Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Peugeot 407 PRND 'gearbox fault' hatası hakkında
ozan81 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Peugeot 407 PRND 'gearbox fault' hatası hakkında
    Gönderim Zamanı: 28 Ekim 2014 Saat 18:16
Merhaba;
Aranıza yeni katılmış bulunuyorum, herkese selamlar.
Peugeot 2004 model 2.0 executive otomatik şanzıman (KM159.0000) benzinli aracımda PRND“gearbox fault” hatası ile karşılaşıyorum, bu hata motor soğuk iken veriyor yada hiç vermiyor soğukken hafif eğimli yolda da yapıyor  ve sonrasında vites takılı kalıp hiçbir şekilde değişmiyor, aracı start-stop edince düzeliyor. Çekişinde herhangi bir sorun yok, kaydırma yok, vuruntu yok.
Bugun yetkili servise ve özel servisleri dolaştım.
Yetkili servis pc ye bağlayıp yağ basıncından kaynaklandığı ve selenoid valf in değişeceğini söyledi ve aracı servise aldıktan sonra yangını kontrol edip şanzımanın inmesi gerektiğini söylediler (içerisinde çapak varmış ama bana bunu göstermediler) Fiyatının 3500 tl den başladığını ve 9000 tl ye kadar çıkacağını bildirdiler. Yani revizyon edilmesinden bahsettiler.
Şanszıman yağını 2 ay önce değiştirdim.
Daha sonra Kartal da bulunan farklı iki şanzımancıya gösterdim.
İlk servis  Selenoid valflerinin değişmesi gerektiğini bildirdi ve ortalama maliyetin 700 tl olacağını söyledi. Eger revizyon yaparsanız A dan Z ye ne varsa, değişirse 3500 tl kadar olacağını bildirdi.
İkince servisde aynı şeyleri söyledi ve bu sorunun selenoid valfden olduğunu araç soğukken olduğunu ve valflerinin değişeceğini beyinin temizleceğini ve bakım yapılacağını ve bu bir bu hata ile karşılaşmayacağını bildirip aynı fiyatı yani 700 tl maliyet belirti.
Benim bu yaşadığım problem ile karşılaşan oldu mu ya da yukarıdaki bahsettiğim durumdan dolayı tavsiyeniz nedir. Bu durumdan dolayı ne yapmayalım, aracımı seviyorum ama satmak gibi düşüncede aklımdan çıkmıyor değil.
Saygılarımla.
Düzenleyen ozan81 - 28 Ekim 2014 Saat 18:17
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2014 Saat 01:44
merhaba
foruma hoşgeldiniz.
birkaç manuel test uygulaması yapabilirsiniz,
öncelikle şu testleri yapın  ortalama dik bi yüksekliğe sahip bi rampada durun ve ayağınızı frenden çekin araç geri kaydırma yapıyormu emin olun
şanzımanın çekiş etkisini kontrol etmeniz için
ön lastikler bi kasisin tam önünde durun ve kasisi geçmeye başlayın çekişde düşüklük olup olmadığını kontrol edin. araç normal olarak kasis in üstünden aşabilmeli eğer ekstra gaz istiyorsa çekişde sorun var demektir,  yada uygun bi ortamda el frenini fazla değil 1 - 2 tık çekin gaza yavaş yavaş basın aracın tepkisini gözlemleyin normalde gaza yüklendiğinizde araç ilerlemeli
vites geçişlerinin deki süreleri gözlemleyin
herbir vites geçişi 3 saniyeyi kesinlikle geçmemeli özellikle D- R   R-D yaparken tes edin,
bunlara ek olarak hava dahada soğuyacağı için özellikle sabahları aracı çalıştırıp yola çıktığınızda bir süre aracı yumuşak kullanın, motor sıcaklığı olması gereken düzeye ulaştığınızda şanzıman yağıda ısınmış olacağı için vites geçişleriniz daha iyi olacaktır.
tüm bunları yaparken aracınız lpg li ise benzinde test ediniz daha iyi sonuçlar verecektir.
son olarak vites geçişleri hissettirmeye başlamışsa çekişde düşüklük varsa  rampalarda geri kaydırıyorsa yetkili servisle uygun bi pazarlık yapıp şanzımanı yetkili servise emanet edin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ozan81 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2014 Saat 11:23
mami202 destek için teşekkür ederim.
bahsetmiş oldugun işlemlerin tamamını daha önce denedim ve olumsuz bir durum ile karşılaşmadım.
en son olarak 4 tane otomatik şanzıman tamiri yapan yerleri gezip problemimi anlattım ve hepsinin bahsetmiş oldugu arıza aynı, selenoid valf problemi.
