Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >406
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 406 hdi bva YAĞ SOĞUTUCU?
toga406 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Şubat 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 406 hdi bva YAĞ SOĞUTUCU?
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 00:25
herkese mrb. aracım yağ sıcaklık göstergesi en solda 140 lara çıkıyor ve motor kendini korumaya alıyor. kar ve spor ışıklarını yakarak. yetkili serbviste ustaya götürdüm. tanıdık ustaya yağ müşürünü iptal edelim sorun olmaz dedi. ama gel gör ki,
araç yokuşta sıkıştırılınca yine kendini korumaya aldı. yani sorunum çözülmedi.
forumlara bakıyorum yağ suğutucudan olabilir deniliyor.
406 otomatik viteslerde bu yağ soğutucu nedir? nerededir? nasıl değiştirilir, bilgisi olan varsa paylaşsın lütfen.
birde bu yağ soğutucu motor yağını otomatik şanzıman yağını mı soğutuyor. Ankara dan usta bilen var mı birde merhametli olsun ama!
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 08:33
Sanzimanin yagini sogutur. Sanzimanin hemen yaninda ya da uzerinde bulunur. Modele gore degisir. Degistirilmesi o kadar zor degildir. Ancak sorunun onda oldugunu kestirmek zordur. Yani isiniz biraz sansa kalmis gibi gozukuyor. Iyi bir usta bulmaniz sart.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 09:08
koliva kardeş, motor yağı su devirdaim sistemi ile soğur biliyorum. söylediğin aklıma yattı. acaba araçtaki yerini kesin biliyorsan resmini google dan gösterebilir misin. veya bugün motorun resmini çekeyim. aracım 2003 406 bva. sıkışınca yapıyor bunu araç yokuslarda. ama yağ sıcaklık göstergesi yükseliyor. daha önce konuyu açmıştım. müşür iptal edince geçti sanmıştım. ancak şehirlerarasında yine oldu yokusta. aklıma yatıyor yağ soğutucudan olması ihtimali. aracı 3 ay oldu alalı. ilk olarak şanzuman yağını değiştim. az eksikmiş zaten.
fiyatı da ucuz ise araca binmek istiyorum bir süre daha. masraf yapmak istemiyorum açıkcası.
normalde vites geçişleri mükemmel.
saolasın
dukenukem82 Açılır Kutu Gör
04 - Aralık - 1982
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı dukenukem82 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 10:05
O kadar sıcaklığa çıkıyorsa ne conta kalır ne bişey , şaşmaz sanayi asır oto , ivedik sanayi ikizler oto benim gittiğim iki yerdir . ikizler daha insaflı ve sadece peugeot ya bakıyor .
pug 206 1.4 75 hp 8v 1999
zavoli sıralı lpg
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 11:19
Orjinalini yazan: toga406 toga406 Yazdı:
saolasın
Eger degisimi kendin yapmayi planliyorsan hic tavsiye etmem. Resmini bulur cikartirim sasi numarandan o hic sorun degil ama isine yaramaz. Dedigim gibi iyi bir usta bulmalisin ve guvenmelisin. Tavsiyelerde bulunulmus, oncelikle bir git gorus bakalim ne diyecekler.
Düzenleyen koliva - 02 Mayıs 2012 Saat 11:20
metin Açılır Kutu Gör
24 - Ağustos - 1986
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı metin Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 11:45
ilk önce şanzımanın yapına bakılmalı bence. Yağın amacı sürtünmey azaltmaktır. Sürtünme çok oluyor ki sıcaklık artıyor bence.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2012 Saat 15:15
şanzıman yağını yeni değiştim. bana da tek sorun sanki yağ soğutucu gibi geliyor. selenoid diyenlerde var. ama normalde vites geçişlerim gayet akıcı ve sorunsuz. tam gaz yüklenince elbette sarsıntı oluyor bir miktar.amasakin kullanırken vitesin geçtiğini bile hissetmiyorum.
soğutucuyu kendi değiştirme niyetim asla yok.
yaklaşık maliyeti ne tutar bilgisi olan var mıdır?
