  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN.
samet2461 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 24 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN.
    Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 18:19
arkadaşlar abiler sorduğum hiçbir soruda cevap alamıyorum. şu anda bir sorunum var ve buna yardımcı olmanızı bekliyorum. 307 1.6 dizel aracımda elektronik EGR var heralde bu egr beyninde bi problem var sürekli açık kalıyor ve arabayı düşük devirde boğuyor. bunu nasıl iptal edebilirim. lütfen bi yardımcı olun
YOUTUBE KANAL: youtube; ghostK
driver-can Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver-can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 18:55
Bildiğim kadarıyla egr valfinin arasına conta koyup kapatıyorlar böylece iptal olmuş oluyor.Sanayide ustalar da bilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (1) Teşekkür(1)   Alıntı driver-can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 18:57
egr iptali egr nin emme manifolduna açılan kısmına düz metal conta kesilip geçişi iptal etmek şeklinde yapılır..egzoz gazı emme manifolduna geçemez ve aynı yoldan geri döner..eğer contayı egzoz manifoldu tarafına koyarsanız hem tüketimi arttırırsınız hem de egr içindeki sensör okuma yapmayacağından motor arıza lambası yanar..o yüzden egr sistemi yerinde bırakılarak egr nin emme manifolduna açılan ağzına metal bir conta kesilir..valf yerinde bırakılır..egr yapamayan egzoz gazı aynı yoldan dışarı atılır..bu durum chip tuning yapılmasını gerektirmez..ve performansı düşürmez..lambda düzgün çalıştığı sürece emisyon da oynamaz..hatta emme manifolduna egzoz gazından arınmış temiz hava girdiğinden yanma daha iyi gerçekleşir..zaten egr nin amacı yanmadan taviz vererek emisyon düzenlenmesidir..emisyon uğruna egr yapan araçların tüketimi sürekli benzin yönünden zengin karışım yapacağından egr iptali yapılmış aynı araca göre daha yüksek çıkar..emisyon da da çok fazla farketmiyor..egr iptali yapılan araçlarda önceye göre güç artışı sağlanması da bu yüzdendir..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 19:07
Orjinalini yazan: driver-can driver-can Yazdı:
hocam motorun emme manifolduna egzoz gazını karıştıran boru var onun tam oraya bağlanan kısmını tıkasak olur mu. resimde işaretlediğim yeri yani :
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı driver-can Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 19:28
Sanmıyorum öle olucağını conta keserek yapar ustalar siz bu işi bilen bi ustaya yaptırın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Kasım 2014 Saat 19:41
burdaki ustalara güvenmiyorum ki ben kendim yapayım diyorum. sadece biraz bilgi edinmem lazım. o demir borunun egr ye bağlandığı yere conta koymak en iyisi. zaten orayı bahsettiniz heralde.
Düzenleyen samet2461 - 11 Kasım 2014 Saat 19:42
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2014 Saat 00:06
hocam SARI renkle işaretlediğim yerden hortumun başından mi kapatacağım yoksa egr ye ilk bağlanan blok tarafından mı ?
Düzenleyen samet2461 - 16 Kasım 2014 Saat 00:07
ahmetkertik42 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2014
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ahmetkertik42 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2014 Saat 08:12
Samet arkadasim sagolsun cok iyi anlattin eger valfinin arka kizmindan cikan borunun o kizma conta koyarsaniz olur parcacilarda o borunun kaplisi var zaten saygilar ayrica kendinizin takmasida hem arac hemde sizin icin problem olacaltir sahsen ben bir usta olarak tavsiye etmiyrm
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı samet2461 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Kasım 2014 Saat 10:56
Orjinalini yazan: ahmetkertik42 ahmetkertik42 Yazdı:
asıl siz sağolun. o borunun kapalısı olduğunu bilmiyordum Smile ustaya değiştireceğim ama ustalar iptal olmaz diyip duruyor bende inanmıyorum bi çaresi kesin verdır diyip çareyi bulup ustaya yaptıracam. sağolun Wink
telliogluorhan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Eylül 2025
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı telliogluorhan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Eylül 2025 Saat 12:50
Nasıl yaptınız sonuç nedir
konu icon E-2008 Elektrik cızırtı sesi ve patlama sesi son mesaja git 800 1 Aliosmanaltuntas
konu icon ESP/ASR ARIZASI sonrası Elektrik Gelmeme Sorunu son mesaja git 351 0 J3udu
konu icon Aracı klima dügmesi çalışıyor ancak klima çalışmıy son mesaja git 219 0 Semih025
konu icon Motordaki şıkırtı sesi son mesaja git 833 0 KillBOB
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 6199 3 407aziz
konu icon YARDIM!! 3008 motor titremesi ve diğer sorunlar son mesaja git 2040 1 berter
konu icon DİZEL MOTORDA YAĞ ÇUBUĞUNDAN YAĞ ATMASI son mesaja git 1132 0 GRKN35
konu icon Hoparlörden gelen çatlama sesi son mesaja git 7370 4 Murat0642
konu icon Peugeot 308 Kilit Problemi son mesaja git 1193 0 gulemans
konu icon Çözülemeyen gaz kesme arızası son mesaja git 1381 0 tunakrf
konu icon Soğutmalı Torpido Gözü son mesaja git 3637 1 burak0701
konu icon ARKADAŞLAR Bİ SORUNUMA ÇÖZÜM BULALIM LÜTFEN. son mesaja git 5845 9 telliogluorhan
konu icon hararet sonrası stop etmesi son mesaja git 504 0 egecaglar
konu icon 207 far ayar vidası yerinden çıktı son mesaja git 1410 0 Ayan
konu icon Peugeot 206 1. Vitesten 2.vitesen geçerken vuruntu son mesaja git 5049 9 sedatdizin
konu icon DTC P1351 son mesaja git 40689 12 Ebulfeth
konu icon 208 yağ yakma son mesaja git 897 0 barisF
konu icon Otomobil Neden Hararet Yapar.? son mesaja git 20276 8 brs3393brs
konu icon Serdar Yıldırım Hikayeleri son mesaja git 6324 7 Serdar102
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 EYLÜL EN AKTİF 10 ÜYE
Serdar102 9
brs3393brs 4
Murat0642 3
tunakrf 2
Warcry 2
407aziz 2
gulemans 1
GRKN35 1
berter 1
GökhaN 1
