  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Otomatik vites göstergesindeki S ve * işaretleri
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <12
ataycan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 18 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ataycan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2012 Saat 03:39
yağın değişiminin zorunluluğunu bilemiyorum ama dökümanlarda yazılım güncellemesinin yapılması gerektiği yazıyor. Bende bu hafta yaptıracağım sanırım.
  1. Solenoid Valfler
    1. Yeni sıvı ile iletim doldurun ve düzeyi ayarlayın.
    2. Iletim ECU yazılımı güncelleyin. Eski yazılım sürümleri yeni Borg Warner vanaları ile uyumlu değildir.
koliva Açılır Kutu Gör
P.T. Yönetici
Kayıt Tarihi: 28 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı koliva Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2012 Saat 06:18
Sanziman yag degisimi her 30 bin kilometre civarinda onerilir. Omurluk denilir ama alakasi yoktur.
Yeni selenoid valfler ile yazilim atilmasi sarttir. Bunuda oyle her servis yapamaz.
katipahmet Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Ağustos 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı katipahmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2012 Saat 08:24
Ben en iyisi yetkili servise gidip tekrardan baktırayım. Durumu yeniden yazarım burdan.
2004 model 1.4 motor tiptronik vites 206 (LPG/benzin)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı katipahmet Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 31 Ekim 2012 Saat 13:45
Arkadaşlar bugün mersin yetkili peugeot servisini aradım. Durumu anlattım, görüştüğüm usta program atılmasının mümkün olmadığını, böyle bir işleme gerek olmadığını, eğer arıza lambası yanıyorsa bunun başka bir arızadan kaynaklı olabileceğini söyledi. Başka yerler araştırdım, sordum, soruşturdum, yine bir özel servis buldum. Durumu anlattım, program atacağını söyledi, aracı bir getir bakalım dedi, inşallah yarın gideceğim.
Şuan araçta herhangi bir anormallik yok, ne çekmede ne de vites geçişlerinde. Ben hiçbirşey anlamadım valla bu işten Unhappy
pierson Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 22:12
arkadaşlar aynı sorun bende de oluyor..ama benimki giderken değil de bazen N ye aldıgımda genelde de P halindeyken S ve kartanesi ışığı yanıp sönüyor..giderken yapmıyor araç...motoro stop yapıp çalıştırdığımda eski haline dönüyor..bu arızaya nerden bakılıyor?ne kadar maliyeti olur?
Mustafa-almanya Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Mart 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2013 Saat 22:47
Ben bu otomatik sanzuman olayini cözemedim, Aracim 2.0 dizel 4 ileri otomatik/tiptronik. Servise gittim otomatik sanzuman yagini ne zaman degistirmem gerekir dedim , Gerek yok ömürlük dedi . o zaman filtre degissin dedim , oda ömürlük dedi. Sadece ara sira yagin seviyesini kontrol edilir dedi.
1. Yag / filtre degisimi gereklimi ?
2. Yag seviyesi nasil kontrol edilir ?
Malum memlekete yolculuk var agustosa
Saygilar
Almanyadan Saygilar
Ex Audi 80,Ex VW Polo,Ex VW Golf,Ex Ford Fiesta,Ex Ford Escort,Ex BMW 318,Ex Audi A4,Ex Alfa 156,Ex Citröen Xantia,Ex Opel Vectra GTS,Ex Peugeot 407 SW,ExRenault Clio,ExOpel Zafira
mami202 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 21 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Haziran 2013 Saat 23:44
normalde yetkili servisler otomatik şanzımanın ne yağ değişimine nede bakımına maalesef sıcak bakmıyorlar bazı yerler hariç onlarda zaten dışarıda yaptırıyorlar özel serviste
abi eğer şanzımanında sıkıntı yoksa ve bugüne kadar yağ değişmemişse sadece yağını değiştirmen uzun vadede problemsiz çalışmasını sağlar tabii şanzımanda başka bi sıkıntı yoksa
istanbulda bu işi olması gerektiği gibi yapan bir yer var 600 tl ye yapıyor.
