Airbag İkaz Işığı ve Vites geçiş sesi |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
nikomedes ![]() 1. Vites ![]() Kayıt Tarihi: 11 Eylül 2017 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 31 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı nikomedes
![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 11 Eylül 2017 Saat 21:06 |
Merhaba arkadaşlar,
Aranıza yeni katıldım, iki tane sorum olacak; 1) Aracı aldıktan 4-5 gün sonra yolda airbag ikaz ışığı yandı ve söndü, sonra tekrar yandı ve yeni söndü, artık her 3-5 dakikada bir bazen 20 sn'de bir yanıp sönüyor. Bir de direksiyon sağa sola çevirirken çıtırtıya benzer ses yapıyor. Sorun ne olabilir ve nasıl çözerim? 2) Vites geçişlerinde mekanik bir ses duyuyorum, ayrıca A'dan N'ye ya da N'den R'ye gibi vites modunu değiştirdiğimde de tak-tuk gibi sesler geliyor. Şanzımanda problem mi var yoksa baskı-balata bitmesinden dolayı mıdır? Araç 2010 model 308 1.6 HDI Auto6R, 100.000Km de. Ne yazık ki aracın bakım geçmişini bilmiyorum. Şimdiden teşekkürler |
onlycihan ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 10 Aralık 2016 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 810 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı onlycihan
Vites için bir şey diyemem fakat airbag için tahminim airbag sargınız koptu kopacak durumda. Megane 2 aracımda başıma gelmişti aynısı çevirirken sanki bir yere sürtüyormuş gibi ses gelirken Birgün tamamen airbag ve servis yazısı gitmez olmuştu. Geçmiş olsun bu sınıf ve yaşta araçta bu sıkıntıları yaşamak üzücü
onurrr41 ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 21 Mart 2015 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 177 |
Yaşayanlar var. Alakalı konu;
1.4 Peugeot 206 8V - Benzin - X-Design - 2006 Model - Otomatik Şanzıman - H7 LED Uzun Far Ampulü - Pioneer Kapı Hoparlörleri
öncelikle aramıza hoşgeldiniz. airbağ sorunu büyük ihtimal arkadaşımızın dediği gibi sargıdan kaynaklı com2000 far silecek kolu ya tamir edilecek yada değiştirceksiniz. tabi pc bağlatıp arıza kodunu okutmak lazım ona göre müdehale edilir. sargı tamiri 150-200 tl civarlarında değişim biraz daha maliyetli 600-800 tl civarlarında. şazuman gelince baskı bitiyor olabilir dediğiniz gibi bu baya bir maliyetli ama öncelikle dediğim gibi pc bağlatıp arıza kodlarına baktırın ve şazuman içinse kalibrasyon yapılıyor onu yaptırın derim.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı nikomedes
Teşekkür ederim.
şöyle bir parça var, bunu aldığımda com2000 sorununu halletmiş olmaz mıyım? tabi ne kadar güvenilir ve arızasız olduğu belli olmaz gerçi. Peki baskı balata değişimi ve kalibrasyon için bana ne maliyet çıkar acaba?
verdiğin linkteki parça hocam aynen tabi sağlam olup olmadığı meçhul aynı ilde olsaydınız montajı yaptırır kontrol edip öyle alınabilirdi. baskı değişiminden önce şanzuman kablibrasyonu yaptırabilirsiniz.
Otomatikleştirilmiş şanzumanlar yapı gereği sensör ve robot sayesinde kavramayı ve dişliyi değiştirir. BAskı balatasının zamanla aşınması ile de sensör belirli mesafeyi kaçırdığı için vites geçişlerinde sarsıntı ve dolayısı ile ses gelmeye başlar bunu da en çok 1-2-3 geçişlerinde yaşatır.
Bu olayın çözümünü bazı servisler yapabiliyorken çoğu servis parça değişimine kadar gitmektedir. Özel servisler ise ne yaptığı hakkında fikrim yok. Yapılan işlem şu şekilde, Şanzuman beyni içerisinde bir alıştırma menüsü var bu menü araç uygun şartlarda ise çalışmaya başlıyor ve vitesin kalibrasyonunu sağlıyor. Bu sayede dişli ve balatanın konumu güncelleniyor. Forumda bir arkadaşımız yazmıştı. |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı nikomedes
Benim araç Auto6R, ilandakinde f1 vites kulakları yok. Aktarım yapılabilir mi acaba?
f1 vites olayı olmaz büyük ihtimalde sizin araçta yağmur ve far sensörü varmı onu sormayı unutmuşum.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı nikomedes
Yağmur ve far sensörü yok.
o zaman o kol size uygun dil çalışırda otomatik modları kullanamazsınız.
![]() Yanıt Yaz
Alıntı nikomedes
Sanzımanda sorun yokmuş baktırdım ama ikaz ışığı yanıp sönmeye devam ediyor. Onu da artık sürekli yanmaya başlarsa baktıracağım.
Yanıt Yaz ![]() |
