  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Pejo 307 otomatik mars problemi
ndiali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Pejo 307 otomatik mars problemi
    Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2016 Saat 11:35
Merhaba arkadaşlar iki kere basima geldi olaylari anlatitorum.
1) aracla ise gittim aksam bindim kontağı açtım lambalar yandı farları yaktim sıkıntı yok marsa basınca hix ses yok hic bisey olmuyor bi kac kere denememe rağmen fayda etmedi daha sonra cekiciyle cektim arabayı sanayiye usta akuden aktarma yaparak çalıştırdı sonra akucuye gittim abi akude sıkıntı yok gayet normal dedi daha sonra böyle 2.5 ay bindim sıkıntı olmadi ta ki dune kadar
2) dün arabayı kullandım standart gaz almak için durdum gazı aldim arabayı calistirmak icin kontagi cevirdim lambalar farlar standard yanıyor yine marş almadi bu sefer tecrubeliyim ya baska arabadan takviyeyle calistirmak istedim hic tik yok sinirlendim bıraktım arabayı benzinlikte bugün sabah arabanin basina gittim tek seferde mars aldi calisti kafayi yemek üzereyim
Forumda araştırdım sorunun genellille marş motor bağlantı kablosundan olduğu söyleniyor bugun aksam veya yarın oto elektrkkciye giderek baktıricam sonucu buraya tekrar yazacağım teşekkürler iyi forumlar
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2016 Saat 11:38
geçmiş olsun ali kerdeşim dediğin gibi marş motorunu ve soketlerini kontrol ettir.
gergerli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2016 Saat 22:17
Benimde başıma defalarca geldi sorun şu akünun altında otomatik vites marş tablası mi algılayıcısı mi ne olduğunu tam bilmiyorum oraya cok az su nem kactimi P de çalıştırmana rağmen araba kendini D de zanneder marş basmaz çare şu arabayı N de çalıştırmayı deneyin yada vites kolunu bi kaç defa P N arasında getir götür yapın çalışır kurulduğunda düzelir duzelmezse o tabla 150 liraya değişir
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 01 Kasım 2016 Saat 23:07
Orjinalini yazan: gergerli gergerli Yazdı:
çok mantıklı bişey soylediniz çunkü normal durumda D de çalıştırmayi deneyince ayni tepkisizligi veriyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Kasım 2016 Saat 19:02
Orjinalini yazan: ndiali ndiali Yazdı:
Aynen dediğim gibi kardeşim başka şeyler yaptırıp büyük masraflar çıkarma başına P de çalışmıyorsa N de dene bi kaç defa dene mutlaka çalışır , o alttaki tabla nemlenmiştir, sorunun basit keşke çekiciye para vermeseydin boşuna denesen bir iki defa dediğim şekilde marş alirdi
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 21:46
Oldu mu kardeşim,denedin mi ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Sertan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Kasım 2016 Saat 23:35
aynı problem bugun bende de oldu. Dün kullandığım aracım bu sabah sitenin bahçesinde kaldı marş almıyor. Sanırım marş motoru yada kömüründen olsa gerek. Umarım N de calısır araba sabah ilk işim denemek olucak.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Kasım 2016 Saat 23:29
Orjinalini yazan: Sertan Sertan Yazdı:
aynı problem bugun bende de oldu. Dün kullandığım aracım bu sabah sitenin bahçesinde kaldı marş almıyor. Sanırım marş motoru yada kömüründen olsa gerek. Umarım N de calısır araba sa<span style="font-size: 10pt;">bah ilk işim denemek olucak.</span>
İşe yaradı mı kardeşim ?
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ndiali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Kasım 2016 Saat 11:01
İşlerden dolayı bi türlü goturemedim elektrikciye şuan ise geldim sabah tekrar çalıştırmak istedim ayni olay başıma geldi D ve N ye sürekli aldim ileri geri calismadi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 12:51
yok n de d de falan calısmıyor. Ustayı aradım oda abi çekici ile getirebilirsin dedi. Yılmadım 20.ci kontak çevirmemde aldı.Ustaya gittim bu arada yakıtta azdı arabada kurtköyden ümraniyeye kadar neler çektim anlatamam :) Usta dinamoyu söktü istersen 0 takalım dedi. Parça fiyatı aldık ümraniye sanayide 0 ı 500 tl dediler. İşçilikle 650 civarında olucaktı. Ustayla konuşup sadece arızalı olan parçaları değiştirdik. Kömür ve ismini hatırlamıyorum bir parça daha değiştirdik ve 200 tl ye hallettik. Bu arada işin ilginç yanı ustanın yanına gittigimde usta aracı kapattı. Daha sonra tekrar çalıştırdı araba çalıştı. Bir kaç kere daha kapatıp açtı araç her seferinde çalıştı. Sanırım ısınıp genleşmeyle alakalı. Isınınca marşı alıyor araba.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Kasım 2016 Saat 14:44
marş otomatiği o parça sercan probleminin çözüldüğüne sevindim.
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 48 0 Arslanalp2000
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 1154 1 VedatAkçay
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2499 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 80 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9336 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 329 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 161 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 147 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 334 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 227 0 Bayram 0816
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6829 17 talip206
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 164 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 180 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 169 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 746 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 232 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 221 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 908 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 359 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 590 0 alibozoglu1
selahattnsahman 3
talip206 3
kralex18 2
TİMSAH 71 2
Mertdr 1
erthe 1
VedatAkçay 1
Arslanalp2000 1
eRRoR 1
ErkamC 1
