  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 benzin pompasi surekli calismasi sorunu
yavuztugay Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı yavuztugay Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 benzin pompasi surekli calismasi sorunu
    Gönderim Zamanı: 02 Aralık 2024 Saat 17:08
Hocam merhaba. Bu ECU'nun altındaki benzin rolesi tam olarak nereden? 206 2004 sw var fakat bu ECU'nın altında herhangi bir role mevcut değil.
boruc Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Aralık 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2017 Saat 19:10
Tesekkur ederim hocam.
Insallah tekrarlamaz problem. Bursaya donunce bi kontrol ettirecem
2002 / 206 Roland Garros 1,6 / 110HP
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2017 Saat 16:10
probleminiz umarım devam etmez. çözüme kavuştuğu için sevindim hocam Thumbs Up
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Temmuz 2017 Saat 16:00
Ecu'nun altindaki benzin rolesini degistirince sorun cozuldu. Suan sikinti yok gibi. bilginize
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 17:59
pompanın siğotasının yerini ben bilmiyorum. bakmak lazım şemaya hocam. şimdi hiç çalışmıyor diyorsanız pompa iptal bozulmuştur. lpg nin ışıklarının yanmamasının sebebi onunda siğortasından kaynaklıdır.
Burda bi elektrikci bulup kontrol ettik pompaya elektrik gelmiyor.
Internetten sigorta kutu semasini bulup sigortalari da kontrol ettim saglam.
Pompaya elektrik gelmedigi icin ECU'nun altindaki Benzin Rölesinden supheleniyorum ben. Yarin gelecek role deneyecegim bakalim insalah ondandir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 16:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 26 Temmuz 2017 Saat 13:21
Evet arkadaslar suan pompa hic calismiyor. Araba da calismiyor tabi
LPG de calistirmak icin lpg tusuna basili tutup marsa basiyorum yine calismiyor.. Lpg isiklari hic yanmiyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 20:27
Aracta benzin vardi ama 30tl lik daha aldim bugun ceyrek deponun biraz ustune cikti.
Sonrasinda sorun araliklarla devam ediyor. Bazen yapiyo bazen yapmiyo anlamadim ben bu isi
Acaba arac sicakta bekleyince pompa/enjektorler falan sogusun diye mi benzin pompasi surekli calisiyor ? Olabilir mi boyle birsey?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 12:03
Simdi farkettim Benzin pompasi calisirken LPG gosterge isiklari da yanip sonuyor
Aracin calismasinda LPGye gecmesinde falan bi sorun yok ama
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 10:33
olabilir kardeşim benzin rolesi bozulmuştur belki ama sen birde siğortaları felan kontrol et birde benzin pompasının üstündeki koruma kapağını çıkarıp bir bak derim kablolarda kısa devre olabilir kontrol et eğer öyle bir sorun varsa benzin pompasını siğortasını çıkar. lpg de direk çalıştır.
Pompanin kapagini acip baktim kablolarda bi sorun gozukmuyor gibi.
Pompa sigortasi nerede tam olarak?
Tum sigortalara baktim teli kopuk sigorta goremedim ama..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2017 Saat 08:45
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 21:48
Yardim arkadaslar...
Röle takili kalmis olabilir mi?
Internette arayince Kahverengi bi parca cikiyo BENZIN ROLESI olarak.
ECU'nun altinda bu parca sanirim?
Bu sebep olabilir mi?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı boruc Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Temmuz 2017 Saat 19:32
Arkadaslar merhaba
Arac calismiyorken (park halinde kapilar kitli) benzin pompasi surekli calisiyor. Tesadufen sesinden farkettim. Sag arka koltuguda kaldirip baktim pompa calisiyor.
Sebebi ne olabilir?
Suan memlekette oldugum icin tamirci yok yakinlarda.
Kutup basini soktum pompa yanmasin diye.
Yardim lutfen
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 106960 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1246 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2768 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8720 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8177 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 566 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 462 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1456 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55030 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 288 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 853 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1337 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 229 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 1955 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 563 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1242 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15773 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18663 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 963 0 KerimSahin
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
ankaralı_emre 1
Pyrs 1
Barisge 1
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
İlyas41 1
badking530 1
