  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 206 düz yolda hararet
Veteriner35 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Haziran 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 206 düz yolda hararet
    Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 20:57
Öncelikle Merhabalar arkadaşlar. Foruma yeni üye oldum. Bir konuda yardımınıza ihtiyacım var.
Aracım 206 1.6 roland garros. Araçta tüp yok benzinli. Arabamın çözemediğim bir hararet sıkıntısı var. Araç düz yolda giderken 3000 devirlerde 100 derecelere geliyor. Araç uzun yolda sürekli 90 derecenin üstünde ki çizgide. Rolantide bırakırsam geri düşüyor. Şehiriçi yükselmesi zaten normal onda sıkıntı yok. Aracın termostatı değişti. Radyatör değişti. Fanı kontrol edildi. Hiç birinde sıkıntı yok. Ama sorunu çözemedik. Servis çalışanlarına da bir şey anlatamadık. 206dan anlayan usta yok. Rampada 100 derecenin de üstüne çıkıyor. Acaba sorun nedir?
Düzenleyen Veteriner35 - 21 Haziran 2018 Saat 21:01
Karacocuk24 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 21:21
kardesim aynisi bendede oldu benimki bariz rampada 120 ye gidiyordu trafikte 90 da duruyordu radyator ve termostat degisti duzeldi sende degistirmissin zaten bunun disinda bildigim kadariyla contayi kontrol ettir contadada sorun yoksa musurleri degistir fan ve hararet
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Haziran 2018 Saat 21:54
valla kardeşim contaya baktırdım. hatta ilk o aklıma gelmişti. O değilmiş. Ne  beyaz duman var. Ne yağda baloncuk var. Dediğin gibi müşür o sıkıntıyı yapabilir mi? ya da devirdaim?
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 08:33
öncelikle aramıza hoşgeldin. bakılmayan yerler fan rolerleri - fan reziztansı  ve en önemlisi devirdaim olma olasılığı daha yüksek. En son ne zaman değiştiğini bilmiyorsanız ve hiç değişmediyse ondan kaynaklanır.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 09:44
Triger değiştirirken usta gerek yok devirdaime demişti ondan değiştirmedim. Peki bu devirdaim sorunun yok mudur bir anlama yolu.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 09:51
Orjinalini yazan: Veteriner35 Veteriner35 Yazdı:
işte en uyuz olduğum konu 70-80 tl bir parçayı neden değiştirmez bir usta onu anlaman kardeşim sonra sen ben uğraşıp duruyoruz böyle. neden gerek yokmuş bu tip parçalar zamanla aşındığı için yeterli sirkülasyonu sağlayamıyor araçta su yeterli hızda sistemde dolaşamıyor. Sökmeden durumunu anlayamazsın hocam malesef. Lintede görüldüğü kanatlar var onlar zamanla aşınıyor. orjinal 145 tl yan sanayi 90 tl civarlarında. Ben şimdiye kadar triger değiştirdiğim bütün araçlarda devirdaim pompasınıda değiştiririm.
bilo131 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Nisan 2018
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 10:35
bence sanmıyorum, çünkü eski aracım 206 xs için hararet sorunu vardı usta devirdaim kanatları plastik olduğu için kırılmıştır dedi açtık baktık kanatlar demir idi ve sapasağlamdı. Tabi bu benim düşüncem aşınma olacağını zannetmiyorum.
Benim düşüncem klima ve fan rölelerini kontrol ettirmen.
