  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 307 otomatik vites sorunu
 Yanıt Yaz Yanıt Yaz Sayfa  <123
Efepol Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 28 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efepol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Mart 2016 Saat 16:17
İzmirde Arap usta şanzımancı. Kendisi ile yüz yüze görüşmedim ancak tel den çok faydası oldu. Bildiğim kadarı ile 10 numara şanzımancı 05322425710
Unutma Dostum... Üzdüğün kadar üzülürsün.
Bha41 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 06 Nisan 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Bha41 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2016 Saat 16:51
Vay arkadas ya yok mu sorunsuz otomatik sanzuman? Valla insan ne yapacagini sasiriyor. Bu sorunun basladigi belli km ler var midir?
Fthz Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 02 Haziran 2015
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Fthz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 13 Nisan 2016 Saat 18:23
Sorunsuz şanzıman bakımları vaktinde yapılan şanzımandır. İkinci El araçta çok ince eleyip seçmek gerek.
Lada 1994>Ford 1996>Tofaş 1999>Mercedes 2002>Renault 2009>Fiat 2011>Ford 2011>Peugeot 307 2016>Fiat 500L Living
besyobora Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 01 Şubat 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı besyobora Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Temmuz 2016 Saat 14:35
Acil yardım !
2004 model 1.6 Peugeot 307 lpg otomatik vites aracım var.2 hafta önce otobanda giderken araba da uğultu ile karşılaştım.akabinde devir 4binlere geliyor fakat araç gitmiyordu.kenara çektim manuele alarak kalkış yapmaya çalıştım.kütt diye ses geldi patinajla kalktik neyse ite kaka geldik.bu olayı en son dün yaşadım ve yolda kaldım.arabanin devri yukseliyor ama araç gitmiyor yokuşta hele kalıyorum resmen.ama bunu sürekli yapmıyor.motor ısınınca ve uzun yolda yapıyor genelde.servise gosterdim biseyler yaptılar ama sorun hala devam ediyor.problem ne olabilir ?
gergerli Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mart 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı gergerli Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 05 Temmuz 2016 Saat 22:42
Selenoid valf zamanı gelmiştir belki de
206 xt otm.
206 clorline otm.
307 xt otm.
lamazibici06 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Eylül 2016
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı lamazibici06 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Eylül 2016 Saat 10:48
ne yazık ki bu sıkntımız var araçalrımızda düzelmiyor
emre özer
VolkanEddy Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 10 Mayıs 2017
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı VolkanEddy Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 06:35
s.a yeni konu açmak yerine cevap vereyim dedim
Yazacaklarım inşallah bu sorunu yaşayanlara yardımcı olur
Benim 307 de aynı sorunlar vardı antipolition fault ve automatic gear fault .. araba 100-110 la giderken birden hız 70e düşüyor devir 4000-5000lerde vites atmıyor yokuşta gitmiyor gaz yemiyor vs son dönemlerde araçtan gerçekten tiksinmeye başlamıştım iskenderunda aracı en az 7 motor ustasına ? Gösterdim hepsi şanzuman indirmekten rektefiyeden masrafın 5-6 bini bulacağından bahsetti
Öncelikle belirteyim araçtaki arızayı kesinlikle orjinal peugeot arıza tespit cihazı olan bir ustaya götürün yoksa diğer cihazlarda arıza çıkmıyor veya göremiyorlar benim araçta abs hatası fren kavrama hatası gaz pedalı vites kutusu girişi
vs 5-6 tane arıza gösteriyordu 1 ay sürekli bu konuyu araştırdım bulduğum çözümler çok basit
Abs hatası veriyor ilk okuduğumda bende ne alaka dedim abs hatalarında önce aracın teker bilyalarına baktırın bilyalarda bir problem varsa değiştirin yoksa abs müşürüne baktırın her tekerde var toplam 4 adet. oto elektirkçiler bakar
Absyi anlatayım : abs arıza verdiğinde araçta bulunan hız hesaplayıcısı beyine mesaj gönderiyor ( ben bu hızla duramam
Veya dönüş/ viraj alamam gibisinden beyinde otomatik olarak kendini korumaya alıyor ve gazı kesiyor( müşül çabuk bozulabilir bilyalarda abs müşülünü bozuyor bu bir bilyalar ve müşül değişti kayıt silindi problem gitti
Yukarıda yazanları yaptınız arıza gitmedi yağ pompası değiştir ucuz bir şey arıza gitmedi gaz kelebeğini temizlet arıza gitmedi debriyaj baskı balata değiştir arıza gitmedi işin içinden beyne baktır arıza gitmedi vs işin içinden kimse çıkamadı
5000-6000 tl masraf gider diyen ustalar biz yapamıyoruz sen götür bunu adanaya dediler gerçekten internete adana otomatik şanzıman ustası yazınca en üstte çıkanı aradım seyhan otomatik şanzıman durumu anlattım adam bana şu cevabı verdi arabayı sakın iskenderunda elletme buraya getir ben şanzımanı yaparım 1 yılda garanti veririm ( fiyatıda 2000 bu arada ) dedi sonra bir numara daha aradım msotocan yine adana aynı problemler aynı fiyatı verdi 1 yılda garanti verdi iskenderunda bu işi yapan ustaya söyledim adamlar bu işin kurdu dedi tabi bende sinirlerime hakim olamayıp sen ne işe yarıyosun galan dedim bira tartıştık tabi
Neyse arkadaşlar eğer adanaya yakınsanız gelin ucuza yaptırın ama sakın arabayı başka bir yerde elletmeyin söktürmeyin direk adanaya gelin benim problem yağ basınç sensöründen ve yağ pompasından çıktı işçilik dahil 600tl ye hallettim 5000-6000 diyen adamlara sakın bulaşmayın şanzıman indirecem diyen adamlara sakın bulaşmayın sökelim indirelim diyen adamlara sakın bulaşmayın ben adanada çözümü buldum inşallah sizde çözüm bulursunuz iskenderundan volkan
sonerkyl Açılır Kutu Gör
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı sonerkyl Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 10:03
Öncelikle aramıza hoşgeldiniz. @VolkanEddy tecrübeleriniz ve bilgileriniz bizimle paylaştıgınız için teşekkür ederiz.