şehirlerarası da gittim. giderken sorun olmadı. dönüşşte yokuşta nüksetti. mola verdim 10 dakka sorun kalmadı.
birde belki önemlidir. şanzuman korumaya geçince, vites çalışıyor sanırım araba 80-90 yapıyor ama son vitese geçmiyor ve ayağını gazdan çekince yokuş aşağı felan gelince sanki araç boşta gidiyor. devir saati 1000 in altına düşüyor. normal sorunsuz hallerde motor freni işi görüyor malum. devir saati 2000 lerde geziyor ve yokuş aşağıda olsa boş gibi düşmüyor.
şu sorunu halletsem keyfi süper aracın. biraz fazla yakıyor ama hakkını veriyor kerata...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Mayıs 2012 Saat 18:06
fikri olan yok mu yardımcı olacak yok mu.
ankara dan ikizler oto denilen yerin telefonu var mı adresi
please help!...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Mayıs 2012 Saat 15:36
yok mu yanıtı olan
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı toga406 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Haziran 2012 Saat 12:30
şanzıman yağının sıcaklığı normal değerlerde çıktı ustaya baktırdım sanzımancıya cihaza bagladı. o yağ ısı sorunu motor yağından kaynaklı dedi. oda benim dedğil mekanikcinin problemi dedi
Birkan61 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Ocak 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Birkan61 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Şubat 2016 Saat 15:02
Dizel 406'ların hastalığıdır yağ soğutucu
Aracı çalıştırırken ekranda yağ ölçüm seviyesi bitip kilometre ekrana gelmeden aracı çalıştırmayın
Çalıştırıp 1 dakika bekleyip öyle hareket edin
Stop etmedende 1 dakika rölantide çalışsın öyle stop edin
En güzel koruma yönteminiz bu olacaktır
~ Bize Her Yer TRABZON ~
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 110 0 Bayer
konu icon 206 XT elektriksel problemler son mesaja git 286 0 AtomAdnan
konu icon Türk Askeri Çanakkale'de - Serdar Yıldırım son mesaja git 4649 5 Serdar102
konu icon Yağ Seviyesini Ayarlayın Uyarısı son mesaja git 3927 1 torekV
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 1162 0 peugeot301
konu icon ABS VE KAYGAN YOL UYARISI son mesaja git 243 0 samizel
konu icon seyir sırasında gaz kesme (Dizel) son mesaja git 1791 1 heavyburak26
konu icon 408 GT KOLTUK ISITMA PROBLEMİ son mesaja git 36197 2 elbir55
konu icon 206, 206+ ve 307....3 Satır Yol Bilgisayarı Ekranı son mesaja git 105576 591 ersin61
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 2630 3 Serdar102
konu icon Teyp Sessiz Modu son mesaja git 32304 15 Mehmetx
konu icon Al4 şanzıman hakkında bilmemiz gerekenler son mesaja git 54457 165 Fatih4624
konu icon 4 lü ikaz lamba hatası son mesaja git 1233 0 Hasan7478
konu icon 3008 - 2017 Allure P2563 Hata kodu. son mesaja git 18682 2 by_bozkurt
konu icon 2016 308 1.6 E-Hdi Classic Edition Plus son mesaja git 2702 0 kralbaba22
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 498 0 aziz271
konu icon Peugeot 206 Otomatik Vites Geçişlerinde Vuruntu son mesaja git 449 0 Samet.akky
konu icon 308 1.6 Bluehdi marş esnasında sarsıntılı alıyor son mesaja git 16998 10 serdarcan34
konu icon Peugeot 1.6 Bluehdi N75 sorunu çözümü son mesaja git 2806 0 serdarcan34
konu icon Urban move airbag son mesaja git 2364 0 Westbornova
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 MAY EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 2
torekV 1
AtomAdnan 1
Bayer 1
