klima
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa 12>
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: klima
    Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:43
abi bende iç ısıya göre sanıyordum ama bizde şöyle bişey var yanlışım varsa bilen düzeltsin.
aracı stop etmeden önce klima açıksa çalıştırdığımda da açılıyor,
aracı stop etmeden önce kapalı ise yeniden araç çalıştığında da kapalı oluyor.
ama bu konuda emin değilim, arası stop ederken açık kaldığında yeniden aracı çalıştırdığımda açılıyor fakat sıcaklığını kendi ayarlıyor yani kapandığında 20 dereceyken bi süre sonra yeniden çalıştırdığım da sıcaklığa göre 22-24 derece olabiliyor.
dışardaki ısıya göre ayarladığını ustam söylemişti.
tamam bak senın soyledıgın de farklı bır durum.
klima acık stop ettıysen calıstırdıgında yıne devreye gırıyor. kapalıysada zaten calısmıyor.
yalnız bu bahsettıgımız havalandırma sıstemı aracın ıc ısısına gore calısır veya en azından calısması gerekır dıyelım. cunku sen ekranda dıyelım 22 ayarladın. o ısı nıye daha sonradan kafasına gore 24 olsun kı??? dıs ısıdan bıze nee??? sonucta ekrandakı rakam ıc ısının olmasını ıstedıgın derecedır. hava ıster 0C olsun ıster 10C olsun ısterse -10C olsun. sonucta havalandırma sıstemı (bak klima demıyorum) ıc ısıyı motor suyundakı ısıdan kullanarak 22C de tutmalı...
bu noktada mutabıgız herhalde ???
o zaman havalandırma sıstemı nıye dıs ısıya gore ayarını degıstırsın kı???
emın olmadıgım noktada ıddıa etmem. ama bence sana onu soyleyen bıraz sallamıs gıbı. aklıma yatmaz boyle bır durum.
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:29
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:22
Orjinalini yazan: knockout knockout Yazdı:
bence iç ısıya göre klima açılıyor.çünki içeride sıcaklık göstergesi var genelde 21 yada 22 derece olunca klima açılmıyor
evet abı soyledıgın gıbı dogru :)) benım aractada ıc ısı yuksekse klima devreye gırıyor. fakat senın gostergede gordugun deger aracın sag aynasında bulunan dıs ısı sensorunden gelıyor.
yanı o gosterge dıs ısıyı sana bıldırır. ıc ısıyı degıl...
arac gunes altında kalmıssa dıs ısı 22 olsada aracın ıcı 30 u gecebılıyor ve kapıyı actıgında poff sıcak vuruyor ve kontagı actıgın gıbı klıma devreye gırıyor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:20
klima ısısını iç ısıya değil dış ısıya göre kendini ayarlıyor.
metınım sen yanlıs anlamıssın olayı. arkadasın burada kastettıgı sey klimanın kendılıgınden devreye gorme olayı. ısısını nereye gore ayarladıgı degıl. benım aracımdada aynı sekılde oldugundan bılıyorum.
sızın araclarda benzer ozellık varmı bılmıyorum. fakat sımdı anlayacagın uzere farklı seylerden bahsedıyıoruz :))
yalnız sende dıs ısıya gore ayarlıyor demıssınde klima once ıcerıyı kontrol etmez mı?
sonucta ıklımlendırmek ıstedıgın yer aracı ıcı degıl mı? bundan dolayı ıcerının ısısına gore klımanın kendısını ayarlaması gerekmez mı???
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:15
cem binin yorumunu okudum ve sustum Shocked
24 - Ağustos - 1986
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 11:11
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 10:08
sayın abıcım :)))))))))) sende aracın kullanma kılavuzu varmı? yoksa peugeot.comdan gır oku :)))
bu anlattıkların cok normal. anlasılan senınde aracın bendekı gıbı xt versıyon. cunku senın havalandırma sıstemınde benımkı gıbı otomatık. ıstedıgı zaman klimayı kendı devreye sokar. sen onun dısının manuel olduguna bakma. ıcı dıjıtal :)) sadece hava yonlendırmesı manuel. gerı butun hersey elektronık...
aracın ıc ısısı 30C yı astıgı anda kontagı actıgın gıbı klima devreye gırer... benımkıde boyle bende hemen kapatır camları acarım. once aracın ıcını ıyıce havalandırırım. sonra camları kapatır klimaya devam ederım :))
bızım aracın klima sıstemıne pp2000 bılgısayarla baglanılabılıyor bak. bunu cok kımse bılmezz :)))
havalandırma sıstemı uzerınde 4 tane sensor var.