bildiğiniz gibi otomatik şanzıman yağı normalde şanzıman inmeden tam olarak değişim sağlanamıyor çünkü türbün diye bi mekanizma var o zaten kapalı kutu ama bu adamlar makina ile bu işi hallediyorlar. yani şanzımanda pis yağ kalmıyor
yalnız filtre değişim olayı sandığımız gibi kolay bişey değil bizdeki AL4 şanzımanların filtresinin değişimi için maalesef şanzımanın açılması gerekiyor buda zaten külfetli bi iş  oyüzden filtre olayına pek takılmamak lazım
ilerde bigün bakım yaptırmak istersen zaten yağı filtresi türbün tamiri viteslerin balataları elektro vanalar keçeler vs. hepsi yenileniyor veya bakımı yapılıyor buda zaten şuan 2000 tl den başlıyo 4000 tly kadar gidiyo yerine göre fiyat değişiyor
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 14 Haziran 2013 Saat 00:09
mami202 ye cok tesekkür ederim ,
     Verdigin bilgiler gercekten cok faydali ve aciklayici . Senin bilgilerinden edindigim sonuca göre , Zaten 4000 € ya aldigim bir arabaya bu masraflari etmek gereksiz ( Istanbulda 2000 TL ise ,almanyada 2000 € yu bulur). Ilk defa otomatik kullaniyorum.Memlekete gelirken bir sorun yasamamak icin önceden bilgi sahibi olmak istedim .
     Peki Otomatik sanzuman yaginin seviyesini nasil ögrenebilirim ? Araba 170000 km ye dayandi .
Saygilar
Almanyadan Saygilar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 03:19
yağ seviyesini ve yağın durumunu kontrol etmek için
aracımızın şanzıman yağının belli bir sıcaklığa ulaşması için (60 derece olması lazım) kullanırız
araç lifte kaldırılıp koruma sacı söküldükten sonra şanzımanın altında hem yağın durumunu hemde eksik olup olmadığını anlamamız için bir vida ( zaten direkt göze batar tahliye deliğini andırır) bulunmakta. bu vidanın içinde ayrıca yağı ölçmek için tapasıda mevcuttur.
vidayı çıkardığımızda hem yağın durumu  hemde yağın seviyesini öğrenebiliriz . yağ kendiliğinden ip gibi akmalı eğer sadece damla halinde akıyorsa yada hiç akmıyorsa yağ eksik demektir.
yağ eksiğini tamamlamak bizim yapabileceğimiz bir şey değil yani biraz tecrübe istiyor.
hava filtresi çıkartıldıktan sonra şanzımanın içine yağ doldurmak için karşımıza yine tıpa gibi birşey çıkıyor oradan eksik yağ ilave edilebilir.
şanzıman yağının azı zararlı olduğu gibi fazlasıda zararlı,
en doğru olanı
 otomatik şanzıman servisine gidip hem yağ seviyesini kontrol ettirip hemde aracı bilgisayara bağlayıp şanzımanın tüm verilerini öğrenebiliriz mesela elektro vanaların yağ basınç seviyeleri vites geçişlerindeki zaman aralıkları
özellikle D  den R ye yada tam tersi R den D ye geçiş zaman aralığı gibi tüm detaylar bilgisayarda çıkıyor.
Düzenleyen mami202 - 16 Haziran 2013 Saat 04:23
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Mustafa-almanya Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Haziran 2013 Saat 16:38
    Benim gibi bir otomatik vites cahili icin cok faydali oldu....
Tesekkürler.
Almanyadan Saygilar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı mami202 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Haziran 2013 Saat 01:29
rica ederim. bilgi paylaştıkça çoğalır, saygılar...