Benim aracımda 1.6 rolland garros yukarıdaki linkte bahsettim benim de farklı sorunlarım vardı röleyi değiştirerek kurtuldum. Resimlerini paylaştım bence onu bir göster derim.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 11:17
durust bir usta bulup ucuzdan pahaliya dogru git fan kontrol edildi demissin ornegin 2.kademe fan calisiyormu 1.kademe kacta aciyor inceleyin musurleride kontrol ettir 40-50 tl civari olmasi lazim cunku devirdaim olabilirde olmayabilirde bende bir kac yere sordum devirdaimde sorun olsa normalde dururken bile hararet cok yukselir dediler birde ibrenin yaniltma durumu olabiliyor bilgisayar yada elm327 diye cihazi olan biri varsa telefonla bile bakiyorlar sicaklik degerlerine
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 16:23
Valla allah razı olsun ingilendiniz hepiniz . Devirdaim için bana da gaz verdikçe hararet düşer durunca yükselir demişlerdi. Benim fanım da çalışıyor. Sıkıntım dediğim gibi düz yolda giderken. Acaba termostat yeni değişmiş olmasına rağmen geç mi açıyor?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı bilo131 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 21:06
Forumda başka bir konuda aynı cevabı tekrar yazmıştım. Fan doğru dönüyor mu? Ters bağlantı yapıldıysa fan ters döner ve soğutma işlemi yapamaz.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Haziran 2018 Saat 22:39
Benim sıkıntım fanda değil anlamadınız. Sıcaklık o seviyelere çıkınca soğutuyor fan açıyor araba. Sıkıntı şu ki 90 la giderken hararet yükseliyor. 100derecelerde dolaşıyor. Sabit 90 derecede durmuyor araba. Sürekli oynuyor hararet göstergesi. 93 ile 105 arasında. Normal diyeceksiniz belki ama araba uzun yolda da aynı şekilde dediğim gibi.
RP393 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Ağustos 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 00:29
hocam benim 206 xs de aynı sorun vardi.düz yolda yüksek süratte 110 dereceleri buluyordu.Gaz kesince yavaş yavaş 85 dereceye düşüyordu.
Size tavsiyem subap ayarı yaptırın. Egzoz subaplari sıkı ise sıcak egzoz gazını rahat atamıyor olabilir aracınız.
Sonrasında orta ve son susturucu kontrolü yaptırın ben tesadüf varex taktirirken son susturucunun çürük ve elyafın ömrünü tamamladığını farkettim.
Subap ayarı ve egzoz değişimi sonrası en fazla gördüğüm 95-98 derece.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Haziran 2018 Saat 16:42
En kısa zamanda egzosa baktırcam. Hiç aklıma gelmezdi böyle bişey.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 13:12
biraz araştırma yaptım. Sorunum aşağı yukarı şu videodaki gibi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Karacocuk24 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 13:38
evet egzoz komple gozden gecirsinler katalizor tikaliysada yapiyormus bilgin olsun
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 14:27
hocam benim katalizör sökülü ve bende böyle değildi ben 5-6 bin devirde yüksek hızda 170-180 giderken oralara geliyordu ve gaz kesince düşüyordu.
Bu problem ya su sıcaklık müşürü yada gösterge arızasıdır. Ciddi bir sorun olsa hararet yükselip de orada kalmaz. Su kaynayana kadar gider.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Veteriner35 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 15:59
Sıcaklığa bilgisayar bağlatıp baktırdım. Sıkıntı yoktu. Şimdi ne önerirsiniz bana. Onun üstüne gideyim. Konyada yaşıyorum ve burada ki ustalara bişey anlatmak cidden çok zor.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı RP393 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Haziran 2018 Saat 23:30
siz öncelikle yukarda yazdığım subap ayarı ve egzoz kontrolü yaptırın. Sorun çözülmezse tekrar gözden geçirelim herşeyi.
halil06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı halil06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Eylül 2021 Saat 10:29
Burada  harert sorunu çözümü var deneyenler lüten yazarmısınız ?
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 136 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 300 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107348 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1470 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3036 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9223 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8589 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 832 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 814 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1565 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55358 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 297 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1161 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1972 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 261 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2389 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 568 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1869 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15941 23 M.Emin
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
Pejocum 1
Rock 1
kralex18 1
Salihsencan 1
leow 1
alibozoglu1 1
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
