Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 takviyeli direksiyon arızası
mertcinar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 takviyeli direksiyon arızası
    Gönderim Zamanı: 21 Ocak 2017 Saat 12:57
Merhaba arkadaşlar, aracım 2006 model 407 2.0hdi executive premium otm vites..120000 km de.. yaklaşık son 20000km direksiyon arızası ile karşılaşıyorum. Uzun süreli şehir içi kullanımlarda direksiyon gittikçe ağırlaşıyor ve en sonunda "takviyeli direksiyon arızası" power steering fault olarak arıza lambası yanıyor. Direksiyon çok sertleşiyor, kontağı kapatıp açınca düzeliyor fakat sonra tekrarlıyor. Birkaç saat bekledikten sonra düzeliyor.
İlk önce Maxi sigortayı 80a ile değiştirdim. Direksiyon çok yumuşadı fakat arıza değişmedi.
Servis pompa arızalı dedi.. bende başka bir aracın pompasının elektronik kısmını kendi aracıma takıp tekrar denedim bir süre sonra tekrarladı..arıza geçmedi..
Direksiyon hidroliği orijinaliyle değişti.. Akü değişti..
Yağ eksiltmesi yok.. sadece dururken yada 10-15 km hızlarda iken yapıyor..
Bu durumla karşılaşan yada çözüm önerileri olan var mı? Şimdiden teşekkürler..
ggitaristt Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 16:21
Benim aklıma ilk gelen pompanın mekanik kısmı zorlanıyor ve pompa çok ısınınca da elektronik devre pompayı durduruyor olabilir.
Benim pompa da bozulunca elektronik kartı değiştirdik. Tamirden sonra pompanın sesi zorlanıyor gibiydi. Şimdilik sorunsuz çalışıyor ancak usta pompayı arabaya geri takıp çalıştırınca, pompa ağlıyor bunun ne zaman bozulacağı belli olmaz demişti, yaz sıcağında zorlanma sesi belliydi..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 23:33
Arızaya geçmeden önce pompanın sesi değişiyor ve zorlandığı belli oluyor.. Şarj dinamosu, tesisat yada sigorta rölesinde olabilir mi acaba.. elektriksel bir sorunsa..
Pompanın fiyatı yaklaşık 1800tl..bu yüzden sorunu ilk önce başka yerlerde arıyorum..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Ocak 2017 Saat 23:48
olabilir tabi pompaya giden elektrik voltajı düşerse motorun sesi değişir. Fazla düşerse durur elbette..
Pompaya bağlanan sokete bir voltmetre bağlayıp durumu takip edebilirsin. Soketlerde oksitlenme var mı iyice kontrol et..
Elektonik kartı değişirken mosfetleri kontrol ettin mi?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 08:39
en güzeli orjinali tamir ettirmek yada orjinal almak dediğiniz gibi çok pahalı benim komşumda 407 1.6 hdi var ondada aynı sorun vardı yazın 250-350 tl tam hatırlamıyorum yan sanayi alıp taktırdı 5-6 aydır sorunsuz olarak kullanıyor. tabi bu tip parçalar şans işi birazda hocam
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 10:12
Soketlerde oksitlenmeyi kontrol etmedik.. mosfet tam nedir bilmiyorum ama elektronik kısmı söküp bir düzenekte test ettik servo motor çalışıyor ve kart üzerinde oksit vb yoktu..
1.6 hdilerde pompa hidrolik sanıyorum. Elektrik desteklilerde yan sanayi var mı, nerede bulabilirim.. Ben Ankara da oturuyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ggitaristt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Ocak 2017 Saat 13:52
yan sanayi sıfır 106 pompasını 307 ye takabileceğini ve sorun çıkmayacağını söylemişti ustam..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Nisan 2017 Saat 20:13
Arkadaşlar merhaba pompanın mekanik kısmı da değişti, alternatör kontrol edildi hala sorun çözülemedi.. fikir verebilecek olan var mı acaba?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mertcinar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 14:54
Merhaba eski bir konu ancak çözümü paylaşayım.
Arabanın direksiyon pompası komple değişti.
Tamirin neden olmadığını ise şöyle anlatayım. Pompanın elektronik kısmı Renault gibi markaların parçasıyla şeklen aynı. Bu yüzden çıkma taktiginizda komutları arabayla uyumsuz oluyor ve arıza veriyor. Benim tahminim bu..
Başınıza gelirse birebir aynı kodlu çıkma veya sıfır pompa alın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Ekim 2017 Saat 14:58
Probleminizin çözüldüğüne sevindim. Geri dönüş içinde ayrıyetten teşekkürler.
Omer damar Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2019
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Omer damar Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Haziran 2019 Saat 22:57
mertcinar bey merhaba ayni sorun benim basimada geldi.pugeot 308 2011model direksiyon arizasi sorunu nasil giderdiniz yardimci olurmusunuz.
konu icon Külbütör yağ sızıntısı ve sesi yardım son mesaja git 214 1 Warcry
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12666 6 brs3393brs
konu icon Merhaba tanışma son mesaja git 1 0 brs3393brs
konu icon Merhabalar son mesaja git 3 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 844 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 446 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 1253 0 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2843 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 769 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 943 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 1069 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 7 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 889 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 996 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 674 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6596 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37922 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 343 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3319 0 Abdullah B.
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
brs3393brs 3
Warcry 2
tunakrf 1
