antipollution faulty hatası |
Yanıt Yaz ![]() |
Yazar | |
scarface ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Haziran 2013 Konum: usak Durum: Aktif Değil Mesajlar: 6 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Gönderim Zamanı: 30 Ağustos 2014 Saat 20:02 |
Mrb arkadaşlar. Pejo 307 1.4 hdi aracımda yine antipollution fault hatası verdi.araba seyir halindeyken mazotu kesiyor tekrar alıyor.bazen hiç çalışmıyor.daha önce rail müşürü değişmişti şimdi onu değiştirdik fakat arıza devam ediyor. Pc ye bağlandığında yakıt basınç regülatörü seviyesi arızasını gösteriyor.usta da işin içinden çıkamadı.konu ile ilgili bilgisi olan arkadaşların yorumlarını bekliyorum
Efe-Pöjo ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 18 Temmuz 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 624 |
benm aracım da 1.4 16v benzin+lpg li aynı arıza bende de yazıyor ama nedeni belli değil. ilk çalıştırmada baya sıkıntı çıkarıyor ama bi süre çalışınca ne çekiş ne de yakıt sorunu yaşatmadığı için üstünde durmuyorum. ama tahminim emisyonla ilgili bir sorun, ya o2 sensörlerinde ya da katalitikte sorun var.
cansytnn ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 13 Şubat 2013 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 314 |
benim sorunum sadece o hata motor soğukken veriyordu ve aşırı duman atıyordu ilk başlarda 1.6hdi 90 hp aracımda turbodan olduğunu söylediler hava akışmetresi falan değişti ve birkaç bişey daha yapıldı aralık gibi yaptırdığımda 400 tl civarı tutmuştu bir daha hatayı almadım antipollution faulty i
tabi benzinde ne tür bi sorunu vardır onu bilemem
kendiliğinden geçmiş bugün farkettim artık hata vemiyor, garip arabalar cidden.
Arkadaşlar hata bazen vermiyor ama 10-15 km gidince hata veriyor yeniden.sanki arabada mazot bitmiş gibi tekleyerek çalışıyor araba.yokmu hiç başına bu iş gelmiş pejo cu arkadaşlar??
100km yi geçti hala vermedi.
mehdi ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 03 Eylül 2014 Konum: İzmit Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Arkadaşlar bende de ucuz mazottan dolayı vermişti. Depo bittikten sonra Shell'den aldım ve yaklaşık 20 km sonra hata vermeyi kesti.
Peugeot 307 1.6 HDI
2007 |
demiryavas ![]() 1. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 12 Eylül 2014 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 4 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı demiryavas
Yaklaşık 5 6 ay önce aynı hatayı bende yaşadım. Hafif bir rampa çıkarken ( motor soğuktu ) 2. vitesden 3. vitese geçtim ve gaza basdığım anda araç yığıldı ve anti pollition faulty hatası verdi. Aracı yarım saat sonra tekrar çalıştırdım düz yola çıktım 170 km/sa hız yaptım. hata uyarısı vermesi dışında araçda hiçbir değişiklik yoktu. tanıdık ustaya durumu anllattım sorun sadece anlık olarak motorun yeterli miktarda yakıt alamamasıdır dedi. hatayı sildik o günden beri bir daha karşılaşmadım bu hatayla.
Peugeot 307 1.6 HDI Comfort 110 HP - 2006
![]() Yanıt Yaz
Alıntı demiryavas
206+bülent ![]() 2. Vites ![]() ![]() Kayıt Tarihi: 20 Kasım 2013 Konum: başkent Durum: Aktif Değil Mesajlar: 572 |
![]() Yanıt Yaz
Alıntı 206+bülent
ahtapot hortum diye bi parça var el pompasıda diyorlar benim eski aracı 207 de o parça değişince düzelmişti zor çalışıyordu stop ediyordu
carpe diem
206+ HDI |
Yanıt Yaz ![]() |
