Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT MODELLERİ (ARIZALAR VE ÇÖZÜMLERİ) >308 T7 (2008-2013)
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - 308 1.6 Vti P1339 Hatası
Turkmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Mayıs 2022
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turkmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: 308 1.6 Vti P1339 Hatası
    Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2022 Saat 13:34
Herkese merhabalar,
Yaklaşık 2 ay önce 2011 model Peugeot 308 1.6 Vti araç aldım. Araç 160.000 km'de. Araç LPG & Benzin karışık kullanılmış daha önce. Aracı alırken P0014 hata kodu olduğunu eksperden öğrendim ve yine de aldım. İlk başlarda LPG'den kaynaklı olduğunu düşündüğüm için umursamamıştım fakat aldıktan yaklaşık 1 hafta sonra araba özellikle 2. ve 3. viteste hafif sarsılmaya başlayınca yetkili servise götürdüm. Aracın elektro vanasında sorun olduğunu söylediler ve elektro vanayı değiştirdik ve yazılımını güncelledik. Aracı o günden sonra LPG'de kullanmadım. Aracı servisten aldıktan bir hafta sonra tekrardan egzoz emisyon uyarısı aldım ve araç güçten düşmeye başladı gibi hissettim. Ertesi gün servise götürdüğümde farklı bir hatanın olduğunu söyledi. Hatanın 3. silindir bölgesinden kaynaklandığını bujilerde sorun olabileceğini söyledi fakat arabayı almadan 2 ay önce sahibi yine aynı yetkili serviste bujileri değiştirmişti. Tekrardan incelediğinde bobinlerden kaynaklı olabilir dedi ve 3. silindir bölgesindeki bobini değiştirmeyi teklif etti. Fakat sonrasında test etmek amaçlı 3. ve 2. silindir bölgesindeki bobinlerin yerini değiştirdik ve tekrardan hata kodunun gelmesini bekledik. Bu sırada araca katkı maddesi koyduk, motor içerisi temizlensin diye.
Bir kaç gün sonra tekrardan hata kodu verdi fakat araç çekişten düşmemişti bu sefer ama rölantide dalgalanma, tekleme yaşıyordu. Aracın fanı çalışıyordu hemen, kendini korumaya almıştı. Aracı durdurdum biraz bekledim tekrar çalıştırdığımda tekrar düzensiz çalıştı ve biraz hareket ettiğimde çok fazla titreme vardı motorda ve hemen durdurup biraz bekledim. Daha sonra çalıştırdım ve tekleme yok gibiydi, biraz aracı sürdükten sonra hata lambası kendiliğinden söndü ve normal çalışmaya devam etti araç. Yine yaklaşık bir hafta sonra tekrardan arıza lambası yandı ve araçta yine aynı belirtiler vardı. Biraz sürdüm ve aracı durdurdum. Tekrar çalıştırdım az hareket ettim ve motordaki anormal titremeyi hissedince hemen durdurdum ve hemen tekrar çalıştırdım normal çalışmaya devam etti fakat arıza lambası hala yanıyordu.
Hemen servise götürdüm, bobinlerin yerini değiştirmiştik hangisinde arıza lambasını yaktığını görmek için ve yine 3. silindir bölgesinde arıza vermişti. Yani sorun bobinde değildi ve usta üzülerek motora girmemiz gerektiğini söyledi. Bu arada bilgisayardan baktık ateşleme değerleri felan bütün silindirlerde aynıydı.
Bu sorunun hata kodu P1339. Ben açıkçası motora girilmesi gerektiğini düşünmüyorum, buna benzer bir çok hata ile karşılaşan insanlar gördüm ve biraz araştırdım. Yabancı bir kaynakta neredeyse nokta atışı bir yazı buldum, bunun linkini de aşağıda paylaşıyorum.
https://www.peugeotforums.com/threads/p1339-fault-code-explained-and-other-common-faults-associated-with-peugeot-308-and-20.200594/#post-1270674
Benzer bir sorunu yaşamış ya da çözüm öneriniz varsa paylaşırsanız sevinirim.
Çok teşekkürler.
Düzenleyen Turkmen - 23 Mayıs 2022 Saat 13:37
Katip55 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Aralık 2021
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Katip55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Mayıs 2022 Saat 14:49
Valla 1336 ve1340 var bende. Esasin p0366 nedeniyle aracın uzun uğraş ve araştırmalar sonucunda eksantrik milini değişitirip o arızadan kurtardık. Ancak mil değiştikten sonra 1336 1340 0171 0420 gibi aralıklı arızalar geldi. Bu akşam aracı bırakacağım. Yarın bakılacak. İnşallah çözülürse sonucu size yazarım. Enjektjr bobin veya bujilerden şüpheleniyorum. Çünkü daha önce aynı tekleme varken bakan usta 4nolu bobinde temassızlık vardı hallettim kurtardım bobin almaktan demişti. Mili değişen ustanın o durumdan haberi yoktu. Yarın bakacak bakalım.
