini açıp içine motor yağı sık azıcık.. Yıllar yıllar önce Tofaşta bir kere direksiyon fena sertleşmişti körüklerden içeri temas yerlerine yağ döktüm bir daha sorun vermedi.. WD40 falan değil normal 20w50 yağ..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Eylül 2017 Saat 23:07
çarpma olmadı ama sağ yapıp patinajla iki kez sert kalkış yaptım diyebilirim benim tahminim amortisör takozu iki tekeri kaldırıp denesem net sonuç elde edebilirim ama öyle imkan yok.
ağır bakıma girince anca belli olur.
ertuna Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 10:28
 Bende de buna  benzer bi sorun vardı tam sağ kırınca tıkırtı geliyodu bakımları yapılırken ustaya dedim usta baktı bişey yok dedi sonrasında jant değiştirdim rot balansa gittim rot balans yapan usta rot başını değiştirmem gerektiğini söyledi değiştirdim rot balans yapıldı ses gitmişti belkide böyle bişey olabilir.
2002 307 XT
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Peugeot35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Eylül 2017 Saat 23:43
Orjinalini yazan: ertuna ertuna Yazdı:
olabilir şuan söylediklerin kafama yattı çünkü ben iki kez sağ yaparak çok sert kalkış yaptım ne olduysa ondan sonra oldu sanırım zaten alt takımda sağ sol rotil körükleri yırtık ve rotilleri değişirken sağ sol rot başı + sağ sol z rotları da değiştirmeyi düşünüyorum ağır bakımı kışa yaklaşınca yaptırmayı pilanlıyorum nasip artık.
ben tek rot başı, rotil, z rot  vs. tek değişmeyi uygun görmüyorum çünkü zamanla diğeri sorun yaratıyor bu sefer yine işçilik verip bir iş iki iş yapılıyor bu yüzden alt takıma girmişken toplam temizlik körüklü parçaların değişmesi şart heleki yeni aldığın araç ise kaçarı yok.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ertuna Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Eylül 2017 Saat 00:45
Orjinalini yazan: Peugeot35 Peugeot35 Yazdı:
haklısınız toptan yapmak daha mantıklı inşallah sorununuz bakımdan sonra düzelir
2002 307 XT
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 191 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2237 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8209 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 7462 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 205 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 137 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1240 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 54715 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 262 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 421 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 931 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 178 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1545 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 548 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 737 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15318 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 17911 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 816 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 1194 0 rekasparov
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
