Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Modifiye ve Tuning Bilgileri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 1.6 hdi 90bg turbo büyütme?
uur Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 23 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 1.6 hdi 90bg turbo büyütme?
    Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2014 Saat 13:13
Arkadaşlar merhaba. 1.6hdi 90lık la uğşaran varmı yada gören tecrübe eden? Benim aklımdan turboyla oynamak geçiyor ama açıkçası pek yemiyor. motorun içini açmak istemiyorum. yazılımlı kullanıyorum ama yetmiyor Dead
Alper134 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Aralık 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alper134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2014 Saat 14:46
Bende şuan 90 lık versiyonu Yazılım+egr iptal+downpipe+ kat iptali ve ayarlı westgate ile kullanıyorum yaklaşık 130-135 hp ve 300nm civarıda tork alıyorum fakat banada yetmiyor :)
Sanırım turbo büyütme yoluna bende gideceğim uzun zamandır araştırıyorum..
Bunun için bir kaç seçenek var,
Bu motordan turbo büyütmeden alabileceğiniz güç max 135-140 hp,
1. seçeneğiniz 110 luğun turbosunu takarsınız 160 hp ye kadar çıkarsınız +20-25 beygir demek +25 bg için  1500 Tl masrafa değermi düşünmek lazım ?? ama bir yandanda avantajı şu araca cuk diye oturuyor hiç bir modifikasyon olmadan manifold ağzı vb. değişmeden. ve işlem sorunsuz oluyor yani götürüp serviste 1 saatte yeni turboyu takıp doğruca yazılım güncellemeye gidiceksiniz 2 saatte 160 hp lik bir aracınız olacak tertemiz... :)
2. seçenek GT1749 yani PD150 bc turbosu takılır (vag 1.9tdi 150hp turbosu) bu sefer 190-200 hp aralığını görmek mümkün fakat manifold değişecek,mazot pompasının yetmeme ihtimali olacak,debriyaj kaçınılmaz gerçek sıyırmaya başlayacak bronz baskı isteyecek. Sadece turbo büyütmenin maliyeti manifold ile beraber 2500 tl yi bulacak ama 1500 tl 110 luk turbosuna verene kadar 2500 tl buna değermi değer.. Zaman açısından da uğraşı fazla 2-3 gününüzü alır.
3. bir seçenek ki benim en son seçeneğim fakat yinede değerlendirmede tutuyorum.. 110 luğun turbosunu alıp pallerini büyütmek yani hybrid turbo yapmak.. Captiva2.0d palleri kullanılabilir 2-3 cm aralığında. Bu sefer 170-180 hp ler görülebilir fakat sorun çıkma ihtimali ilk 2 seçeneğe göre daha yüksek. Muhtemelen belli bir süre sonra turbo patlar çünkü oynanmış bir turbo olacak artık. Bilindiği üzere oynanmış,revize edilmiş,hybrid yapılmış turbolar pek verimli olmuyor uzun dönemde.
kısacası 3 tane seçenek var.. başınızı en az ağrıtacak,en sorunsuz seçenek 1. si fakat dediğim gibi 160hp yi geçmek hayal olur 1. seçenekle.. 2. seçenek aslında en iyisi ama maliyet yüksek ve bronz balata,mazot pompası hatta enjektörler de yetmeyecek onlarında değişmesi gereken durumlar oluşabilir.
Bu arada turbo değişmeden önce en önemli tavsiyem kesinlikle ve kesinlikle bakım yaptırın aracınıza tüm filtreler değişsin yeni yağ konulsun. Buna ek olarak yağ karteri temizlensin hatta mümkünse depoda temizlensin. birde carbonclean yapılması şart..
Araştırmalarım sonucu durum bu şekilde.. Karar size kalmış Wink
Düzenleyen Alper134 - 12 Haziran 2014 Saat 14:47
https://www.facebook.com/icantdothatyet
Alper Arslan
BG307 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı BG307 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Haziran 2014 Saat 17:54
Chip ile 120HP civarı yeterlidir diye düşünüyorum.
uur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 09:33
Orjinalini yazan: Alper134 Alper134 Yazdı:
Araştırmalarım sonucu durum bu şekilde.. Karar size kalmış <img src="smileys/smiley2.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Ilgin icin cok tesekkur ederim. Yaptigin uygulamalarla cok duman atiyormusun ve alt devirlerin nasil?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alper134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 11:37
Orjinalini yazan: uur uur Yazdı:
1.2. vites yüklendiğimde gaza duman var.. dizel araçta duman kaçınılmaz zaten eğer dumandan korkuyorsanız turbo büyütme işine hiç girmeyin çünkü duman artıcak..
alt devirlerim canlı bir sorun yok :)
Alper Arslan
uur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 13:24
Sehir ici yakit durumu nedir peki. Bir depoya ne gidiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alper134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 16:37
yazılımdan sonra yakıt 0.5 lt düştü yaklaşık.. 100 km de 5.5 lt yi hiç geçtiğim olmuyor ş. içi.. ş dışı da 4.5 lt yi geçtiğim olmuyor Wink
Alper Arslan
uur Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı uur Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 16:55
yazılımdan sonra yakıt 0.5 lt düştü yaklaşık.. 100 km de 5.5 lt yi hiç geçtiğim olmuyor ş. içi.. ş dışı da 4.5 lt yi geçtiğim olmuyor <img src="smileys/smiley2.gif" alt="Wink" title="Wink" />
Egr ve kat iptali etkilemedi diyorsun.. tesekkurler dostum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Alper134 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2014 Saat 17:25
hayır etkilemedi aksine daha bile düştü tüketim belli bir süre sonra egr ve kat kurum bağlıyor çünkü kurum yakıtı büyük ölçüde etkileyen bi etmen. Ancak şunu söyleyebilirim lastik ebatlarım değiştikten sonra yakıtım arttı.. yaklaşık 0.3-0.4 lt gibi bi artış var 2 bin km dir test ediyorum.
205/55/16 dan 225/45/17 ye geçtim. yol tutuşumda arttı görüntüde güzelleşti varsın yarım lt fazla yaksın çok önemli değil :)
Alper Arslan
djmaviyansima Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 07 Mart 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı djmaviyansima Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Temmuz 2014 Saat 23:57
Bence fazla macera aramamak gerek. İş sadece turbo ile bitmez, enjektörleri de büyütmek gerekir.Turbo yazılım kombineli çalışacak mı o da var? Standalone gibi bir beyin de gerekebilir. Ama daha çok turbonun basıncı ile oynarsanız güç artışı olabilir. Turbonun ömründen biraz yer ama iyi bir yazılım ile +15 hp daha almak mümkün. Fakat araç GTI olmadığı için şanzıman oranları sizi mutlu eder mi bilemem
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 82 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 364 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 34678 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 103799 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 624 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 30250 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 53165 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1070 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 17374 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 631 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 435 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 395 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16923 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 1103 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 567 0 Westbornova
konu icon 206 xt reset sorunu son mesaja git 3907 14 Buketstlmş
konu icon Maf Sensörü 4 kablonun voltaj degerleri son mesaja git 1036 0 tulpar737
konu icon P2074 hatası 308 2012 model 1.6 vti son mesaja git 3182 1 Saido26
konu icon Uzaktan kumanda ile cam kapanma sorunu son mesaja git 34660 27 Muhammed1983
konu icon 508 Otomatik Park son mesaja git 2031 0 tayfuny1
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 APRIL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 4
serdarcan34 3
ersin61 1
elbir55 1
samizel 1
Westbornova 1
Samet.akky 1
aziz271 1
kralbaba22 1