KILIÇ Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Mayıs 2013
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı KILIÇ Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2017 Saat 12:11
Eyvallah sağolasın. 2-3 sene önce bende aynı sorunu yaşadım. Gaziantep de cok usta oldugunu söyleyen bir şanzumancı actı 3500 tl para verdim malesef sonuc aynı. Nurdagındaki gavur dagını bilirsiniz belki o  rampayı cıkamıyordum arac devir saati yükselir ama gitmezdi boşda gaz veriyormuş gibi olurdu. komple şansumzan yenilendi cıktım gittim yine aynı sorun sattım kurtuldum. :)
2011 Clio SW Gümüş
2005 Opel Corsa Lila
2000 Clio sümbül Gri
2003 307 XT Lacivert
2004 Palio Go Kırmızı
2005 307 XR Gri
2006 206 Desing Kum gri
2003 c3 Kırmızı
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Efepol Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Ekim 2017 Saat 05:27
Merhaba arkadaşlar. 307 otomatik şanzuman arızası ile buzamana kadar yaptığım işler,
1) radyötöt dizelinki ile değiştirdim olmadı,
2) bilgisayardan defalarca arıza kaydı silfirdim olmafı,
3) selonid vana ve yağ değiştirdim orjinal serviste olmadı,
4) beynini kontrol ettirdim, yeniden bakım yaptırdım olmadı,
5) en son marş motorunu değiştirdim. Ve 307 mle barışık olduk. Artık vites geçişlerinde problemim yok, o lanet yazı automati gear foulf vb yazılar yakamı bırakti. Ustaya sordum elektrik dengesiz gelince şanzuman kendini korumaya alıyordur ondan arıza da göstermiş olabilir dedi.
Problem yaşayan arkadaşlar dikkate alırsa faydalı olur.
Pejo58 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 15 Kasım 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Pejo58 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 20 Kasım 2024 Saat 16:59
Arkadaşlar 2003 307 1.6 xt otomatik araç. 1.2.3. Vites geçişlerinde hiçbir sorun yok vuruntu yok temiz. 4.vites geçişinde de sorun yok temiz. Ancak araç 4.vitesteyken yani son vitesteyken  65-100km arasında silkeleme yapıyor. Ayağımı gazdan çektiğimdede bu silkeleme oluyor gaza yüklenirkende oluyor.böyle takılma hissi gibi silkeleme yapıyor. Sadece 4. Viteste bu sorun var. Örneğin spor moda aldığımda aynı kilometre aralığında 65-100km hızlarda böyle bir problem yok çünkü bilindiği üzere 4. Vitesi çok kullanmıyor devir için.Buji bobinler değişti ondan değil. Boğaz kelebeği temizlendi ayarı yapıldı oda değil. Varmı aynı problemle karşılaşan ve sorunu çözen ? Aks lalesi filan diyorlar olabilir mi ? 4.viteste yükdaha çok bindiğinden ? Yada motor takozu ?
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 26726 20 Osman48
konu icon Start stop son mesaja git 320 0 zafercelebi
konu icon 206 hararet sorunu (çözüldü) son mesaja git 37142 27 kaan206
konu icon Arıza Işıkları... Anlamları son mesaja git 297005 31 dostcanlısı
konu icon Peugeot 206 hararet ve torsiyon sorunu son mesaja git 92 0 kaan206
konu icon Motor arızası aracı tamir ettiriniz uyarısı son mesaja git 94359 43 ozgurtavukcu07
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 996 1 sensah
konu icon Ön göğüs kısmı açılması hk. son mesaja git 1042 5 Oto Tamir Servisim
konu icon Selülozik tiner silinen yerleri matlaştırdı iz yap son mesaja git 6380 12 stayk
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 1118 4 muratzengin
konu icon 2024 yılında 407 almak son mesaja git 426 0 Kazu59
konu icon "Clarion pu-2859a(l) rd3-01" Radyodan Aux alma son mesaja git 3627 1 Baki TANRISEVEN
konu icon 307 otomatik vites sorunu son mesaja git 49504 50 Pejo58
konu icon Tablet ekran dış bolumleri son mesaja git 535 0 Miskinler
konu icon 308 T7 Dizel Araç Aküden Akan Asitli Su Sorunu son mesaja git 347 0 Kalenders
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 717 0 SerkanPinar
konu icon Yeni 106 GTI a Yeni Usta - İstanbul Anadolu Yakası son mesaja git 93 0 SerkanPinar
konu icon 206 otomatik vites sorunu son mesaja git 4395 15 MMYILMAZ
konu icon 208 şanzıman vuruntu son mesaja git 2010 2 208adem1
konu icon PEUGEOT PANORAMİK CAM TAVAN MAĞDURİYETİ son mesaja git 1159 0 Just for Justice
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
Kesim 4
Pejo58 3
muratzengin 3
ulamburias 2
Oyk2147 2
208adem1 2
SerkanPinar 2
wolkan35 2
yigit0060 2
yigitmustafa 2