Edit. Aracı bıraktım. Bu arada benim bujiler çakma çıktı. İridyumlu buji değilmiş. Yarın ilk iş araç soğukken onları değişip denemesini yapacak. Bujinin düzgün çalışmaması ve orjinal yada en azından iridyum olmaması birçık hatayı tetikliyor. MUŞ:)
Düzenleyen Katip55 - 23 Mayıs 2022 Saat 18:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Turkmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 24 Mayıs 2022 Saat 18:08
Hocam bu P1339 1.6 VTi motorlarda farklı bir sorun galiba. Yabancı forumlarda bir çok kişinin özellikle bu hata ile karşılaştığını ve farklı çözüm yolları uyguladığını gördüm. 3. silindir bölgesi ile alakalı kronik bir şey olabilir tam emin değilim. Genel olarak motorun içini temizlediklerinde sorunun çözüldüğünü okudum, bakalım katkı maddeleri ile motoru açmadan temizlemeye çalışacağım. Yetkili servis hiçbir fikir üretemeyince motoru komple açacağız dedi, motorun bittiğini söyledi ama ben hiç öyle düşünmüyorum. Motoru bitmiş araba, sadece arada bir arıza verince SADECE ROLANTİDE sorun çıkarmaz diye düşünüyorum.
Sizin sorunlarınız ise biraz daha farklı geldi bana. Umarım en ucuz masrafla sorununuz hallolur. Gelişmeleri bekliyorum.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Katip55 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 25 Mayıs 2022 Saat 13:34
Benim araçtan tüp sökülmüş. Sökerken berbat etmişler. Yavaş yavaş toparlanıyor. Arızaları birbir hallediyoruz dediğim gibi p0366 var eksantrik mili değişince gitti. Bujiler orjinal iridyumlu takılınca tekleme vuruntu azaldı. Bobin kabloları elden geçti birinin soket değişti böylece p1340 gitti sadece 1336 kaldı. Onun için de bobinleri değişip denemesi yapılacak. Eğer bu da değilse subaplara gidermiş iş diyor ustamız
Kadir 6530 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2023
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir 6530 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Ağustos 2023 Saat 18:54
Sorunu coözebildiniz mi ? Çözdü iseniz paylaşırmisinız rica etsem
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Kadir 6530 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Ağustos 2023 Saat 20:47
Türkmen kardeş sen bu sorunu cozebildin mi konu bir yıllık ama gerçekten şu an yardımına ihtiyacım var çözümün nasıl oldu ise yazar paylaşırsan çok sevinirim
Arafat Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 03 Kasım 2024
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Arafat Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Kasım 2024 Saat 16:02
Selamlar arkadaşlar pejo 308 2008 model 1.6 Vti Ep6 motor 180 bin km de motor rektefiye yapıldı.aracım rektefiyeden sonra sürekli stop etme gaz yemiyor ileri ve beri viteste yerinden kalkamadan tekrar stop ediyo.şu an araç motoru yapan tamircide bilgisayara bağladı ve arıza veren kodlar çıktı fakat hangi kodun arızası nasıl giderilir bulamadı halen uğraşıyor şimdi arıza kodlarını buraya atıyorum başına gelen yada bilen nasıl ilerlemesi lütfen yardımcı olursa çok sevinirim
Anza Tamlama Kodu
P0324
P0327
Vuruntu sensöru sinyal Sasede ksusa deste Smi
P0014
cantik mill faz fare anzası Tatarlak
P0328
Vururtu sensoru sinyall artı uçta kosa devre
Peupeus VF3ACSPWF55083476
PEUGEOT VID 300mta scanning Set MEV 17,4 EURO
Çevrild
Anda Kodlarm Temizle
Roger El
konu icon Pevgeot 206 motor arıza ışığı yanınca stop etmesi son mesaja git 821 0 kartal52
konu icon 307 SW İçin Kalorifer peteği borusu lazım(acil) son mesaja git 101 0 Kesim
konu icon 307 SW Kalorifer peteği borusu lazım(acil) son mesaja git 105 0 Kesim
konu icon Peugeot Expert Van Bagaj Kapağı Ses son mesaja git 182 0 AydınOkay
konu icon Peugeot 308 T9 (MOTOR ARIZASI) son mesaja git 473 0 ulamburias
konu icon Triger Kayışı Ölçme Aparatı-Paslanmaz çelik son mesaja git 267 0 Engine34
konu icon peugeot 308 star-stop sorunu? (2015- ) son mesaja git 24345 18 ulamburias
konu icon 308 1.6 Vti P1339 Hatası son mesaja git 4861 6 Arafat
konu icon 206 GTI 2 silindir ateşleme hatası son mesaja git 303 1 yigit0060
konu icon Peugeot 206 araç calisir degilken gosterge isiklar son mesaja git 835 1 muratzengin
konu icon 206 Otomatik Viteslerde Gazdan Cekince Devir sorun son mesaja git 754 3 muratzengin
konu icon 307 analog klima sıcak soğuk düğmesi son mesaja git 628 0 oguz1312
konu icon Araç 3000 devirli geçmiyor son mesaja git 381 0 Pejjjo
konu icon 308 rolantide dalgalanma titreme son mesaja git 480 0 Kılıç_27
konu icon SİLİNDİR KAPAĞI son mesaja git 551 0 huzurndarememre
konu icon bluetooth Sorunu son mesaja git 463 0 cihann.25
konu icon 308 marş basıp çalışdıktan sonra stop etmesi son mesaja git 1648 2 Pejo308izmir
konu icon Kocaeli gebze son mesaja git 938 2 talip206
konu icon 206 Motor Soğukken Stop Etme ve Yolda Tekleme son mesaja git 454 1 talip206
konu icon Partner Tepee 2016 5.viteste titreme son mesaja git 387 0 ahmetfazil
Bu ayki En Aktif 10 Üye 2024 NOVEMBER EN AKTİF 10 ÜYE
yigit0060 2
ulamburias 2
Kesim 2
muratzengin 2
Arafat 1
Engine34 1
AydınOkay 1
kartal52 1
