Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Peugeot Ses Sistemleri
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 407 (RD4) için mp3 çalar ve aux in
zencefil Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 407 (RD4) için mp3 çalar ve aux in
    Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 16:42
Herkese merhaba arkadaşlar.
Hem forumlardan hem de servislerden bayağı bi araştırmalarım olduğu için sorunu kısaca anlatayım.
2007 model 1.6 comfort 407 aracımın teybi (RD4) sadece track çalıyor bildiğiniz gibi, cdlerden bıktığım için USB girişli cihazları uydurmaya çalışıyorum.
Forumda da bahsedilen xcarlink tarzı çeviricilerden bir tanesini teybime denedik, önce serviste planet 2000 programıyla diagnostikten cdchanger çıkışını aktive ettik fakat aux menüsü gelmiyor bi türlü.
Yani source'a basınca sadece teyp ya da radyo seçiyor.
Bikaç serviste dolaştım çoğu anlamıyor, anlayan da comfortların teybi olmaz dedi halbuki exe ile hiçbir farkı yok, fabrikanın teybin bu özelliğini comfortlar için yok etmesi gibi bi ihtimal de çok saçma geliyor.
Kısaca RD4'lerin aux menüsünü aktif hale getirmenin başka bir yolu var mı? Bunu soruyorum.
Bu arada forumda konuyla ilgili tüm başlıkları okudum, zaten 407 ile ilgili tek başlık var o da cevaplanmamış.
Teybim:
Düzenleyen zencefil - 05 Temmuz 2011 Saat 16:44
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2011 Saat 17:18
RD4 icin hali hazirda var olan bir aparat var zaten ve Peugeot tarafindan satiliyor. 9706AG adinda geciyor ve Resmi su sekilde:
Ingilizceniz varsa surada cok guzel bir bilgi var:
http://www.eurovan2.com/forum/eurovan2-general/4694-add-aux-mp3-rd4-radio.html
Düzenleyen koliva - 05 Temmuz 2011 Saat 17:18
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 00:47
Sitedeki fotolara bakayım dedim üyelik istiyor, bikaç farklı mailden üye olayım dedim hepsi banlı diyor halbuki daha önce üye olmadığım maillerdi sanırım üye almıyor.
Neyse zaten benim sorunum aux/CD changer menüsünün aktif olmaması, sanırım yukarıda bahsedilen şekilde bağlantı yapıldığı zaman menünün gelme gibi bi ihtimali yok, yani diagnostik dışında herhangi bir soket vs. takmayla teyp aux'u algılayıp source menüsünü aktif hale getirmez.
Bu işe iyi taktım kafayı, peugeot genel merkezini de arayacam ya da herhangi yapan bi usta duyarsam nerde olsa giderim yanına yeter ki benim aux girişini aktif etsin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 00:48
Cevap için teşekkürler bu arada.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 01:06
Linki tekrar inceledim, alttaki mesaj atanın 807'si varmış diagnositk açarken 807'yi seçtiklerinde olmamış ama 307 olarak seçtiklerinde olmuş, belki burdan bişey yakalayabiliriz.
Bir de şurda "bağlantıyı yapınca menü aktif hale geldi" gibi bişeyler anladım yanlış mı anladım acaba?
We knew it should work but initially it didn't. A bit more research
turned up the correct pinouts. These are #4 (R AUX1), #10 (L AUX1) and
#11 (GND AUX1). With the connector block rewired to use the pinouts
for AUX1, and the port enabled to classic via the Citroen software IT
WORKS. The source button on the face of the RD4 now brings up CD,
Radio and Aux Input 1.
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Temmuz 2011 Saat 07:32
Merhaba,
Zaten tam alinti yaptiginiz paragrafi okuyunca isinize yarar diye tum sayfayi size onerdim. Resimlerde calistigini gosteren ekran outputlari var.
Düzenleyen koliva - 06 Temmuz 2011 Saat 07:33
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Temmuz 2011 Saat 23:03
Merhaba,
Ben siteye üye olamıyorum, size zahmet o fotoları buraya yükleyebilir misiniz?
