Çok ilginç bir sorun, lütfen yardım |
Utkucoskunn
Kayıt Tarihi: 29 Ekim 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
Alıntı Utkucoskunn
Konu: Çok ilginç bir sorun, lütfen yardımGönderim Zamanı: 29 Ekim 2014 Saat 00:25 |
Öncelikle herkese iyi akşamlar arkadaşlar, çok ilginç bir sorunum var. Aracım 2014 model 3008 allure. Aracımda buğulanmayı gidermek için klimayı ön cama verdiğimde, araç seyir halinde veya duruken farketmiyor, araçtan bir ıslık sesi geliyor. Sesin nereden geldiğini anlmak için kontrol ettiğimde, sesin fitillerin içinden geldiğini farkettim. Sıcak havayı ön cama verdiğimde, fitillerin içinde hava sirkülasyonu oluyor ve ses yapıyor. Fitillere bastırdığımda içinde hava dolaştığını çok rahat anlayabiliyorum. Klimayı normal açınca hiçbir sıkıntı yok sadece ön cama verdiğimde oluyor. Lütfen yardım edin
Dewil1606
Kayıt Tarihi: 06 Ekim 2014 Konum: . Durum: Aktif Değil Mesajlar: 74 |
Alıntı Dewil1606
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2014 Saat 01:39 |
Aracin garantilidir servise gostermekten baska yapabilcem bisey yok
Utkucoskunn
Alıntı Utkucoskunn
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2014 Saat 08:40 |
Teşekkürler,peki nasıl bir yol izlemeliyim. Çünkü aracın tek sıkıntısı bu değil. 1) sürücü kapısı üstünden yağmur yağdığı zaman su damlatıyor 2) airbag veya emniyet gergi kemeri hatası veriyor 3) araç yavaşlerken motordan pırpır sesi geliyor 4) vitesin bulunduğu plastik aksamdan cıtırdama geliyor 5) araç çukurlara girdiği zaman sanki hiç amortisör yokmuş gibi ses geliyor. Aracın başlıca problemleri bunlar ve araç henüz 9000 km de. Markaya olan tüm güvenim sarsıldı bu olaylardan sonra. Servise gittiğim zaman bu problemlerin düzeltilmesini isteyim yoksa farklı bir yolmu izleyin bilemedim. Lütfen yardım edin, olsanız ne yapardınız
tongucuk
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011 Konum: istanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4496 |
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2014 Saat 08:42 |
sadece basit bir tahmin dışarıdan kuru bir yaprak girmiş olabilir yada sen farkında olmadan küçük bir çocuk ızgaralar arasına bir madde atmış olabilir eğer yapraksa ön cama vererek son kademede bir süre çalıştır bence eğer düzelmiyorsa arkadaşın dediği gibi aracın garantili hiç kurcalama servise göster
2009 peugeot 308 sw 1.6 hdi 110hp inci siyah ex nic: ramazanturan81 |
pusutr
Kayıt Tarihi: 04 Şubat 2013 Konum: Hatay Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1083 |
Gönderim Zamanı: 29 Ekim 2014 Saat 10:26 |
Bence direk servise götürmelisiniz. Hiç kurcalamayın. Onlar halleder.
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
