  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - AL4 OTOMATİK ŞANZIMAN
Onur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Onur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: AL4 OTOMATİK ŞANZIMAN
    Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 00:49
Bu araçta AL4 kodlu bir vites kutusu var sanırım sizinkinde de aynısı mevcut.
Eğer ingilizceniz varsa http://www.peugeotlogic.com adresinden workshop bağlantısını orada da sol tarafta transmission kısmına tıklarsanız sol dikey menüde viteslerle ilgili hataların anlatıldığı yere ulaşırsınız.
Basitten zora(pahalıya) giden adımları anlatayım
1- Yağ seviyesini kontrol ettirin. Eğer vites kutunuz AL4 ise araca göre sol ön tekere yakın kısımda içiçe iki adet cıvata başlı (altıgen) tıpayı göreceksiniz. Motoryağı 50-60 dereceyi geçene kadar motoru ısıtın (tamirciye gittiğinizde zaten ısınmış olacak) motor çalışırken sadece içteki tıpayı (dıştakini açarsanız tüm yağ akar) açtırın. Yağ biraz akıp sonra damlayarak durmalı. eğer böyle ise seviye normal ama sadece damlarsa yağ eksiktir. Aracınızın km si az olduğu için yağın özelliğini yitirmiş olduğunu sanmam ama kaçak sonucu azalmış olabilir kaçak varmı diye vites kutusunun çıkış ve motora bağlantı noktalarını kontrol ettirin. Eğer yağ eklemek gerekirse Esso LT 71141 kodlu yağdan ekleyin (vites kutusu AL4 ise) Bu yağın litresi 14 ytl civarında. Yağ ekleme noktası ise üstte vites değiştirme kablosunun yanında. Ben olsam ki aynısını yaptım yağı komple boşalttırıp süzdürdüm (metal parçacıkları varmı diye görmek için) Vites kutusunda toplam 6 lt kadar yağ var ama hepsini boşaltamıyorsunuz sadece 4 lt kadar boşalıyor. O nedenle 4 lt yeni yağ alıp koydurdum. Tüm yağın temizlenmesi için (tüm oto. viteslere tavsiye) çıkan yağdan 1 lt kadar fazla yağ koyup araç liftteyken sistemi çalıştırıp tüm vitesleri sırayla seçin. Bu tüm valfleri açıp temizlenmelerini sağlayacaktır. Sonra yağı boşaltıp 5 lt daha ekleyip işlemi tekrarlayın. Ardından yine tüm yağı boşaltın. Enson alttaki yağ tıpası takılı ama ortasındaki yağ seviyesi çubuğu takılı iken 3 lt yağı doldurun ve motoru çalıştırın (n konumunda) araç çalışırken 4. litre yağı eklemeye başlayın. Yağ seviyesi deliğinden yağ akmaya başlayınca eklemeyi bitirip seviye vidasını da yerine takıp iyice sıkın.
Bu işlem vites kutusunu hem temziler hem de doğru seviyeyi bulmanızı sağlar. Yağın min ya da maks. seviyesi yok tek seviyesi var. az ya da çok olması sorun yaratır. Zaten serviste hata kodlarını okutursanız muhtemelen pressure regulation fault yani basınç düzenleme hatasını alacaksınız.
Diyelim ki sorun gitmedi hemen ikinci adıma geçiyoruz:
vites kutusunun ön yan yüzünde siyah kare şeklinde bir kapak var. Bu kapak altında hidrolik blok denilen (verdiğim sitede resmini görebilirsiniz) bir blok var. üstlerinde ise elektrovalfler mevcut. Bu valflerin bobinlerinin konnektör kısımları krem renkli ise onların siyah konnektörlü borg-warner tip olanları ile değişmesi ve oto. vites kutusu için programın değişmesi gerekli zira değişim sonrası program güncellemeden çalışmıyor (bende bu valf bobinleri olması gereken borg-warner tipinde olduğu halde sorun vardı). Valflerin tanesi 150-170 ytl civarında ve 1-1.5 lt kadar da yağ boşalıyor) Bazı tamirciler bu yağı süzüp geri koyuyorlar. Size tavsiyem hazır boşalmışken eskisinin yerine yeni koymanız.
Eğer hala adam olmadıysa
3. adım. Bu hidrolik blok komple değişince sorun kalmıyor ben ücret ödemedim ama 1000-1500ytl civarında değişim yapıyorlar.
BARIŞ SÖZÜAK adlı kişiden alıntıdır.
Semptomlar
Ekranda kar veya spor ışık veya Otomatik Vites Fayı'nın Flashing.
Çoğu durumda iletim indirgenir modu veya gevşek evine gidecek. modunda bu şanzıman aracın çalışmasını devam sağlamak için üçüncü hızı kilitli. Bu güç kaybı gibi bir sürücü tarafından bazı bildirilmektedir. Indirgenir modu vardiya aşağı veya yukarı olabilir sert öncesinde bazı çok. durdurma ve yeniden başlatma motor sonra, iletim genellikle normal çalışmasına dönecektir.
sorun öngörülemeyen aralıklarla görünen çoğu zaman. Bazı sahipleri olayları ve temel deneyim sıklığı üzerine bir günlük arasındaki işbirliğinin ücretsiz sorun var hafta olabilir diğerleri. Normalde arıza bir ya da iki dakika birkaç saniye kadar, yalnızca kısa süreli sürer.
