  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Sunroof bakımı, tamiri - Malum kış geldi
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Sunroof bakımı, tamiri - Malum kış geldi
    Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 13:52
Mesajlarım dikkat cekmis olmalı ki, özelden sunroof sorunu ile ilgili soru gelmeye basladı. Arkadaslar size elimden geldigince sunroof'tan ic mekana su girisini engellemek icin yapmanız ve dikkat etmeniz gerekenleri fotograflarla anlatacagım. Ama emin olun bunlar kesin cözüm.
Her aracta bulunan su olugu (307'ler icin konusuyorum)
Su olugunun baglı oldugu plastik parca. Ucundaki parcayı cekip-iten demir cubugu da görüyorsunuz. Su olugunun iki tarafta bulunan bu plastik parcalara oturtuyoruz. Eger oluk takılı olmazsa ileri derece su girmesi kacınılmaz, aldıgı kadar alır ve tek cözüm sunroof iptalidir. Eger su olugunu göremiyorsanız, ya tavanın icinde bir yere düsmüstür ya da ikinci el aldıysanız sahibinde falan olabilir.
Su olugunu oturtuyoruz. Eger plastik parca kırıksa (Bende kırık) Güclü yapıstırıcılar vasıtası ile yapıstıralım. İyi sekilde tutuyor.
Gördügünüz gibi oturduktan sonraki hali, tam ortada ve gelen su buradan yanlara akarak su tahliye borularına aktarılıyor. Bu borulardan araclarımızın dört tarafında da var. Az yagmurlu havada bile sunroofu acsanız su buradan giderek size rahatsızlık vermeyecektir. Bahar yagmurlarında da cok hos olur. Tadından yenmez. Sevgilinizle bir koyda farlar acık yagmurlu havayı düsünebilirsiniz. Ne ictiginiz size kalmıs. LOL
Ön iki taraftaki tahliye borusu girislerine rahatca erisebilirsiniz. Bunlar tıkanmıs olabilir ve olugunuz olsada arac su alacaktır. Bunlara kompresör yardımı ile basınclı hava tutarak icini acabilirsiniz. Söyle bir sey de var bu hortumlar yırtılmıs olabilir, hortumları degistirebilirsiniz, hortumlara ön camın sagındaki ve solundaki direklerin arkasından gecer. Bilirsiniz o dösemeler plastiktir ve kenarlardan tutup cektiginizde elinize gelir.
Benim orjinal dugmem bozuldugu icin bu dügmeği takmakta buldum cözümü. Bilirsiniz normalde o dügmenin oldugu yerde ızgara tarzı bir yer var ve oradan su damlar. Ayrıca giren su döseme rengini bozacak, solduracak, sarkmalar yapacaktır ve en önemlisi sunroofa baglı motor kablolarına ve lamba kablolarına girerek şase yaptıracaktır. Bu olay kesinlikle dikkate alınmalıdır. Sonucun ne olacagı belli olmaz. Sunroof bakımı aracın konforu, güvenligi ve durusu icin önemli. Yoksa benim gibi durumu çözene kadar tamamen yapıstırma kaplatıp suyu kesmek zorunda kalırsınız ve hos olmaz. Bunları yaptıktan sonra sunroof kapalı durumdayken üstüne su dökerek test ediniz. Sagnak yagmura yakalanmak istemezsiniz.
Seyirleriniz ve bilgilerinize, saygılarımla.
Düzenleyen dogancanguden - 18 Kasım 2013 Saat 14:31
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Serkan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 13:54
Eline sağlık Doğan, çok güzel paylaşım.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 13:55
Tesekkur ederim Serkan abi.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 14:46
Burada da hortumların nasıl degiştigini arkadas güzelce göstermis ve anlatmıs.
tongucuk Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Kasım 2011
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tongucuk Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 17:33
iyi iş çıkartmışsın doğan  Clap
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 17:40
Tesekkurler Ramazan abicim. Benim sunroof sıkıntım ufaktı. Bazı arkadaslar konulardan yazdıklarımı görüp özel mesaj atınca sunroof'um su akıtıyor ne yaparım diye, bu konuyu acmak istedim.
