ariza isigi yanip sonmesi |
GiTaRRa
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2010 Konum: 106 Durum: Aktif Değil Mesajlar: 725 |
Konu: ariza isigi yanip sonmesiGönderim Zamanı: 28 Kasım 2016 Saat 14:06 |
Arkadaslar bu sorun kac kisinin basina geldigini bilemem ama ustalar da care bulamadi.seyir halinda ilerliyorum ariza lambasi yaniyor 3 sn sonra sonuyor.yandigi zaman arac cekisten dusuyor makinaya baglaniyor bisey cikmiyor.bakimlari yeni yapildi hava cok sicakken ypiyordu simdi sogukkende yapmaya basladi.bazen haftada 1 yapiyor bazen 5 km 10 kez Yapiyor..arac 1.4. Hdi
Peugeot 106 XR..
1 saat yürüsem 5 km bu sirada 2 sigara içsem 75 kuruş,75 bölü 5 desek km de 15 kuruş yakiyorum PuG gibi adamım.:) KONYA |
| Sponsor Bağlantı | |
iammanover
Kayıt Tarihi: 30 Haziran 2016 Konum: KÜTAHYA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 94 |
Alıntı iammanover
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 02:36 |
Usta aynı sıkıntı bende vardı baska bır com a bağlat bakalım bendekı sıkıntı alt oksıjen musuru cıktı anlık pıslık algıladıgı zamanlarda yapıyor bunu
206 GTI
erendumlu
Kayıt Tarihi: 21 Kasım 2016 Konum: Kocaeli Durum: Aktif Değil Mesajlar: 46 |
Alıntı erendumlu
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 08:22 |
Depoyu bitirip Shell eurodiesel kullanıp deneyin derim. Kalitesiz yakıttan dolayı yapıyor büyük ihtimal. |
GiTaRRa
Gönderim Zamanı: 29 Kasım 2016 Saat 16:46 |
Arkadaslarim bp den aliyorum daha once opetten aliyordum suan degistirdim gene ayni oksijen sensorunu acaba temizlesem duzeirmi?
Peugeot 106 XR..
erendumlu
Alıntı erendumlu
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 08:20 |
Denemekten bir şey kaybetmezsin ama aracı kesinlikle bir pp2000 e bağlayıp yolda seyir halinde anlık vei oku. Belki o şekilde bir şeyler yakalarsın.
GiTaRRa
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 10:13 |
Evet kaybetmem ama tirsmiyorumda degil.cunku debimetre temizligi yapilmaz yenisi alinir yazisi yada soylemi cikiyor karsima.temizlemede balata spreyi yada alkolle yapildigi kanati var.
Peugeot 106 XR..
erendumlu
Alıntı erendumlu
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 12:46 |
Ben oksijen sensörü soruna cevaben temizle dedim. Debimetre ayrı bir durum. Debimetre bozulma riski oksijen sensörüne göre çok daha fazladır
necmettin
Kayıt Tarihi: 30 Kasım 2016 Konum: Ş.URFA Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1 |
Alıntı necmettin
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 16:22 |
arkadaşlar selamlar. ben yeni aranıza katıldım. aracım 2012 model 207 pejo ruban move 1.4 dizel. aracıma multimedya navigasyon taktırmak istiyorum. tavsiyeleriniz nelerdir. yada elinde ikinci eli olanınız var mı. tşkler
NECMETTİN
GiTaRRa
Gönderim Zamanı: 30 Kasım 2016 Saat 17:16 |
Sorun cozuldu yazilim atildi gaz tepkimetre veya benzer ismiyle bozulmus.fren musiri bozulmus mutakibinde 500 sikismis desem yeridir arkadaslar sorun cozuldu
Peugeot 106 XR..
ALLEX
Kayıt Tarihi: 27 Mayıs 2015 Konum: İSTANBUL Durum: Aktif Değil Mesajlar: 1307 |
Gönderim Zamanı: 01 Aralık 2016 Saat 10:14 |
Sorununuzun cozulmesine sevindim. Ama boyle bir hata hakkinda bilgi sahibi olduk. Paylastiginiz icin tesekkurler,.. |
MORALİ AĞRIYOR....
| İçerik sağlayıcı paylaşım sitelerinden birisi olan PeugeotTurkey.Com Peugeot Turkey Forum Adresimizde T.C.K 20.ci Madde ve 5651 Sayılı Kanun'un 4.cü maddesinin (2).ci fıkrasına göre TÜM ÜYELERİMİZ yaptıkları paylaşımlardan sorumludur. PeugeotTurkey.Com hakkında yapılacak tüm hukuksal Şikayetler buradan iletişime geçilmesi halinde ilgili kanunlar ve yönetmelikler çerçevesinde en geç 1 (Bir) Hafta içerisinde PeugeotTurkey.Com yönetimi olarak tarafımızdan gereken işlemler yapılacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