Aşağıdaki hata kodu iletim ECU kaydedilir:
"Aralıklı fay. Basınç ayarlaması fay, tavsiye / varyasyon"
Neden
Basınç regülasyonu hata kodu tetiklendiğinde ECU duyu iletim bir fark arasındaki gerçek hat basıncı ve hesaplanan basınç. Basınç farkı iç kaçak kaynaklanır. Iç kaçakları bahar endeksi vana manuel olabilir kaynaklanan ayarı ile mekanik aşınma, bir sızıntı, yanlış muhafaza arasında vana gövdesi ve şanzıman. En sık nedeni olsa basınç regülasyonu solenoid valf
Tanı kolay değildir, çeşitli operasyonlar olanakları ortadan kaldırmak için gereklidir.
  1. Şanzıman yağı
    1. iletim sıvı seviyesi kontrol edin ve gerekirse düzeltmek. Düşük veya yüksek sıvı seviyesi aynı derecede zararlı vardır.
    2. muayene için temiz bir kapta süzülmüş sıvı bazı kaydedin.
    Iletim elden edilecek veya durumunda değiştirileceğini gerekebilir:
    Sıvı örneği siyah ve yanık kokuyor, metal parçacıklar, plastik parçacıkları veya sürtünme malzemesi içerir.
    Yeni sıvı şeffaftır. zaman bazıları için operasyon Akışkan olan iletim drene gelen renk koyu genellikle ve şeffaflık eksikliği, bu hata kabul edilebilir değil, bir iç mutlaka bir göstergesi. Dikkatli değerlendirme sıvı ile uygulanır olmak.
  2. Basınç sensörü
    1. tanı bilgisayar yardımıyla iletim hattı basıncını kontrol edin.
      Aşağıdaki parametreler bekleniyor.
      2,8 bar - 2,4: N boştayken.
      3,1 bar - 2,8: D boştayken.
      11,7 bar - 11,3: Tam yük 2.200 dev / dak altında.
    2. basınçları bir değişiklik yoksa, sensör ve sensör tedarik testi.
    bir sensör arızalıysa 6,5 bar sabit basınç sistemi tarafından yapılmaktadır. Bu kalıcı olacaktı Limp da demek olurdu ki iletim Ana fay Modu ve bu. aralıklı beri sorun genellikle basıncı okumaları zaman iradesi en Tamam check out. uzak yoksa başka nedenle bulundu sorunları var, 3 bölüm devam etmek.
  3. Solenoid Vanalar
    1. Yerine basınç düzenleme vanası ve dönüştürücü lock-up vanalar.
    2. gövdesinin arkasında 2 mühürleri doğru takıldığından emin olun. Gerekirse contaları değiştirin.
      Gerginlik vana gövdesi civatalar 8 NM için.
    3. uydurma vana gövdesi seçici endeksi bahar ayarlamak sonra
    4. çok fonksiyonlu şalter ayarlayın.
    5. uydurma önce tavada 2 mıknatıslar mevcut olduğundan emin olun.
    6. Doldurmak yeni sıvı ile iletim ve seviyesini ayarlamak.
    7. iletim ECU yazılımı güncelleyin. Eski yazılım sürümleri vanalar Warner Borg yeni değil uyumlu.
    Operasyonlar sorun autlined yönetmelikle obove olacak basınç çoğu gidermek. 5. Eğer veya 4 adım takip çözüldü sorun olamaz.
  4. Valf Vücut
    1. Yerine vana gövdesi
  5. Transmisyon
    1. Değiştirmek veya iletim revizyon.
Valf Vücut
2574,10 (eski): Solenoid için Bölüm No
Yeni Borg Warner vanalarda Parça No: 2.574,16
mıknatıslar kümesi için Bölüm No: 2.221,17
şanzıman yağı için Parça No. (2 litre): 9.736,22
Önemli hatırlatmalar
  1. Sadece orijinal Peugeot şanzıman yağı kullanın.
  2. Sıvı seviyesi doğru olmalıdır.
  3. manuel vana endeksi bahar doğru ayarlanması çok önemlidir.
  4. supap ayarı sonra çok fonksiyonlu anahtar ayarlayın.
  5. iletim çalışırken Temizliği kesinlikle şarttır.
bayelektronik Açılır Kutu Gör
07 - Eylül - 1983
Kayıt Tarihi: 26 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bayelektronik Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Ekim 2010 Saat 08:47
güzel anlatılmış... teşekkürler
Spectre968 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Spectre968 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Temmuz 2013 Saat 20:19
konu hortlatma olacak ama eğer ingilizceniz varsa 2. bölümü okumak gerçekten faydalı.. onur arkadaşımıza da teşekkürler aydınlattığı için
2004 307 1.6 Benzin & LPG AL4 Otomatik
aokaymaz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Temmuz 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı aokaymaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 14:10
iyi günler arkadaşlar peugot serviceboxtan baktım 2003 model aracımdaki selenoidler 2.574,16 olarak görünüyor. Daha önce değiştimi bilmiyorum. Service boxta 2574,16 yazıyor acaba değişmişmidir.
Düzenleyen aokaymaz - 19 Temmuz 2013 Saat 14:11
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 19 Temmuz 2013 Saat 16:00
paylaşım için tşk.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Spectre968 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Temmuz 2013 Saat 12:51
@ aokaymaz
service box ile ilgili hiç bilgim yok o yüzden seni yanlış yönlendirmek istemem.. resimdeki gibi siyah ise üstteki parça yeni tip diye biliyorum sadece :)
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9178 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 249 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 89 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 79 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 272 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 164 0 Bayram 0816
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2323 2 talip206
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6755 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 145 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 149 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 147 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 733 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 199 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 187 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 889 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 349 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 563 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 415 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107917 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1659 0 kralex18
selahattnsahman 3
talip206 3
TİMSAH 71 2
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
Bayram 0816 1
ShoryuReppa 1
Mertdr 1
erthe 1