ıc ısı sensoru = tavan lambasının yanındadır ve arkasında kucucuk bır fan bulunur. aku lambası yanacak sekılde kontagı ılk kademeye getırırsen dondugunu gorebılır ve sesını duyabılırsın.
dıs ısı sensoru = hava gırısının agzında bulunur.
kalorıfer ısı sensoru = kalorıfer petegının ıcıne gıren kalın ıgne gırı bır cubuktur. gaz gelebegının tam yanında durur. egılıp gorebılırsın
klima sensoru dıye adlandırayım = klima petegının soguklugunu olcer
bu sensorlerden gelen bılgılere gore havalandırma sıstemı gereklı calısmayı temın eder.
esasında bu sısteme klima demek yanlıs oluyor. sonucta herkes otomatık klima dıyor ama sıcak ıstedıgınız zaman klima calısmıyor kı :))  bır ara bu konu cıddı konusulmustu.
aracın ıcını ıklımlendırme ısını havalandırma sıstemı yapar. ıhtıyac duyuldugunda klıma da calıstırılır. klıma calısması demek kompresorun calısması demektır...
kıs aylarında da araca bınıldıgı gıbı klıma ıhtıyaca gore calıstırılabılır. burada amac soguk veya sıcak almak olmayıp aracın ıcındekı nemı toplayıp buharı yok etmektır. ayrıca zaten arac kliması sıcak uretmez sadece soguk uretır...
yanı motor sogukken klıma sıcak uflemez. ıhtıyac olan ısı, motor sogutma suyundakı ısıdan temın edılır. o esnada buharı yok etmek ıcın klimayı calıstırsanızda, klima sıcak uretmeyıp sadece buharı toplama gorevını yapacaktır...
Haksen016 Açılır Kutu Gör
23 - Temmuz - 1973
Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Haksen016 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2011 Saat 08:01
benim başımada gelmişti , baktırdığımdada gazın normal olduğu fakat tesisatta bir temassızlık olduğunu tespit ettik.Elektirikçiyede baktır derim eğer gazın eksik değilse.
2006 Peugeot 307 XT Triptonik
1973 - Bursa
berk2309 Açılır Kutu Gör
23 - Eylül - 1989
Kayıt Tarihi: 02 Ağustos 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:30
benım yol bılgısayarı felan oglenlerı okunmuyo sılınıyo :D
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:29
aynen volkan burası cıle cekılmez :D suanda bıle oglenlerı 31 32 derece temmuzda 50yı buluyo zaten :D
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:26
baktımda manuelde tuslara basıncada kapatıyo bazen yarın bı tekrar denıcem bunu bazen yapıyo  kafasına gore mesela benm sofor tarafı cam  basılı tuttunda otomatık acılıyodu  elını cektıgınde ama kapatmak ıcın basılı tutman gerekıodu bugun oda duzeldı arac super bı arac ya :D hahahah
volkan_uysal Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı volkan_uysal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:25
Geçen yaz tatil için kıbrıstaydım, oranın sıcağına değil 100tl, 1000tl verilir yoksa arabayla beraber sende kaynarsın Sırıtma
Orjinalini yazan: berk2309 berk2309 Yazdı:
para sorun deıl sımdı kıbrısta okuyorum ankaraya hazıranda anca gıdıcem burdakıler ısten anlamıyolar orjınal malzemede yok burası nasıl bı ulkeyse  genede baktırırz  kacak varmı yokmu fan duruyo ama klımaya basıncada tık sesı gelmıyo 1 dk fln gecsın tekrar basınca calısmaya baslıyo
307 XT 1,6 110 BG / 81 BF 307
knockout Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı knockout Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:24
senin klimanın durması acaba iç sıcaklık 22 dereceye ulaşınca kendini kapatıyor olabilir mi baktınmı
PEUGEOT 306 XT 1,8
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:21
senın klıma otomatık klıma degıl demekkı ekranında auto yazısı cıkıyomu hıc yada dıjıtalse ustunde auto yazısı vardır
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı knockout Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:19
PEUGEOT 306 XT 1,8
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:18
ee arkadaslar ne dıosunuz benm bu klımaya acaba dıorum su dıreksıyon altında donen plastık bı pervane gıbı bısey var omu duruyo cunku bı ara sıcaktan erıyo denılıyodu
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:17
dış ısı ile alakalı olabilir ? bilemiyorum
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı knockout Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:17
Açık Cam Sistemi :)
PEUGEOT 306 XT 1,8
23 - Eylül - 1989
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı berk2309 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:17
aracınızda benmkı gıbı full ıse klıma fln hersey otomatık  kendısı acılıyo kapatsan bıle
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı knockout Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2011 Saat 23:16
genelde ben A.C.S kullanıyorumda.malum benzin fiyatları.
PEUGEOT 306 XT 1,8
