  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - "Catalytic Converter" ve "Anti Pollution" hataları
spark_ugur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: "Catalytic Converter" ve "Anti Pollution" hataları
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 10:43
Arkadaşlar herkese merhaba;
2005 model 307 1.6 XR - LPG 'li aracımda "catalytic converter fault" ve "antipollution fault" hatalarını alıyorum. Araç çekişten düşüyor ve yığılıyor. Egzosdan "pat pat" şeklinde duman atıyor araç.
LPG taktıralı 20.000 kilometre olacak.
Taviseye edebileceğiniz sonuca ulaşmış bir çözüm yolu var mıdır? Bana önerilen çözüm yolları;
1-katalizörü değiştir.
2-katalizörü temizlet.
3-katalizörü iptal et boru taktır yerine.
4-ateşleme bobinini değiştir.
Yardımlarınızı bekliyorum.
ahmetismet Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1982
Kayıt Tarihi: 26 Ekim 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı ahmetismet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 11:26
bence bujilere baktır yakın zamanda değiştirmediysen pas yapmış falan olabilir.
neverThere
Yeni Astra HB 1.4 Turbo 140hp Active Select Sport 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2013 Saat 11:28
Arabanın bujilerini değiştireli 1 ay oldu daha. Ondan olacağını sanmıyorum..
scorpion_enis Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı scorpion_enis Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 15:34
Merhaba benimde başıma gelmişti o sorun. ilk bujileri değiştirdim düzelmedi sonra ateşleme bobinini değiştirdim düzeldi. fakat lpg enjektörlerinede baktır benim lpg enjektörleriden biride arızalı cıktı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 17:11
mesajda da bahsettiğim gibi;
araç sadece yağmurlu havalarda sorun veriyor. şu anda serviste ve beni aradılar araçta bir problem olmadıgını 2 3 gundur ıslatarak bindiklerini solediler. (şansıma yağmur da yağmadı)
ama ben sırf bu arızadan dolayı aracımı satılığa çıkardım, satıyorum. :(
fatihgg Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Ocak 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı fatihgg Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 17:28
aldıgınız yakıtla ve hava debımetresındede yapar.aracı ppye bagladınız arıza kodlarını paylasırmısınız
2003 307 1.4
2008 Leon
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 18:04
bilgisayarda çıkan ağrıza: katalizör ateşliyicisi arızası - peş peşe seri aynı arızlar.
kodları bilmiyorum hocam malesef.
elsoberano Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı elsoberano Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 20:16
aynı arızayı hafta sonu bende aldım 15 gün önce yağ bakımı yaptırdım buji tüm filitreler değişti .hafta sonu aracı çalıştırdım birden sarsıntılı çalışmaya başladı katalizör arızası yazdı motor arıza ışığı yanıp sönmeye başladı daha sonra anilop fault yazdı aracı benzine aldım kullandım sönmedi sonra bir miktar benzin aldım benzinde kullanmaya devam ettim sonradan arıza ışıkları söndü çalışmada bir sıkıntı yok 4 gündür tekrarlamadı.yakıtla alakalı olabilir diye düşünüyorum .konuyu takip ediyorum herhangi birşey olursa tekrar paylaşırım .
emin15 Açılır Kutu Gör
10 - Temmuz - 1969
Kayıt Tarihi: 07 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı emin15 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Mart 2013 Saat 21:29
bilgisayarda çıkan kodları alabilirsen sana daha net bilgi veririz
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2013 Saat 22:56
ARKADAŞLAR HATA KODUNU YAZIYORUM:
P1340 - SÜREKLİ ARIZA 4 NOLU SİLİNDİRDE AŞIRI YANMA BOZUKLUĞU
P1336 - ARALIKLI ARIZA BELİRSİZ SİLİNDİRLERDE AŞIRI YANMA BOZUKLUĞU
BANA ARACA BENZİNDE BİNMEMİ SÖYLEDİLER HALEN ARIZAYI TESPİT EDEMEDİLER VE SORUN DEVAM ETMEKTE..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı spark_ugur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Mart 2013 Saat 22:57
Orjinalini yazan: emin15 emin15 Yazdı:
berkant12 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Ağustos 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berkant12 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2021 Saat 16:02
Hocam merhaba sorun çözüldü mü  aynı sorun bende 2 aydır  devam ediyor. Kimse sorunu tespit edemiyor herkes üst kapak diyor. Ama Aşağıda belirttiğim sensörlerin çıkmasını taktık arabadaki titreme sorunu ve p1340 uyarısı gidiyor   yerine sensör arızası geliyor. Sensörler uyumsuz galiba o yüzden arıza lambası yakıyor dedik ORJİNAL SIFIR 3 adet belirttiğim sensörleri aldım Arabada titreme ve p1340 arızası yeniden geldi.  Çıkma parçadan titremenin olmaması  sıfır parçada arabanın tiremesi anormal çözüm için yardımlarınızı bekliyorum ( ANKARA )
1920.LS ( EKSANTRİK MİL SENSÖRÜ 2 ADET
1628924280  ELEKTROVANA SENSÖRÜ   1 ADET ( ön taraftaki )
http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#dddddd">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#dddddd" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#dddddd" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#dddddd" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#dddddd" style="margin-left: 2px;">
http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#FFBB00">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#FFBB00" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#FFBB00" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#FFBB00" style="margin-left: 2px;">http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 47.94 47.94" width="16px" height="16px" fill="#FFBB00" style="margin-left: 2px;">
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107056 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1288 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2812 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8764 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8221 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 590 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 487 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1468 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55063 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 288 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 883 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1366 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 230 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1976 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 563 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1271 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15799 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18708 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 971 0 KerimSahin
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
