  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 Kalorifer Sökümü REsimli[çözüldü]
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  123 5>
 Derece: Konu Derecesi: 2 Oylar, Ortalama 5.00  Konu Arama Konu Arama  Konu Seçenekleri Konu Seçenekleri
monalos Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (5) Teşekkür(5)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 Kalorifer Sökümü REsimli[çözüldü]
    Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 18:00
  Forumda genel sıkıntılardan birisi de kalorifer radyatörünün su sızdırması , Aracınız 307 ise forumda kalorifer radyatörünün nasıl söküleceği ile ilgili konu var ama biz 206 kullanıcıları için yoktu.Ben çok arastırdım bazıları göğüs sökülecek dedi bazıları pahalı dedi
neyse gelelim konumuza  bugun yine bi 206 kullacımızın sorunu aynıydı benimde canım sıkıldı çünkü verdiğimiz cevaplar yeterli değildi bende arastırmaya basladım
 fransanın forumlarına kadar girdim üye oldum :) ve amacıma ulastım sizlere 206 kaloriferinin nasıl söküleceğini anlatacağım , bulduğum forumda dil fransız olduğundan çeviriyle derdimi anlatmaya çalıştım buyrun 206 kalorifer sökümü;
İlk önce direksiyon kutusunun altında yer alan sigorta panelinin kapagını bozuk para veya geniş bi düz tornavidayla açıp kapağı kenara ayırıyoruz
Bu resimde kapı fitilini söküm plastiği kastırıyoruz büyük ihtimal  petek çıkarken esnemeyi kolaylaştırmak için , Forumda da fransızca oldugundan anlamadım çeviri ile filan
Bunları hallettikden sonra vites konsolunu sökmeye başlıyoruz
vitesin olduğu kısmın kenarlarını tırnaklardan kurtarıyoruzz
Sonra küllüğü çıkartmamız gerekiyor, kapagını açıp hafif çektirince çıkıyor zaten
küllüğüde hallettikden sonra fotograf göründüğü gibi küllüğün arkasındaki kapağı inci düz tornavitayla çıkarıyoruz ardında arkasından çıkan vidaları söküyoruzz
küllük tarafıyla işlemimiz bitiyor ve cam kontrol düğmelerini kenarlarından düz tornavidayla tırnaklardan kurtarıp soketini çıkarıyoruz
Söktükden sonra orda bi somun gözüküyor onuda sökelim
Evet burdada iişmiz bitti el freninin arkasında bi kapak var onuda açalım ve ordaki vidayı sökelim
Evet vites konsolunu sökme işlemi tamamlandı, vites konsolunu yerinden çıkarttıp kenara alıyoruz ve geçiyoruz motor tarafına
ilk önce hava filtre borusunu sökelim hava filtresini kenara alalım
Ve aşağıdaki fotografda gözüktüğü üzere kalorifer suyunun içeri giren boruları söküyoruz sonra birbirine bi boru ile takıyoruz
aşağdaki adımları izliyoruzz
Ve motor kısmında işimiz bitiyor gelelim araç içine kaloriferi sökmeye başlayalım artık
Gördüğünüz üzere su sızıntısı belli oluyor vidaları sökmeye başlayalım
Ve kaloriferi dısarıya almaya baslıyoruz
Söktükden sonra contaları kaybetmememizi söylüyorlar
Kalorifer sökme işlemimiz bu kadar şimdi bu fransız forumunda bunu yapıyorlar ve kaloriferi dışarı aldıktan sonra test ediyorlar, kaloriferde çatlak ,kırık gözükmüyor.
Sızıntıyı altta contalardan yapıyor peugeot fabrika çıkışı altta görünen yere tek vida attıgı için zamanla contalar suyu sızdırmaya başlıyor.
Tek vida görünen yere diğer vida yerlerinede 2 vida atıyorlar ve alttaki fotografda bişeyle yapıştırıyorlar sıvı conta filan sanırım
206 sında su sızıntısı olanlar ilk önce bu tek vida olan yerden başlayın , kalan 2 vidayıda siz takın oraya baktınız kesildi sorun yok eğer kesilmediyse kaloriferinizde sıkıntı vardır bu adımları uygulayarak sökün kaloriferi değiştirin
Göğüs sökülecek diyen ustalara da inanmayın bu konuyu gösterin bakalım sökmeden yapılıyormuymuş :)
Arkadaşlar dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım, dediğim gibi forumda fransızca oldugundan ben kendi kelimelerimle yazdım yanlıslık varsa özür dilerim sizden.İyi forumlar dilerim..