E.B Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Haziran 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı E.B Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 17:45
dogan arkadaş gercekten cok güzel anlatmis ama eger ben bunlari yapmaya kalkarsam komple sunroof elimde kalir :) sen gercekten iyi becermissin sunroof bakimina gitmek farz oldu
bir diger dikkatimi ceken sunroofun ordaki ekstra acma kapama tusu onuda kendinmi yaptin bendede suan ayni sorun var sunroof tusum calismio servis 100 tl para istedi o yuvarlak plastik parcaya sen nasil bir cözüm buldun buna
bu arada bu bilgi paylaşimin icin cok tesekkürler..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 17:51
Evren bey tesekkurler. O tuşu elektrik, elektronik isinden anlayan bir arkadasımla yaptık. Öyle zor degil fakat ben yapmıs gibi anlatırsam yanlıs bir sey yaptırabilirim. 15-20 liraya yapacaklardır, fazlasını vermeyin.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Burak Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 17:52
Tebirkler faydalı bir paylaşım olmuş.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Kasım 2013 Saat 18:50
Teşekkürler kardeşim.
LuTeRiS Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı LuTeRiS Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Mart 2015 Saat 12:46
Konuyu Hortlatmak gibi olacak ama başlık açmaktansa burayıa yazmayı tercih ettim.
Aracım 307 xt.
Sunroof üste ve arkadaya açılmada son seviyeler çalışmıyor yavaşça bastırak yaptığımda 1. seviyeye dönüyor bunun için fikriniz var mı?
not : şimdi gördüm arkadaşta benle aynı sorunu yaşıyor
http://forum.peugeotturkey.com/forum_posts.asp?TID=24648
Orjinalini yazan: SZKR SZKR Yazdı:
Şu sunroof resetleme işinden ben de dertliyim.
Tüm işlevleri sorunsuz çalışıyor ama ;
Geriye doğru son kademeye açılmıyor. Son kademeye getirdiğimde 2.kademeye geri dönüyor.
Dışardan uzun bastığımda camlar kapanıyor fakat sunroof tepkisiz kalıyor.
Resetleme de işe yaramıyor, öööyle kullanıyorum napiyim ( :
Düzenleyen LuTeRiS - 06 Mart 2015 Saat 12:49
Utkukaraca67 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Utkukaraca67 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 29 Mart 2016 Saat 21:19
AYNI SORUNDAN MUZARİPİM SU SUNROOF OLUGU NERDE SATILIYOR
konu icon İlk araç 206 gti son mesaja git 34 0 leow
konu icon Üçgen içinde Ünlem işareti son mesaja git 107194 14 Salihsencan
konu icon PEJO 206 isaco far ayarı son mesaja git 1336 0 kralex18
konu icon Peugeut / TEKLEME SORUNU - Kronik son mesaja git 2879 4 Rock
konu icon 407 bagaj sorunu (çözüldü) son mesaja git 8837 9 Pejocum
konu icon Rcz Arıza Işığı Gaz Yememe Titreme son mesaja git 8314 1 Barisge
konu icon Peugeot 2002 suv son mesaja git 653 0 Pyrs
konu icon 3008 2025 RODAJ VE DİĞER KONULAR son mesaja git 556 0 ankaralı_emre
konu icon peugeot 107 3D son mesaja git 23 0 karauurböcei
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 1492 1 Eren yıldız
konu icon Otomatik şanzıman da vuruntu son mesaja git 55125 87 Eren yıldız
konu icon Isı Kalkanı son mesaja git 294 0 kaya52
konu icon E-3008 Otomatik D Vitese Alma Sorunu son mesaja git 934 0 CBerkG
konu icon pejo 106 son mesaja git 1453 0 badking530
konu icon Start stop son mesaja git 237 0 İlyas41
konu icon Peugeot 208 2021 Model 1.2 PT - Klima Fan Sorunu son mesaja git 2047 0 berkancelik
konu icon Peugeout 208 Otomatik Şanzıman Sorunu son mesaja git 565 0 Ozgur30
konu icon Urea Egzoz Emisyon Arızası son mesaja git 1377 0 Şmşk
konu icon Presence of water in diesel fuel filter son mesaja git 15836 23 M.Emin
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 18798 16 tga508
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JULY EN AKTİF 10 ÜYE
Eren yıldız 2
kralex18 1
Salihsencan 1
leow 1
İlyas41 1
badking530 1
CBerkG 1
kaya52 1
karauurböcei 1
ankaralı_emre 1
