307 sorunlar listesi tam 15 tane |
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 123> |
Yazar | ||
istsaao ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 26 Kasım 2015 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 13 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 14 Aralık 2015 Saat 19:42 |
Benim araç 307 1.4 2004 aldım alalı o bahsedilen kronik sorunları yaşadım. En çok uğraştiran ise sunroof su alıyordu sırf o yüzden soğudum bu araçtan. Şimdi se kafayı debriyaj sertliğine taktım. Çok sert geliyo İstanbul trafiği nde resmen ayagim hissetmiyorum. Servis baskı balata işçilik 650 700 dedi. Acaba bu değişimin den sonra debriyaj yumuşak olur mu işte bunun cevabını bulamadım
RECAİ PEUGEOT 307 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Kasım 2015 Konum: KAYSERİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 19 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı RECAİ PEUGEOT 307
merhaba arkadaşlar
gün geçmesin ki yeni bir sorunla karşılaşmayım. 307 - 2004 1.6 düz xs bu hafta yine sorunla karşılaştım aracım sabah çalıştırdığımda benzindeyken sorun yok 2-3 dakika ısınmasını bekliyorum tüpe geçince hareket ediyorum ancak tüpe geçince stop ediyor gaza basıyorum gaz almıyor sanki boşa basıyorum gaz yemiyor yani. sonra tekrar çalıştırıp benzinde hareket ettiriyorum yolda tüpe geçiyor hiç durmadan gidersem bir kaç dakika sonra stop etmiyor tüpteyken. birde normal seyir halindeyken 80 - 120 km hızda filan giderken aniden kırmızıda durduğum zaman stop lambası yanıyor ama stop etmiyor sonra tekrar stop ışığı sönüp rolantide kalıyor. sanki stop edecekde bana acıyor üzülmeyim diye vazvgeçiyor gibi.
HERKESİN GÖNLÜNDE BİR ASLAN YATAR :)
Psh ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Haziran 2010 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 37 |
Farları direk değiştir, sorunlarının yarısı çözülüyor zaten. Z rotlarımı ses gelmese bile 40 bin km de bir değiştiririm. Çok detaylı yazacaktım ama ismailkaya çok güzel açıklamış hepsini.
ismailkaya ![]() 3. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2012 Konum: BURSA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1389 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı ismailkaya
1.Arka amortisörler patladı demişşin 2 sefer nasıl kullanıyorsun sen bu arabayı çukurda herkesinkinden çok ses geliyor normal
2.cd changer çalışmıyor sürekli ışıkları yanıp sönüyor (kronik arıza) EVET 3.sol far motoru çalışmıyor ve elle ayar yapılmıyor(far değişecek 160 tl tanesi)GAYET UYGUN FİYATI 4.sol farın üzerinde kocaman delik oluşmuş sanırım motor yakmış orayı. MOTORUN NERESİ YAKSIN FAR MOTORUMU YAKTI ACABA 5.Delik dolayısı ile sanırım far sürekli buhar yapıyor.NORMAL 6.sürücü camının otomatik indirip kaldırması arızalı elimi sürekli basılı tutmak zorundayım (komple değişecek 210tl ) DEĞİŞTİRME İÇİNE TOZ ALMIŞTIR ALYANSLA SÖK ALTTAN SOKETLERİ ÇIKAR KUMANDAYI ELİNE AL KENARDAKİ TIRNAKLARINI KIRMADAN BIÇAK VEYA TORNAVİDA İLE SÖK TEMİZLE YERİNE TAK 7.sunroof iyi çalışmıyor açmak için döndürdüğümde bazen açılmıyor ya da yanlış kademede açılıyor tamamen açılmıyor açılırken gacır gucur ses yapıyor ne yapılır bilmiyorum. ODA TOZLANMIŞ PASLANMIŞTIR 8.farlar plastik olduğundan güneş yakmış temizlenmeli dışarıda(120 tl istiyorlar) 160 TL DEN AL İKİ TANE SAĞ SOL 9.