Düzenleyen monalos - 15 Şubat 2015 Saat 11:18
PEUGEOT 206 FARKI 1.4 BENZİN XT 2002 ABS
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 18:03
BEnim aracımdaki sızıntıdan büyük ihtimal , vidadan kaynaklı 2 vida atayım kesmezse söküp kendim değiştiricem valeo alıp da
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 18:07
İsteyene Göğüsün nasıl sökülüpde kaloriferin degiştiğini anlatan bi konuda açabilirim
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 19:32
Evet arkadasim aynen öyle..sen çok yasa..az önce üstteki konuya da yazdim aynisini..sabah kalktim araç içi antifiriz..hemen goturdum sanayiye..önce göğüs soulecek falan dedi..500 600 tlden bahsettiler..sonra actilar ..baktilar..aynen dediğin gibi tek vida olayi..iki tane vida atmislar..dikkat et bakalim dediler..eğer akitirsa açmak zorunda kalacaklarmis..inşallah akitmaz daha
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 19:33
benimde akıtıyor :) , da 10 gün snra gidicem arabamın yanına ozaman deniycem vida olayının, olursa olur olmazsa kendim gidicem kalorifer değişimine :)
sezar206 Açılır Kutu Gör
18 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 08 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sezar206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:05
Sagol monalos bu cokmfaydalım oldu. 206 nınkini bulamamıştım ben. Bende de bir ara yaptı ama iki yıldır sesi yok. Ful antifriz koyunca damla damla kaçırıyor çok az. Ama antifrizin üzerine 2 litre kadar su ekliyorum yaza doğru o zman en ufak kaçırma kalmıyor. Radyator tıkayıcı da dokmuştum bi ara aklınızda bulunsun. Bunları ve vida olayını bi deneyin bence hiç olmazsa son çare sökersiniz.
2000 model 206 1.6 XT 5 Kapı
Atiker lpg
Barut Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Barut Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:13
Büyük emek sarfetmişsin, bu konudan müzdarip bir çok arkadaşımız var, konunun çok faydalı olacağından eminim. Paylaşım için teşekkürler
206 1.6 Quicksilver
206 1.6 Quicksilver
206 1.4 Feline
206 1.6 Xs
206 1.4 Bva Colorline
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:20
saolasın abi canımı sıkıyordu hep arastıırıp bulamıyordum bende bugun fransaya kadar bi ugradım :)
trabzonlu207 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trabzonlu207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:23
ClapClapClapClapClapClapClapClapClapClap
aferin sana .. baya emek harcamıssın . ellerine sağlıkkk
Mecnun bilseydi Peugeot sevgisini severmiydi Leyla zillisini
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı trabzonlu207 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:24
sen onun için bana fransız forumlarında takılıyorum dedin bana :) şimmmdii anladımmmEmbarrassed
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 22:30
:) hihih. sagolasın abla :)
oguzhan29 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı oguzhan29 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Şubat 2015 Saat 23:30
paylaşım için teşekkürler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2015 Saat 16:05
Orjinalini yazan: fatihpekgoz fatihpekgoz Yazdı:
bende bi vidaları deniyim inşallah keser
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2015 Saat 16:12
Damla damla akan antifiriz için radyatör tikayici kullanan var mi?ise yariyor mu?bir de hangi marka kullanmaliyiz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Şubat 2015 Saat 16:20
valla ben kullandım ama kesmedi benim büyük ihtimal vidalardan oldugu için kesmedi , radyatörde delik olsa keserdi çünkü
sende ilk önce eksik olan 2 vidayı atmayı dene ondan sonra olmazsa ilaç deneyebilirsin
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2015 Saat 12:05
Stop leak diye bir radyatör tıkayıcı aldım..bu ürünü kullanan var mi?forumlarda kullananlar bayağı memnun..bir de nasıl kullanilir ..kılavuzu falan yok..yeni aldım hepsi burada sitesinden
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2015 Saat 12:08
Ben ilk gittim radyatörcüye ilac attı.
Su radyatör deposunu aç oraya ilacı dök kapat sonra arabayı çalıstır, Fan açana kadar araba çalışsın 90 dereceyi geçince açar ozamana kadar ısınsın araba, Fan açınca arabayı stop et soğumaya bırak işiniz yoksa uygulamayı evde yapın sonra aksama kadar soğusun aksamda bakarsınız sızıntı kesilmiş mi diye
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2015 Saat 12:15
Monalos arkadaş..fan acana kadar ne demek tam anlamadım...tatildeyim is güç yok simdi..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monalos Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2015 Saat 12:20
Fan açma derken , araç 90 derecelik ısıya ulastıgı zaman radyatör suyunu sogutmak için termostat açar ve fan çalışır su devirdaym yapmaya başlar, ilaclı su tüm borularda dolanır ve su sızıntısı olan yere gelince ilac orayı tıkar.
Aracı çalıstırcan abi sonra arada gaz ver 1-2 dakkalık 2000-2500 devirde motor ısısı 90 dereceye gelince fan açacaktır zaten motor kısmında durursan fanın açtıgının sesini duyarsın öndeki radratörün arkasındaki fan çalısacak , FAn çalıssın fan durduğu zaman stop edersin aracı, soğumaya bırakırsın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Şubat 2015 Saat 12:41
Tamam monalos simdi denicem..çok tesekkur ederim..umarım ise yarar
konu icon Merhabalar son mesaja git 1 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 495 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 186 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 929 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12192 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2630 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 460 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 629 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 958 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 654 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 893 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 569 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6390 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37398 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 261 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3210 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8996 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4610 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8156 7 konfor
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
tunakrf 1