P.T. Yönetici
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Temmuz 2011 Saat 05:11
AUX_IN:
Düzenleyen koliva - 08 Temmuz 2011 Saat 05:13
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı zencefil Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Temmuz 2011 Saat 14:32
Teşekkürler.
mali Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Aralık 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 02:30
Bu işlem için önce şu aparatı kullansak;
http://tr.aliexpress.com/item/100-Brand-New-Car-AUX-in-Adapter-Fit-Peugeot-307-308-407-408-507-Citroen-C2/1896879930.html
sonra ona da şunu eklesek;
http://tr.aliexpress.com/item/Practical-Useful-3-5mm-Male-AUX-Audio-Plug-Jack-to-USB-2-0-Female-Converter-Cable/1981608801.html
acaba çalışır mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mali Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Aralık 2014 Saat 03:00
Fyat olarak daha uygun olması açısından hani :)
korhan_yildiz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Ekim 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı korhan_yildiz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Ekim 2016 Saat 17:23
eline saglık
Oktkor Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 04 Ocak 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 12:05
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1R_t8KFXXXXbFXFXXq6xXFXXXu/Yatour-Digital-Music-CD-Changern-for-font-b-Peugeot-b-font-307-308-font-b-407.jpg
Şöyle bir aparat var. Aracım 407 1.6 comfort mp3 cd çalan radyosu var. Alsam kendim bağlayabilir miyim?
Düzenleyen Oktkor - 24 Ocak 2017 Saat 12:06
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 13:09
bence gerek yok hocam aux kablosu alsanız yeterli olur.
https://tr.aliexpress.com/item/Araba-Stereo-Ses-3-5mm-Erkek-AUX-Adapt-r-Kablosu-I-in-Fit-Peugeot-307-308/32674677422.html?spm=2114.010208.3.203.KWI8Ln&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_2_10065_10068_10000032_119_10000025_10000029_430_10000028_10060_10062_10056_10055_10054_509_10059_10099_10000022_10000012_10103_10102_10000015_10096_10000018_10000019_10052_10053_10107_10050_10106_10051_10000007_10084_10083_10080_10082_10081_10110_10111_10112_10113_10114_10115_10037_10032_10000041_10000044_10078_10079_10077_10000038_429_10073_10000035_10121-10050%2Csearchweb201603_3%2Cafswitch_2%2Csingle_sort_2_default&btsid=a19db0d1-ab8f-4272-8a1f-b4ee7c8e4c09
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 13:24
Sadece aux kablosu ile direksiyon kumandası çalışıyor mu? Önceki resimde çalışıyor diye biliyorum.
Bir de teybi söküp direkt başlayınca görür mü?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 13:30
aynen direk takınca aktif olduğunu biliyorum ama direksiyon kumandası aktif olmaz sadece ses ilettiği için bu kablo bence ihtiyacınızı karşılar hocam güzel bir liste yaparsanız direksiyona gerek kalmaz :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Ocak 2017 Saat 17:57
Aklıma yattı. Sipariş vereyim bakalım. :)
eymengokhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 19 Kasım 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2017 Saat 21:52
hocam kabloyu aldinizmi sonuc nedir oldumu bende siparis vermeyi düsünüyorum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Oktkor Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Kasım 2017 Saat 22:17
Kablo var. Taktım görmedi. Pc'ye bağlayıp aktif etmek gerekiyormuş. Depoda duruyor. Lazım mı?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı eymengokhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Kasım 2017 Saat 01:20
lazim ama nasil aktif edicez 307 var bende 2006 model
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 208 0 freestyle53
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 6421 16 a.selim
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 180 0 kartal5200
konu icon ECO MOD DEVREDEYKEN İSTOP ETTİ son mesaja git 457 0 alibozoglu1
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 369 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107564 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1608 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 3244 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 9944 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8978 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 1077 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 1193 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1689 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55626 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 324 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 1433 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 2689 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 285 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2850 0 berkancelik
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
alibozoglu1 1
kartal5200 1
İlyas41 1
a.selim 1
badking530 1
freestyle53 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