Dün itibariyle selenoid valf ve yagını değiştirdim. şanzıman içersisinde 2 tane selenoid valf var bunların çifti ve yag değişimini 600 tl gibi ücrete yaptırdım.
Yaptıgım test sonucunda aracı 3-4 saat kullanmadım ve daha önce arıza verilen yerlerden geçtigimde (dik yokuşta) herhangi bir arıza ile karşılaşmadım ama sabahları ve 6 ay sonrası önemli olan  bakalım ilerleyen zamanlarda inşallah bir daha bu arıza ile karşılaşmam.
herkese kazasız ve keyifli sürüşler.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 30 Ekim 2014 Saat 13:24
geçmiş olsun. inşaalah birdaha sıkıntı çıkarmaz,
çok soğuk ve çok sıcak havalarda biraz temkinli davrandığınız sürece şanzıman daha da uzun vadeli sorunsuz yolculuk yapmanıza olanak sağlayacaktır,
hatırlatma amacı ile söylüyorum zaten biliyorsunuzdur,
spor ve kar modunu kullanmak istediğinizde aktifleştirmeden önce ESP sistemini kapattıktan sonra istediğiniz modu seçebilirsiniz,
birde park ederken aracın yükünü el freni çekip vites boşta tüm yük balatalara bndikten sonra şanzımanı P moduna alınız  saygılar keyifli sürüşler.
Düzenleyen mami202 - 30 Ekim 2014 Saat 15:55
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 3138 1 tlgylmz308
konu icon Ankaradan Sezgin son mesaja git 1928 15 Ucemcskn
konu icon Peugeot 2008 Aracım gaza basınca arıza yakması son mesaja git 102 0 Aliyeşil
konu icon Koltuk Isıtma son mesaja git 6285 2 Ucemcskn
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 11957 22 Ucemcskn
konu icon 2021 3008 Allure vs 2020 3008 Allure son mesaja git 235 0 knkckr
konu icon Kapı ve Emniyet Kemeri İkaz Sorunu son mesaja git 133 0 Hsyn94
konu icon Hortum kirilmasi son mesaja git 169 0 ibalogy
konu icon 5008 SÜRÜCÜ CAM KUMANDA SORUNU son mesaja git 4125 3 mete3838
konu icon 508 silecek ve hava yastığı problemi son mesaja git 2642 8 Abidin
konu icon 206 canbus bağlantısı son mesaja git 553 0 ercanqnc
konu icon 2017 partner tepee esp lambası son mesaja git 865 1 ulas55
konu icon Yüksek devir düşük hız otomatik araç son mesaja git 329 0 firatkoc436
konu icon Selonoid ve programlama hk. son mesaja git 1620 10 firatkoc436
konu icon 2008 peugeot 207 1.4 benzinli 90 HP 17 jant lastik son mesaja git 568 0 ishak207
konu icon Yağ seviyesi iyi uyarısı son mesaja git 1104 0 Ahmet melih10
konu icon 508 yol bilgisayarı son mesaja git 174 0 Ahmet melih10
konu icon 508 Ekran multimedia radyo sorunu son mesaja git 13255 7 altuners
konu icon 306 Otomatik Vites - Yardımcı olabilirmisiniz. son mesaja git 859 0 muhsintekin
konu icon P15A1,P15A3 VE P0524 ARIZA KODU son mesaja git 835 1 oguz03008
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JANUARY EN AKTİF 10 ÜYE
Ucemcskn 3
mete3838 1
ibalogy 1
Hsyn94 1
knkckr 1
Aliyeşil 1
tlgylmz308 1
