Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Nasıl Yapılır ? >307
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 "Automatic Gear Fault" Sorunu
Serhun Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 307 "Automatic Gear Fault" Sorunu
    Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 16:56
Otomatik clio da bir arkadaşım soğuk havada ilk kalkışta veya araç çok ısınmadan sert gaz verdiğinde aynı sorunu yapıyordu, benim dediğim gib uygulamıştı bir kış boyunca soruna rastlamadı.
mimitt Açılır Kutu Gör
06 - Mart - 1985
Kayıt Tarihi: 17 Mart 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mimitt Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 15:06
serhun abi çok önemli bir yere değinmişsin.benime ustam özellikle kış aylarında havalar soğukken aracı çalıştırıp bir süre bekledikten sonra bir sürede vitesteyken  çalıştırmamı söylerdi hep(otomatik vites aracım için) şanzımanın yüksüz halde çalışıp yağlanmanın gerçekleşmesi için ve azda kalınlaşan yağın incelmesi için.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 14:12
Birde hep yaptığım birşeydir galiba amerikan aracının servisinde yaşlı bir ustadan öğrenmiştim.
Aracı çalıştırdıktan sonra aracı yerinden hareket ettirmeden viteslerin azasında yavaşca birkaç defa geçiş yaptırmak, bu arada hem aracın motoru ısınıyor hem de şanzumanın içinde bir hareket oluyor ve daha sonra yola çıkılmış oluyor.
temha_tr Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı temha_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 13:30
evet haklısın soğuk havalarda veya motor ısınana kadar bu hatayı veriyor. Motor ısındığında veye hava sıcakken pek yapmıyor. Teşekkürler arkadaşım hemen yarın değiştireceğim. Umarım sorun kaybolur.
TEMHA
hasretim2500 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasretim2500 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 13:28
evet ben çarşamba günü degiştirdim sıkıntı yok sadece valf fiyatları farklı olabilir sebebide renault ile pejonun şanzumanları birebir aynıdır  haliyle valflerde aynı ama renonun valfi pejoya takıldıgı zaman randıman vermiyon kısa zamanda gene aynı arızayı veriyor renonun valfi daha ucuz ama pejo için olanı takmanı tavsiye ederim  genelde valf arızası soguk havalarda daha belirgindir
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı temha_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 13:23
tşk hasretim2500 yarın ustayla bir konuşayım
ben birde tam arabanın bu terimlerinden anlamıyorum. Tek basınç valfi değiştirsem sorun ortadan kaybolacak mı?
TEMHA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasretim2500 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 13:20
slm sorunun cevabını anlatayım automatic gear fault arızası basınç arızasıdır vites geçişlerinde basınç düşük oldugu için ya tepme yapar yada arızaya geçer tamiratı yapılırken sadece basınç valfi degiştirilir yani tek valf degişincer sorun ortadan kalkar maliyeti 300 tldir 2 valf degişmesine gerek yoktur niyi günler
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı temha_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 13:16
tanıtalım kardeş bu sorun kafamı kurcaladığından tanıtmak aklıma gelmedi ben öğretmenim
denizliliyim.
2004 model 307 XT PREMIUM BVA
AMA BENİM sorun geri vitese takınca vurması değil ilk başta yazdığım
vitis arızası genemi yağı değiştirmek lazım
TEMHA
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 12:32
Orjinalini yazan: temha_tr temha_tr Yazdı:
Evet geri vitese takınca küt diye vuruntu yapıyor.
Neticeyi bildirmenizi dört gözle beklicem
bende ona göre yaptırayım.
temha_tr kimsin nesin hiç kendini tanıtmamışsın ki yardımcı olalım. nerden katılıyorsun ne iş yapıyorsun aracın modeli yılı nedir.
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 12:31
Orjinalini yazan: monur monur Yazdı:
Geri vitese takınca küt diye bir vuruntu yapıyor mu?Hemen hemen benzer bir sorunla uğraşıyorum Yarın arızanın tam net tespiti ve onarımı yapılacak yaklaşık masraf 500 TL Yetkili servisinde.Yarın akşam neticeyi bildiririm.
geriye takınca vurması normal. kitapçığında zaten belirtmişler bakabilirsin. ama çok normalden fazla vuruyorsa tabiki sorun var demekdir.
ilk olarak yağı değiştireceksin sorun hallolmazsa selenoidler değişecek.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı temha_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 12:29
TEMHA
monur Açılır Kutu Gör
09 - Nisan - 1974
Kayıt Tarihi: 03 Nisan 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı monur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 12:21
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serhun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 12:10
Hoşgeldiniz, iyi forumlar, tanışma topiği de bekleriz adettendir.
Sizin açtığınız topicle ilgili birçok başlık sitemizde var oralarda arkadaşlarımız birçok paylaşımca bulunmuşlar.
Birçok şanzuman arızası selenoidlerden, sonra karttan kaynaklanmaktadır.
Geçmiş olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı temha_tr Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Nisan 2011 Saat 11:35
Arkadaşlar 2004 model Peugeot 307 Triptonic Vites aracım var.
yolda gidreken her seferinde "Automatic Gear Fault" sorunu verip araç vitesi kiltliyor. Araba normal vitese geçmiyor ve kendi vites yükseltmiyor. Aracı kenara çekip stop edip çalıştırdığımda sorun ortadan kayboluyor. Özellikle trafik ışıklarında dur-kalk yapıldığında ve rampa çıkarken yapıyor. Bir türlü çözüm bulamadım. Yardımlarınızı bekliyorum. Arabamı seviyorum ama sırf bu arıza yüzünden sorunu gideremezsem satmayı düşünüyorum.
Düzenleyen temha_tr - 08 Nisan 2011 Saat 11:36
TEMHA
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 211 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6422 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 180 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 457 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 369 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107564 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1608 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3244 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9946 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8978 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1194 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1689 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55626 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2691 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 285 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2851 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
