106XS Yıkama sonrası ateşleme yapmıyor |
Sayfa 12> |
| Yazar | ||
ALX
Kayıt Tarihi: 17 Ağustos 2010 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 93 |
Konu: 106XS Yıkama sonrası ateşleme yapmıyorGönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 16:47 |
Herkese selamlar!
Arkadaşlar, aracımla ilgili bir sorun var. Bu sorunu araştırıken bu siteye rastladım, umarım bir fikir verirsiniz. Yaşadıklarımı sırayla paylaşıyorum. 1997 model 106XS'im var LPG'li. Cumartesi günü güzel bir temizlik yaptırayım dedim. Motor yıkamasında tereddütlüydüm, şimdi de keşke içimdeki sesi dinleseydim . Ankara'da oturuyorum ve mahallemdeki bir yıkamacıya gittim (keşke hiç gitmeseydim oraya). Neyse, konuştuk, fiyatta anlaştık, motoru sordum, adamlar da XS'lerde hiçbir sorun olmadığını söyledi. Düşündüm temiz motorun ne kadar güzel göründüğünü ve şeytana uydum, tamam dedim.1 saat sonra döndüğümde araç pırıl pırıldı, ama..... çalışmıyordu. Ne yaptıysak çalışıtramadık. Adamlar gerekli parçaların poşetle kapattığını söylediler, tabi tartışmanın anlamı yoktu artık... Çektim kenara, tanıdığım bir ustayı çağırdım. 1 saat sonra geldi, soğolsun, devreleri, sigortaları falan herşeye baktı, en sonunda bir kablo çıkardı ve ateşlemeyi kontrol etti. Ateşleme için elektrik gelmiyordu. Büyük olasılıkla beynine su kaçmıştır dedi. Beyin 400TL civarındadır dedi. Aracı yerine kurtarıcı ile götürdük. Pazartesi günü beyni açmışlar, gerçekten su kaçmış. Kurutulduktan sonra hala elektrik gelmiyordu bujilere. Dün akşam elektronikçiye gönderildi araç, akşam olmuş, hala yapılmamış... Artık endişelenmeye başladım. Ustalar ise yapılabilir bir şey olduğunu söylediler. Sorularıma gelelim: Daha önce böyle bir şey yaşayan biriler var mı acaba aramızda? Beyinin su kaçağına karşı koruması yok mudur? Sorun ne kadar ciddi olabilir? Ankarada tavsiye edebileceğiniz iyi bir usta var mı acaba? Yardım edecek herkese şimdiden teşekküler... |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 16:50 |
walla bu konuda arkadaslarımzı sıze en ıyı bılgıyı verektır ama. peugeottlarn motor ıkamada her zmm dıkkatlı olunacagını duymusumdur. sonax fırması pj 306'nın motorunu yıkamadı sorun olur dıye kı sız sıradan bı yıkamacıya gıtmıssınız gecmıs olsun . merak ettıgım amsrafları kım karsılayacak ?
MirakGTI
Kayıt Tarihi: 21 Mart 2008 Konum: TU5J4L Durum: Aktif Değil Mesajlar: 680 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 17:19 |
motor yıkarken öyle tazzikli suyu motora sıkmayacaksınız.
bujileri beyni ve tüm elektrik aksamlarını kapatacaksınız poşet ile motor dahil. Yıkamacı kapatamıyorsa yapacak birşey yok. Ben çok kez motor yıkadım kendı aracım dahıl (106 gtı) bir sorun yaşamadım
geçmiş olsun
EminÖNAL
P.T. MODERATÖR Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009 Konum: Bakırköy/İST Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1551 |
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 17:25 |
Tamiri mümkün değilse beynin değişimi ile kurtarırsın umarım.
Ateşleme ile ilgili kablo vs gibi ek masraf çıkartmaz inşallah. |
A3
ALX
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 18:18 |
Cevaplar için teşekkürler...
