Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >106
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 106 GTI Kalorifer Motor Dişlisi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 106 GTI Kalorifer Motor Dişlisi
    Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 02:41
 Orta konsolda en sagdaki tuş havanın içerdeki cevrimi dışardan hava girişini kapatan buna basınca ve basmayıncada yapmaya basladı torpido altından kapak acılış kapanış sesi geliyor ''tak tak'' diye elektirikciye gosterdim kalorifer motoru dişli sıyırmış ön konsol sökülüp degişmesi lazım dedi.Sesi idareten kesmek için kablo kestirdik.Kaldı öyle şimdi o tuş çalışmıyor tabi...
Daha önce böyle arıza yasayan varmı? Yada alternatif tedavi şekli söyleyecek olan?
Şu anda araca sürekli dışardan hava giriyor.Yani İç hava sirkülasyon tuşu iptal oldu. Smile
sinan-s Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 09:27
Ben daha önceki GTı da böle bir sorun yaşamadım...Çok acayip bir arıza gibi....Şimdiki quık te o düğme yok zaten...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Mayıs 2008 Saat 09:39
bence elektırıkcının dedıgı yanlıs olabılır servıse gotur derım senın o tus basılımı kaldı anlamadım ama kalorufer dıslısınden oldugunu sanmıyorum sencerım...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 02:36
Serviste aynı şeyi sölüyor.Dişli sıyırmış.
Bende kablo kesimiyle sorunu gecici cözdüm sen yapmıyor en azından.
Ama dışardan hava girişinide engelleyemiyorum.Acık vaziyette iken kablo kesildi..
Silecekleride söküm bare Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 10:21
Orjinalini yazan: AKlNCl AKlNCl Yazdı:
ben ne zaman sıleceklerı soksem yagmur yagıyor anlamadım gıttı...LOLLOL
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:04
buda yenı moda olçak arkadaşlar sileçek sokme yakında butun araclar sileçeksız gezıcek sızın yuzunuzdenBig%20smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sinan-s Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:05
Orjinalini yazan: serhat_tutar serhat_tutar Yazdı:
Silecekler hiç sökülür mü abi...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mayıs 2008 Saat 12:46
sokulur tabıı neden sokulmesın...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 13:24
Kışın sökmeli zevki orda. Smile
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 13:34
cama surulen bır sıvı var onu surersen kısın sılecege hıc gerek kalmıyor su durmuyor ustunde hıc ...
okan77 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı okan77 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 16:15
dikiz aynası iptali nasıl olur.....
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 27 Mayıs 2008 Saat 17:48
Orjinalini yazan: okan77 okan77 Yazdı:
WALLA BUGUN AKLIMDAN GECTI HATTA ESKI CORVETTE LERDEKI GIBI KONSOLDAN CIKSA DIYE DUSUNDUM
AYNI BOYLE :) BI ARA DENER SONUCU BILDIRIRIM
Raistlin Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Raistlin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Haziran 2008 Saat 13:17
Ohaaa Deran arabanın orasını burası kevgıre çevirme. Bir kere bu tip aynalar nostaljı sizinki gibi gunumuz çizgilerini taşyan bır arabada boyle bır aynanın gıdecegını hıc sanmıyorum.
kerten Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 16:28
benim aracta da böyle bir problem var ama senin problemi tam anlayamadıgım icin aynısı mı bilemiyorum..
arac 106 gti.. kalorifer ve klima kapali olsa bile araca sürekli hava giriyor hafif şekilde.. hatta sıcağa alınca fan kapaliyken bile sıcak hava giriyor, çubuğu soğuğa çekince de soğuk giriyor (klima soğuğu değil).. hiçbir şekilde hava girişini engelleyemiyorum... ama seninki gibi sesler gelmiyor torpido tarafından.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 16:57
Orjinalini yazan: kerten kerten Yazdı:
Kaloriför motorun dişli sıyırmıs senin aracta senden önceki sahibi iç hava sirkülasyon tuşunu yani modunu iptal etmiş o dişli sesini kesmek için.
Yani sürekli hava giriyor.
Problem aynı.
106 gti kronik hastalıgı.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:08
fakat sirkulasyon tuşuna basinca ışık yanıyor düğmenin ışığı..
ne yapmamiz gerekiyor masrafi cok mudur bunun Unhappy
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:18
Sende kabloyu kesmemiş o zaman ışık yanıyorsa.
Sendeki problemi anlamadım valla. Bi göster.
O tuşa basınca dışardan içeri zerre hava almaması lazım.
Bende dişli sıyırdığı için o tuş iptal sesi kestik böylece. Sende dişlide sıyırmamış.Bi göster bakalım ne dicekler.
(Elektirikci anlar.)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kerten Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2008 Saat 17:47
tamam bi göstereyim..
benim icin büyük bi problem degil ama sonucta düzelse daha iyi olur :)
konu icon Yağ seviyesi iyi uyarısı son mesaja git 334 0 Ahmet melih10
konu icon 508 yol bilgisayarı son mesaja git 95 0 Ahmet melih10
konu icon 508 Ekran multimedia radyo sorunu son mesaja git 13110 7 altuners
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 216 0 muhsintekin
konu icon P15A1,P15A3 VE P0524 ARIZA KODU son mesaja git 184 1 oguz03008
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 186 0 ulas55
konu icon Partner Tepee 2016 5.viteste titreme son mesaja git 574 1 ulas55
konu icon 3008 Sunroof su alma sorunu son mesaja git 135 0 shnzgn
konu icon 3008 airbag veya gergili emniyet kemeri arızası.. son mesaja git 61420 32 kaya_suat
konu icon Peugeot 307 Yol Bilgisayarı Km hesaplayıcı son mesaja git 301 0 sanal357
konu icon 306 1.8 Kalorifer Sorunu son mesaja git 13 0 Hyılmaz
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 656 0 mustafa k.
konu icon Araç çalıştırılamıyor son mesaja git 329 0 Aga
konu icon Triger kayışı, zinciri ? son mesaja git 13377 1 MehMetC3
konu icon ESP/ASR ve Hiz limitleyici sorunu son mesaja git 2759 2 ulas55
konu icon Peugeot 308 bilgi ekranı ayarlanmama sorunu son mesaja git 1520 1 emrekocamaz
konu icon Peugeot 307 1.4 Benzinli / Fazla Yakıt Tüketimi??? son mesaja git 570 0 Faruk_S
konu icon RCZ ÇEKİŞTEN DÜŞME son mesaja git 50959 6 barisg
konu icon Motor değişti acil yardım son mesaja git 34911 4 barisg
konu icon rcz n18 tekleme sorunu son mesaja git 2874 1 barisg
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 DECEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
barisg 3
ulas55 3
MehMetC3 3
ylc78 2
kaya_suat 2
altuners 2
oguz03008 2
Ahmet melih10 2
Faruk_S 1
bebetq881 1