HCey Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 17 Eylül 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HCey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 12:09
Orjinalini yazan: katipahmet katipahmet Yazdı:
İyi akşamlar arkadaşlar. Son iki gündür arabamda bi sıkıntı var. Normal bir hızda düz bir yolda giderken gösterge panelindeki vites göstergesinin olduğu yerde D simgesinin sağ alt ve üst kısımlarında * ve S işaretleri yanıp sönüyor. Önce bir iki kez bip sesi daha sonra bu işaretler yanıp sönüyor. sonra kendiliğinden geri geçiyor. Belki bana öyle geldi bilemiyorum ama. bu durumdan sonra aracın çekişinde bir azalma olduğunu hissettim. Bu uyarıyı daha önce aracında gören var mı ? bu konu hakkında yardımlarınızı bekliyorum. sorun ne olabilir aceba
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HCey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 12:16
Aracım 2006 206 x-design otomatik. Aynı sorunu bende yaşadım 2 kez... Araç soğukken 1. vitesten 2. vitese yada 2.den 3.ye geçerken vuruntu oluyor ve hemen ardından kar ve spor modlar yanıp sönüyor. Motoru stop edip tekrar çalıştırdığımda sorun ortadan kalkıyor. Bugün servise götürüp pc ye bağlatacağım. basınçlar normal ise şanzıman yağına baktıracağım. Ne diyecekler bakalım..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 06 Haziran 2014 Saat 17:51
Kolay gelsin..bilgileri burada paylasalim..usta ne diyecek bakalim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HCey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 07 Haziran 2014 Saat 00:09
İzmir Giztuğ otoya gittim. pcye bağlandı. "Otomatik şanzıman hesaplayıcı basınç ayar arızası" verdi. elekro vanalar ve şanzıman yağı değişecekmiş maliyeti ise 750 tl civarı olduğunu söylediler. Otomatik arabaların hepsinde yağ azalması yada yağ kirlenmesinden kaynaklanan bir sorunmuş genelde.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Haziran 2014 Saat 17:04
Sanziman yaginin değişmesi gerekiyor mu?bende de ayni sorun var..kar ve spor modu park halinde iken yanip donuyor..usta hemen selenoid valflerin değişmesi lazim dedi..hemen 600 700 TL bayilcam yani..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HCey Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2014 Saat 21:43
şanzıman yağı değişmesi gerekiyor. 5 -6 litre gerektiğinden sadece yağ 500tlye maloluyormuş. valfler çok pahalı birşey değil..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı pierson Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 09:22
Sanziman yaginin değişmesi mi 500 TL tutuyor..litresi 20 TL diyorlar..bir yağ değişimi o kadar mi fiyat tutar..
jivang06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Aralık 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı jivang06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Haziran 2014 Saat 11:21
aynı olayı yaşadım ve yaptırdım ankara'da yardım isteyen arkadaşlar mesaj atsınlar.
ender3306 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Kasım 2020
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı ender3306 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Mart 2023 Saat 20:02
Benim aracım 2003 model pejo 307 arabayı çalıştırdığımda düz çizgi kar modu ve spor modu yazıyordu ekranda Ankara  ostimde Mehmet usta var aracımı cihaza bağladı ve vites kontaktörü değişmesi lazım dedi değiştirdi ve sorun ortadan kalktı.
Varsa yoksa Pejo
konu icon 508-Fren Sistemi Arızası son mesaja git 16647 16 tga508
konu icon 307 klima yönlendirme sorunu son mesaja git 299 0 KerimSahin
konu icon 206 Akü ŞArj Problemi son mesaja git 614 0 rekasparov
konu icon 5008 ELEKTRİKLİ BAGAJ son mesaja git 4942 1 efe24
konu icon VİTES GEÇİŞİ son mesaja git 2422 1 peugeot301
konu icon İZMİR - SİNYAL KOLU TAMİRİ YARDIM son mesaja git 4718 7 Sorgum
konu icon Peugeot 206 Garip Sorun Lütfen Yardım son mesaja git 425 0 muratatalay
konu icon 2011 Peugeot 308 - Elektrik Devre Arızası son mesaja git 7894 10 Alphanet
konu icon P tuşu son mesaja git 665 0 Ahmet2341
konu icon Üyelerimizin Meslek Bilgileri son mesaja git 12639 527 Saido26
konu icon 106 gti almak istiyorum yardımcı olursanız çok svi son mesaja git 828 0 Burak307xsi
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 536 0 Sezgindogan
konu icon 3008 1.2 puretech motor arızası son mesaja git 5451 1 Saido26
konu icon Yol bilgisayarı ayar son mesaja git 698 0 Adil.g
konu icon 206 1.4 felline benzinli son mesaja git 491 0 ercanqnc
konu icon 407 emniyet kemeri ön gergi ve airbag hatası son mesaja git 846 0 Xbulut46
konu icon Marş problemi son mesaja git 371 0 Kübra
konu icon pejo 206 1,4 2009 model stop etme sorunu son mesaja git 609 1 Altann
konu icon MANUEL 206 4. VİTESTE ÖTME SORUNU son mesaja git 787 1 Altann
konu icon motor yağ damlatma, yanık kokusu ve kaputtan duman son mesaja git 2481 0 Bayer
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2025 JUNE EN AKTİF 10 ÜYE
Alphanet 2
Burak307xsi 1
Saido26 1
Ahmet2341 1
Sorgum 1
peugeot301 1
efe24 1
rekasparov 1
muratatalay 1
KerimSahin 1
