Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >207
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 8 yıldır kullandığı araç ilk kez su aldı bagajdan
antipollution Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Haziran 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 8 yıldır kullandığı araç ilk kez su aldı bagajdan
    Gönderim Zamanı: 15 Aralık 2023 Saat 19:26
Üstad bugün olayı çözdüm. Belki yaşayan olur diye anlatmak istedim.
Beni o kadar yoran, cam kenarlarını bile dysonla slikonlamama sebep olan, stop lambasının iç kısımlarındaki yerlere kadar dyson sıkmama sebep olan sorunu bugün buldum. :)
Sabah kalktığımda aklımda bir fikir belirdi. Bagaj kapağının üzerinde bulunan spoiler fren lambasından olabilir mi acaba diye düşündüm. Neyse sözü uzatmadan söylemek gerekirse, üst fren lambasının çıkardığımda içindeki conta mı denir artık plastik iyice kendini salmış, hatta kendinin yarısı kadar büyümüş. Bu yüzden suyun ordan girerek direk bagaj kapağında iç bölgesinden geçiş varmış. Halbuki saçma burdan geçiş olmaması gerekirdi. Bu şekilde bagaj kapağındaki plastiklere tutunarak en sağ ve araç sola yatıksa en sola gelecek şekilde damlamış.
Bu su ilk geldiğinde, test etmek için suyu kanallardan fazla fazla boca edince de, fotoğrafta gösterdiğim 2 kısımdan içerden su maviyle gösterdiğim noktadan iki çinko arasında geçerek stop lambalarının arkasından suyu veriyor. Üst stop lambasını hallettimde bu kırmızı noktalardan aşırı yağmurda su gelmesi saçmalığını nasıl hallederim bilmiyorum.
Düzenleyen antipollution - 15 Aralık 2023 Saat 19:27
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2023 Saat 20:08
Bugün az bir vaktim vardı üstad, biraz deneme şansı buldum. Birkaç şişe su alıp önce bagaj kapalı şekilde yeşil olan oluktan bol miktar su döktüm. Sonrasında aracın içine girip kontrol ettiğimde kırmızı gösterdiğim bölgenin tam arka kısmına denk gelen nokta ıslaktı.
Sonrasında tekrar kurulayıp bagajı kapatmadan yeşille gösterdiğim oluktan suyu döktüm. Vee kırmızı noktaya denk gelen arka kısımdan su geldiğini gözümle gördüm :)
İşin garip tarafı aracın içerisinde tam o bölgede sac üstünde sac var. Ama dışarda tek bir sac görünüyor. Yani içeriye girebilecek bir nokta gözükmüyor. Tampon tutan parçanın vidası olamaz çünkü su gelen yerden 1-2 cm yukarda kalıyor.
Araca alttan baktığımda havalandırmaları o şekilde göremiyorum. Ama üstte maviyle işaretlediğim noktalarda havalandırmaları kapatan 2 adet uzun süngerleri gördüm. Buralardan da epey bir su gönderdim, havalandırmayı dışardan kapatan bu süngerler ıslansa da içeri su gelmedi.
En son aklıma sarı işaret koyduğum klipsler geldi. Belki arkadan vuran kişi bunların oynamasına ve ordan iki sacın arasına sızıntı yaparak suyun sızmasına neden olmuştur diye düşündüm ama o kısma ulaşmak için tamponu sökmek gerekiyordu. Şimdilik emin olmadan dokunmadım.
Temsili bir fotoğraf bulup üzerinde anlatmaya çalıştım.
Düzenleyen antipollution - 13 Aralık 2023 Saat 20:09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2023 Saat 11:03
Bundan bir 20 gün önce sabah aracımın yanına geldiğimde, tamponun sol tarafı yani sürücü tarafının bağlantısının çıkık olduğunu gördüm. Baya da bir çizik vardı. Hemen arkamdaki aracın sağ tarafına baktım ki vuran kişinin arkamdaki araç olduğunu anladım. Neyse fazla bir şey yok diyerek tampon bir tane klipsi çıkmış zaten ittirerek taktım ve işime gittim. Acaba bununla alakalı olabilir mi hocam? Siz söyleyince bende nette araştırdım 207 ler için havalandırma konusunda pek bilgi yok. Ama 307 lerde var. Bu kısmı kontrol etmek için tamponu çıkarmak gerekir değil mi? Bir sürü iş şimdi :(
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Aralık 2023 Saat 08:38
Merhabalar hocam sağ solda hava ızgaraları var plastik muhtemelen onlardan alıyordur. fitillerde ve stoplarda sorun yoksa
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı antipollution Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Aralık 2023 Saat 19:25
Yıllardır en ufak su alma problemi olmayan aracımda geçen hafta su alma problemi başladı. Aracın bagaj en arka en köşe iki taraftanda su alıyor. Tam köşe noktası her baktığımda su birikmiş oluyor. İşi garibi ben dakikalarca su döküyorum ve içerden bir kişi takip ediyoruz su almıyor. Ama az bir yağmurda bile yani bekledikçe olan bir şey sanırım geceden sabaha su almış oluyor. Bir türlü bulamadık kafayı yemek üzereyim. Daha önceden bu sorunu yaşayan var mı?
Düzenleyen antipollution - 11 Aralık 2023 Saat 19:26
konu icon Merhabalar son mesaja git 1 0 tunakrf
konu icon Peugeot 1.2 Puretech genel bakım ve değerlendirme son mesaja git 441 0 Dustero59
konu icon 2024 Model Yeni Peugeot 2008 Type-C Sorunu son mesaja git 171 0 ergunasaf
konu icon Peugeot 206 kilit unutma sorunu son mesaja git 904 0 Sabri45
konu icon Kapı kilidi son mesaja git 12156 5 Sabri45
konu icon 2008 Turbo Hava Hortumu Yağlanması son mesaja git 2610 1 Peugeotturkey123
konu icon 2023 Model Peugeot 208 GT kablosuz şarj hk son mesaja git 429 0 mhakan71
konu icon 2008 Kedi Çiziği Kırmızı ELIXIR son mesaja git 606 0 55adige1919
konu icon 2004 1.4 HDI Klima ile ilgili son mesaja git 951 0 Samet1697
konu icon Lastik basınç sensörü son mesaja git 6 0 DVRM77
konu icon 3008 2022 Far yüksekliği ayarı ve motor titremesi son mesaja git 634 0 berter
konu icon Peugeot 208 GT yeni nesil yakıt tüketimi hk son mesaja git 889 0 mhakan71
konu icon Adblue seviyesini Kaç litre nasıl öğrenirim artık son mesaja git 564 0 Lepromer
konu icon 208 Yağ Azaltma Problemi son mesaja git 6387 8 selahattnsahman
konu icon Peugeot 307 Otomatik Vites Arızası (ÇÖZÜLDÜ) son mesaja git 37352 23 delroy
konu icon Peugeot 307 motor değişimi son mesaja git 261 0 delroy
konu icon Kaput amortisörü son mesaja git 3204 0 Abdullah B.
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 8980 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 4598 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 8145 7 konfor
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 SEPTEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
tunakrf 1