ön takımdan ses gelmeye başladı çukurlarda tak diye vuruyor z rotları arızaları. AL İKİ Z ROT 20-30TL ARACI MUSAİT BİR YERDE KANALA SOK AL ELİNE ANAHTARI SAĞI DEĞİŞTİRİRKEN DİREKSİYONU SOLA ÇEVİR AMA ARAÇ ÇALIŞIRKEN ÇEVİR TEKERİN ARASINDAN Z ROTUN ÜST VİDASINI SÖK GİR KANALA ALTTAKİNİ SÖK YENİSİNİ TAK AYNI İŞLEMİ ÖBÜRÜNE YAP AMA ARAÇI ÇALIŞTIRIP DİREKSİYONU ÇEVİR 10. müziği yüksek sese getirdğimde ya da sis farlarını açtığımda yolda giderken battery charge fault yazıyor akü ışığı yanıyor ışıkları kapatıp beklince sönüyor(akü yeni değişti.) AMPERİ YÜKSEK AKÜ TAKMIŞ OLABİLİRSİN VEYA ALTERNATÖR KÖMÜRÜ 11.ilk kalkışlarda tekleme yapıyor düzgün çok gaz vermem gerekiyor. ARABAMI TEKLİYOR MOTORMU SALLANIYOR VURUNTULU KALKIYORSA ÜST MOTOR TOKOZUNA VE ALT MOTOR TOKOZUNA ŞAMREL DOLA 5 SENE DAHA İDARE EDER 12.arka silecekten su gelmiyor arkaya su attırdığımda önden çıkıyor her yolu denedim (sıcak su kuydum iğneyle kurcaladım hatta tiner döküp bastım açılmadı )olmadı arka fıskıyenin olduğu yeri açamadım bir türlü. ARKA FİSKİYEDE SENİN İŞİN YOK SENİN İŞİN ÖN SAĞ TEKERİN DAVLUMBAZIN İÇİNDEKİ FİSKİYE MOTORUNDA İSTER SIFIR AL İSTER SÖK TEMİZLE BEN SÖKTÜM TEMİZLEDİM BU MOTORUN İKİ ÇIKIŞI VAR BİRİ ÖNE BİRİ ARKAYA O İKİ ÇIKIŞIDA AYIRMAN GEREKİYOR İÇİNDE PLASTİK TIPA VAR ÇAMUR GİBİ OLMUŞTUR ORASI TEMİZLENECEK 13. bağajın üstündeki fren lambaları teker teker patlıyor 4 tane var ama ordaki lambayı değiştiremiyorum çünkü çıkmıyor yerinden en ufak bir kastırmada çatırdayıp kırılıyor. DEDİĞİM GİBİ AMPERİ YÜKSEK AKU ALMIŞŞIN 14.sol farıdeğiştirmem gerekiyor ama farları sökmek için tampon indirmem gerekiyormuş sanırım bunu nasıl yapıcam çözemedim hem ne gereği varsa nden öyle yapıyorlar bu pejoları anlayamıyorum ya DEMİŞSİN SÖKÜMÜ ÇOK KOLAY MOTOR KAPUTUNU AÇ ÜSTTEKİ KLİPSLERİ SÖK ALTTA TUTAN KLİPS VEYA VİDALAR VAR 4 MÜ NE SÖK ÖNDEKİ SAĞ VE SOL TEKERİN ORADA BİRTANE VİDA VAR ONLARI SÖK ÖN TAMPONU DİKKATLİCE CIKART SİLECEK MOTORUNUDA ÇIKARAP TEMİZLEYEBİLİRSİN FARLARIDA DEĞİŞTİREBİLİRSİN 15. aracın sürekli harareti yükseliyor araç yokuş yolda düz değilse de yükseliyor düzelince normale dönüyor BUNA BİRŞEY DİYEMİYORUM vs.vs.vs......BU YAZDIKLARIMI 307 İÇİN YAZDIM SAYGILAR KOLAY GELSİN |
Öncelikle hoşgeldiniz,
Yeni üyeliğini tamamlamış ve foruma girmiş üyelerimiz, "Üyelerimizi Tanıyalım" başlığı altında lütfen yeni konu açarak kendinizi tanıtınız, Tüm bilgileri eksiksiz doldurmanız sizi daha iyi tanımamız açısından bizlere yardımcı olacaktır, Bilginize... Tanıtma Konusu Açmak İçin Lütfen; Bu Linke Tıklayın:http://forum.peugeotturkey.com/new_topic_form.asp?FID=22 1.- Adınız, soyadınız: 2.- Yaşınız: 3.- Aracınız (Markası, modeli): 4.- Hobileriniz: 5.- Mesleğiniz: 6.- Siteyi nereden duydunuz: 7.- Kan Grubunuz: 8.- Burcunuz: 9.- Taraftarı olduğunuz takım: 10.- Hangi ilçe yada İldesiniz: 11.- Mail adresiniz: İlginiz için teşekkür ederiz. Peugeot Türkiye Fun Club Yönetimi www.peugeotturkey.com & www.peugeotturkiye.com |
elvinrommel ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2015 Konum: sakarya Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı elvinrommel