Yıkamacı parçaları kapattım dedi, tabi görmedim, araç yıkanırken yakında oturan akrabalara gittik. Benim için iyi bir ders oldu. Çalışan motor temiz motordan daha iyidir... Yarın bakalım yapabilecekler mi... Aslında tam pazartesi günü bakımı geldi, hatta ustaya arabayı cuma günü verecektim de hafta sonu gez, pazartesi getir dedi. Keşke o gün verseydim.... Neyse. Yarın durumu paylaşırım, umarım yaparlar... |
haruncoskun
Kayıt Tarihi: 13 Haziran 2008 Konum: Ankara Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1504 |
Alıntı haruncoskun
Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2010 Saat 23:52 |
bende beyin sorunu yaşamıştım walla tamiri mümkün olmuyo smd malzemelerden yapıldığı için olsada maliyeti cok yüksek olur en mantıklısı cıkmacılardan seri nosuna göre cıkma beyin almak 150 200 arası bulabilirsin
I Love my <font color=RED>H[/COLOR]onda
ALX
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2010 Saat 10:46 |
Sorun bu kadar kolay çözülüyorsa adamlar ne yapıyorlar hala anlamadım.
ALX
Gönderim Zamanı: 18 Ağustos 2010 Saat 10:52 |
Az önce usta ile görüştüm. Elektronikçi beyin geldi demiş. Bugün %90 sonuçlanırmış. Eğer tamir edememişlerse çıkmalardan buluruz dedi. Tamir etmek daha ucuz dedi. Neyse, beklemeye devam...
ALX
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 11:48 |
Selamlar!
Beyni tamir edememişler. Çıkma beyin bulmuşlar, takmışlar, direk çalışmış araba... Çıkma beyin - 300TL İşçilik - 50TL Motor yıkamak isteyenler, dikkat, yıkamadan önce bir daha düşünün... Temiz motor için ödül mü veriliyor? |
EminÖNAL
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 11:55 |
Geçmiş olsun.
A3
okankrgz
27 - Nisan - 1982 Kayıt Tarihi: 12 Mart 2010 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 472 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 12:57 |
Koceli/İZMİT
1982 |
BAHTİYAR
16 - Ekim - 1991 Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2010 Konum: ANKARA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 637 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 13:03 |
geçmiş olsun sıralı sis.lpg varsa kesinklikle yıkatmayın diyorlar ben silinecek yerleri nemli bir bezle silip yağ vb şeyler için(gerçi hiç yok ama dökerken vb) marketlerde satılan yağ çözücülerden kullanıyorum bazende wd 40 ve tel fırça da iş görüyor Ankarada birlik mahallesinde mi oturuyorsunuz benim bildiğim bir xs var orda yıkamacıda çok ondan sordum |
BAHTİYAR KILCI
2011 Focus SW 1.6AT COL. |
BAHTİYAR
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 13:11 |
şimdi beyfendi oraya gitse beyin bozuldu dese alacağı cevap
yıkatmasaydın kardeşim :)))) Düzenleyen 06BAHO - 19 Ağustos 2010 Saat 13:12 |
BAHTİYAR KILCI
okan77
Kayıt Tarihi: 19 Mayıs 2008 Konum: KasımpaşaKartal Durum: Aktif Değil Mesajlar: 840 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 13:40 |
Onun için sadece arabanın dışını yıkatırım. kapılarını kilitler anahtarıda yanıma alırım... içine kesinlikle sokmam... 307 yüksek olduğu için tavanı kurulamak için kapı eşiğine basarak kuruluyorlar... Quıksılver aracımda da kapı eşiğine basıyorum diye maşbiyelin geçmelerini kırmıştı... Ogünden sonra bilirler beni... Geçmiş olsun...
ALX
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 15:22 |
Yıkamacıdan bir şey alamam bu saatten sonra. Kimse alamaz. Sorumluluk kabul etmiyorlar.
