Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >407
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Mazotta su var uyarisi
Aliturkoglu Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Aliturkoglu Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Mazotta su var uyarisi
    Gönderim Zamanı: 09 Mart 2024 Saat 16:28
Merhabalar öncelikle iyi formlar, 2.0 HDI 407 kullanıcısıyım yaklaşık 10 yıldır bu araç benimle son dönemde çok fazla mazotta su var uyarisi alıyorum bu bu uyarıdan dolayı araç çalışmıyor bazen 5 dakika bekleyince marş alıyor bazten pampanın üzerinden içerideki mazotu boşalttigimda marş alıyor bazen ise hiç almıyor. Mazotu sürekli opetten alıyordum bu arızalardan sonra po ya geçtim hala devam etmekte. Bu arızadan dolayı 2 defa filitreyi degistirdim ilk pompa arizaliymis diye bahane buldular ikinci filitremde ise yine aynı sorunu yaşamaktayim sürekli şehir dışı uzun yol yaptığım araç dişarida birakmasindan korkuyorum sorun mazot pompasında değilse nerededir ?
Pilstols Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Mayıs 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pilstols Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 12 Mart 2024 Saat 21:58
Merhabalar hocam.
307 1.6 HDI kullanıcısıyım bende. Benzer bir olay benimde başıma gelmişti. Belki size yol gösterir başımdan geçen olay.
Arabanın aküsü çok zayıflamıştı, fiyatı uygun olduğu için volt akü aldım. Akü takıldı 1 ay sonra arabanın her yerinden saçma sapan arıza ışıkları yanmaya başladı. Akü değiştirdiğim zamanlarda araca bakımda yaptırmıştım. İlk verdiği arıza mazot filtresinde su var uyarısıydı.
Filtrenin su tahliye tapasını açtım baya bi mazot boşalttım. Beyindeki hataları sildirdim. Ertesi gün yine arıza verdi. Ustaya götürdüm filtre üzerindeki devre arızalıdır deyip başka araçtan çıkma denedik yine aynı. Filtre değiştir vs falan sorun çözülmedi ve bu 1 haftalık sürede başka başka arızalarda başladı.
Şimdi asıl olay bundan sonra başladı. Ustayla arızayı ararken akünün asit akıttığını fark ettik.
Beyinden çıkan kablolar akünün altına giriyordu ve aküden akan asit komple, beyinden çıkan kablo kanalına akmış ve neredeyse tüm kabloların dışları erimişti ve kısa devre yapmaya başlamışlardı. O yüzden saçma arızalar almışım. Kabloları izole edince tüm arızalar bir anda gitti :)
Bu süreçte baya bir şey tecrübe ettim.
Mazot filtresinin su tahliye tapasından tahliye yap önce,
Çözüm olmazsa mazot filtresini ve üzerindeki devre vb şey adı neyse onu değiştirmeyi deneyebilirsin.
Filtre değiştirirken eski filtrenin içinden yenisine mazot boşaltmasın usta ona dikkat et. Elcik ya da pompa ile 2 dk pompalamaya üşenip eski filtreden yenisine mazot boşaltıyorlar.
Sigorta, akü ve elektrik aksamını kontrol etmeni öneririm.
Çok düşük ihtimalde olsa, depo kapağının içeri su almadığından, depoda su birikmemiş olduğundan emin olabilirsin en son çare.
407aziz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Eylül 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 15 Eylül 2025 Saat 13:55
Merhaba aynı sorunu yaşıyorum, çözemedik bi türlü, sorunu çözdünüz mü?
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı 407aziz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Eylül 2025 Saat 16:41
Merhaba, çözüm buldunuz muConfused
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 2735 22 Onlinewolf
konu icon 208 Led Stop son mesaja git 94 0 faduygun
konu icon 2013 RCZ RÜZGAR KANADI AÇIK KALDI son mesaja git 945 0 HASAN BASRİ
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 2017 1 engintunbel
konu icon Conta değişimi maliyeti son mesaja git 19088 7 konfor
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 2462 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 1919 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 1775 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 1193 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 7805 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 3592 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1286 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 8890 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1290 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1436 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 5158 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 7436 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 522 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 2931 0 Ayan
Saramago 13
Onlinewolf 10
HASAN BASRİ 1
faduygun 1