arakadaşım ben 20 yıldır peugeot kullanıyorun sırasıyla 207-307 ve 5008 im var maşallah
mehmetisver@mail.com
Guests ![]() MISAFIR ![]() ![]() |
Kardeşim Bundan Emin Olabilirsin... Son 1O Yılda Üretilen Yeni Kasaların Çoğunda Sorun Sıkıntı Mevcut... Otomobil Üreticilerinin Mantığı Aynen Bu -Vatandaş 5 Yıl Binsin Hurdaya Atsın... -Sıfır Otomobil Alsın. Örnek Vereceğim. - Amcama 2OO6 Senesi Sonunda 2OO7 Model Sıfır Passat Comfortline Paketini Aldık.. Kredisi cartı Curtu 62.5OO Liraya Geldi... Amcam Arabayla Pek Gezmez 8 Ayda Toplam 3500 KM Yaptı... Emin Olun Araç 35OO Kmde Çıkardığı Sorunları Buraya Yazsam Çoğunuz Okumadan Geçmiş Olsun Dersiniz. ![]() Toplamda 17 Defa Garantiden Problemleri Halledilmeye Çalışıldı... En Basit Hatası CD Çalarda Şarkı Kendi Kendine Başa Almalar. Arıza Işığı Her Yakıt Azaldığı Zaman Yanmalar... Daha Neler Neler... Bana Soracak Olursanız... Volkswagen Alırmısın.... Ben Alırım Nedenmi Hatchbak Kasaları Çok Hoşuma Gidiyor... Tarzıma Uygun. Diye Düşünüyorum... Açıkçası Bu Tür Sıkıntılar Beni Çok Fazlada Soğutmuyor Hoşlandığım Araç Markasından... Yeri Geldiği Zaman Muhalefetimi Gerektiği Yerde En Sağlamda Yaparım... -Peki Tekrar Peugeot Alırmısın... Elbette Alırım -2O6 nın Şimdiki Kasası Sıfırdan Üretilsin Yine Gider Alırım...
Düzenleyen AlbaYDemircaN - 15 Ekim 2011 Saat 11:52 |
tayfundoner ![]() 1. Vites ![]() ![]() 18 - Temmuz - 1993 Kayıt Tarihi: 06 Ağustos 2011 Konum: BURSA OSMANGAZİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 223 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı tayfundoner
bursada güzel ustalarımız var peugeot servis çıkışlı :) |
TYFN DNR
2000 PEUGEOT PARTNER 1.9 D TYFN_DNR28@hotmail.com Gurbetçi Çotanak 028 |
sahin-peugeot ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 28 Mart 2011 Konum: ÜMRANİYE Durum: Aktif Değil Mesajlar: 906 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı sahin-peugeot
![]() Aracınızın bakımlarını zamanında yaparsanız,düzgün kullanırsanız , kaliteli malzeme kullanırsanız ve en önemlisi peugeot dan anlamayan kendini geliştirememiş tofaş dan ileri gidememiş ustalara aracınızı kurcalatmazsanız uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz,
Peugeot & Citroen Yedek Parça
Peugeot Yedek Parça Bayii Şahin Peugeot Oto Yedek Parça Ltd.Şti. İstanbul/Ümraniye (533)3018806 - (216)6311080 |
2005 yılından beri 307 1,4HDi ile yaşadığımız sorunlar listesi:
1) Bir kere Antipollition Fault hatası verdi, bilgisayara bağlanıp sıfırlandı ve çözüldü. (0 TL) -SON-
berk2309 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 23 - Eylül - 1989 Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1509 |
surucu cam kumandasının cıkmasını bulursunda temızını bıraz zor :) ben bu yaz komple bakıma soktum orjınal sıfırını arkadasımdan 220 tlye almıstım
kardeşim 10. sorunun nedeni krank kasnagın kacırma yapıyo olabılır v kayısında sorun olabılır yada sarj dınamso konjektoru olabılır
I Love My Pug ![]() 1. Vites ![]() ![]() 13 - Haziran - 1985 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2011 Konum: Kayseri Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1076 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı I Love My Pug
Teşekkür ederim abicim çok saol.