Zaten LPG'de sorun yoktu. LPG'nin beynini iyice kapatmışlar. Hiç su kaçmamış içine. Normal beynini de kapatmışlar da yine de su girmiş bir şekilde. Anladığım kadarıyla koruyucu yağ sıkmamışlar, o yüzden su sızmış. Neyse, artık motora bakım yaptırıken özel yerlere giderim, sağda solda motor yıkatmak yok. Güzel motor korumasını yapan yerler var, bu işi ustaya bırakmak lazım... Bakım yarın akşam bitiyor, sıkıldım beklemekten.... ![]() |
BuRÇaK
16 - Temmuz - 1981 Kayıt Tarihi: 17 Şubat 2010 Konum: İstanbul Durum: Aktif Değil Mesajlar: 923 |
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 16:30 |
Geçmiş olsun. beyin ve işçilik için iyi fiyat. Umarım çıkma beyin ileriye dönük sorun çıkarmaz.
Selim Engin EREN
19 - Aralık - 1971 Kayıt Tarihi: 09 Nisan 2010 Konum: k.çekmece.ist. Durum: Aktif Değil Mesajlar: 305 |
Alıntı Selim Engin EREN
Gönderim Zamanı: 19 Ağustos 2010 Saat 22:02 |
geçmiş olsun.yıkamacılar için düşündüklerinze katılıyorum ben yıkamaya gelen arabanın lastiklrini şişlediklerinide gördüm.çok yakın arkadaşanız değil ise arabanın içine bile sokmak doğru değil .bir yer haricinde hiçbir yıkamacıda iç temizlik yaptırmam.kendim zevkle ince ince yaparım.size biraz pahalıya gelmiş tekrar geçmiş olsun kazasız belasız günler..
peugeot205gtı1.9 amarıcan met. mavi.benzin
badcombatant
16 - Aralık - 1988 Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2010 Konum: İST-Sultanbeyli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 341 |
Alıntı badcombatant
Gönderim Zamanı: 20 Ağustos 2010 Saat 00:19 |
Çok can sıkıcı bi olay geçmiş olsun
ALX
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2010 Saat 00:24 |
Durum gerçekten çok can sıkıcı...
Bugün başıma gelenleri anlatayım. Arabayı almaya gittim. Bakım bitti, her şey güzel. Hatta bilmediğim bir sorun bulmuşlar, devir sensörü bozukmuş, araba 3000 devirden sonra gaz kesiyormuş, hiç farketmemişim. Aldım arabayı, oh dedim. Sesi bile değişti ![]() Neyse ki yaptığım yol - 10km Eve gittim, markete uğrayalım dedik, park ettim, sonra yeri değiştireyim dedim, yalnız arabayı bir daha çalıştıramadım. Bununla bitmedi ama, sol camın parmağı kırıldı, ve cam içinde kaldı. İşte o anda hanımın yüz ifadesini görseydiniz. Benimki de farklı değildi sanırım . Bunu bağışlarım dedim artık, elimden çıksın. Ustayı aradım, saat 22:30. bekle, geliyorum dedi, 1 saat sonra geldi. Hadi bakalım büyü yapmaya. Doğal olarak ilk önce ateşlemeyi kontrol ettik, usta tornavidayı soktu, şase yaptı, marşa bas dedi, güçlü bir şekilde çarpıldı . Rahatladım (çarpıldığı için değil tabi, yanlış anlamayın ), en azından sorun beyinde değildi. Arkada deponun ağzını açtı ve benzinin gelip gelmediğini kontrol etti. Pompa çalışmıyordu. Bagaj lambasından elektrik alıp direk pompaya verdik, çalışma sesi geldi ve marşa basınca araba çalıştı. Gaza geçince bıraktık.Şimdi gelelim fasulyanın faydalarına. Yıkamadan sonra benzin pomasına güç veren parça su almış. Kurutulduğunda da bozuk olmadığı ortaya çıktı. Elektrikçiler olduğu gibi bırakmışlar. Ve sonuç, 10km sonra benzin pompasına elektrik kesildi. Arabayı akşam stop etmeden sanayiye götürdük, usta da beni eve bıraktı. Bunu yarın halledecekler. Anladığım kadarıyla bu iş burada bitmez. Elektrik sorunları devam edebilir. Umarım kötü bir zamanda yolda kalmam. İyi akşamlar, yolunuz açık olsun... |
okankrgz
Gönderim Zamanı: 21 Ağustos 2010 Saat 00:58 |
Koceli/İZMİT
1982 |
Sayfa 12> |
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