306 GTI - 2.0LT 200 HP
"Türkiye, Atatürk'ü Allah'a borçlusun, geriye kalan her şeyi de Atatürk'e" Daniel Dumoulin 0507 750 39 37 |
altantezcan ![]() 1. Vites ![]() ![]() 30 - Mayıs - 1989 Kayıt Tarihi: 25 Temmuz 2011 Konum: Eskişehir Durum: Aktif Değil Mesajlar: 178 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı altantezcan
araç bakımsız olsa keşke abi gam yemem. termostat değişti zaten ilk aldığımda ama sorun devam ediyor bi anlam veremiyorlar burdaki ustalar ibre bozuktur diyende oldu radyotöre su koyalım diyende bilmiyorum ne yapcam en iyisi bursa ya da ankarada olmadı eskişehirde çok iyi bi usta bulacağım tüm sorunlarını yaptıracağım teker teker var mı bu illerde önerebileceğiniz bi usta servise gitmiyorum çünkü onlarda farksız! |
Peugeut 307 1.6 XT Premium 2003
! Kara Kedi ! |
Haksen016 ![]() 3. Vites ![]() ![]() 23 - Temmuz - 1973 Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010 Konum: Bursa,Osmangazi Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1952 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı Haksen016
kardeşim aracı kullanacam diyorsan bir yerlerden başlamak zorundasın yada memnun değilsen yol yakınken satacaksın. Söylediğin sorun ve problemleri çevremizdeki her marka ve model pek çok bakımsız araçta görebiliyoruz. Şimdi eğri oturup doğru düşünme zamanı bunu sattığında daha iyisini yerine koyabilme imkanın varsa hemen sat düşünme yok yerine daha iyisini koyamam diyorsan o zaman aracına ufak ufak zamana yayarak masraf yap bunun için öncelikle bence en önemlisi hararet sorununu hallet diğerlerini sallayabilirsin. Hararet içinde önce git aracın termostatını değiştir en fazla 25 ytl.ni alır ama seni çok büyük masraflardan kurtarır.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa |
peugeotefe ![]() 4. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009 Konum: İKİTELLİ Durum: Aktif Değil Mesajlar: 3222 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı peugeotefe
![]() Yanıt Yaz
Ustam benimde camın autosu çalışmıyo manuel şuan :) çüzümü nedir acaba ?
tek seferde inip kalkmıyo :)
Düzenleyen I Love My Pug - 15 Ekim 2011 Saat 00:18 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı altantezcan
birde senin dediğin gibi deniyeyim abi teşekkür ederim far motorunu da alıcam muhtemelen ama önce bir angel far alıp takayım eğer ihtiyaç kalırsa ve hala senn elinde duruyorsa iletişime geçeriz abi ilgin için sağol |
! Kara Kedi ! |
![]() Yanıt Yaz
Geçmiş olsun kardeşim bence tamamen senin şansızlığın allah yardımcın olsun, ama yınede dua etki motorunda falan problem yok beterin beteri var diyip düşün ve şükret :) benim aracım 99 model şimdiye kadar ettiğim masraf totalde 300 TL ha eksiği yokmu var ama acelesi olan şeyler değil, sende zamanla halledersin sıkma canını fani işlere kardeşim salla gitsin olmayacak şeyler değil yapılır elbet ;) :)) |
Ako06 ![]() 1. Vites ![]() ![]() 24 - Ocak - 1991 Kayıt Tarihi: 26 Şubat 2011 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 136 |
aynen öyle. o parayı sıkıştır kenara köşeye o zaman rahatlarsınız :) ama problemleriniz büyük problemler değil genel olarak ufak tefek. ama sinek küçük mide bulandırıyor :) Daha büyük Sorunlar olmasında :)
Yanıt Yaz ![]() |
Sayfa 123> |
