Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE ALIM-SATIM BÖLÜMÜ >2.el Eşya Alım-Satımı
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - SIFIR AIRTIES RT-205 125 MBPS KABLOSUZ ADSL MODEM
SUPERMAN Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 31 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SUPERMAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: SIFIR AIRTIES RT-205 125 MBPS KABLOSUZ ADSL MODEM
    Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2010 Saat 02:40
SIFIR KULLANILMAMIŞ 2 YIL GARANTILI
TAKAS OLUR
7 ADET MEVCUTTUR
ADET FIYATI 80 TL DIR
Genel Özellikler:
125Mbps Kablosuz ADSL2+
1 Portlu Modem
ADSL2+ Modem,
Router,
Firewall,
1 Ethernet Portu
125Mbps G++ Kablosuz Erişim Noktası
RT-205 Temel ÖzelliklerKomple çözüm paketi: ADSL2+ modem; router; firewall, kablolu ve kablosuz erişim noktası
Modem: Türk Telekom hatlarına göre ayarlanmış ADSL2+ modem (24Mbps download/ 4Mbps upload)
Router: DHCP sunucu, NAT, NAPT, RIPv1/v2 özelliklerine sahip router
Firewall ve kablosuz güvenlik: Gelişmiş SPI Firewall; Internete erişimde MAC ve IP filtreleme; DMZ; kablosuz güvenlik için WPA-PSK, WPA-802.1x, WPA2-AES, WEP standardlarıyla uyumluluk
G++ ile süratli kablosuz iletişim: 125 Mbps hızında kablosuz erişim noktası ile 45 Mbps'a varan gerçek veri iletim
hızları (125Mbps destekleyen alıcı cihazlarla). Aynı zamanda 802.11b/g ile de geriye dönük uyumlu
Kablolu cihaz desteği: 10/100Mbps Ethernet portundan her türlü kablolu cihazı yerel ağa dahil etme imkanı
Erişim mesafesi ve Mesh Teknolojisi: G++ ile dış mekanlarda 400, iç mekanlarda 100 metrenin üzerine çıkabilen erişim mesafesinin yanısıra, ilave cihazlar kullanarak kapsama alanını genişletmeye yarayan AirTies Mesh Network teknolojisi desteği
ADSL Sayacı: özellikle limitli ADSL kullanıcıları için aylık bazda indirilen veri (download) miktarı sayacı
Voltaj dalgalanmalarına dayanıklı : Türkiye şartlarına göre tasarım ve üretim; voltaj düşmelerine ve dalgalanmalarına dayanıklı.
Kolay kurulum ve yönetim: Türkçe Sesli Interaktif Kolay Kurulum CDsi,Hizmet Programı, web arayüzü ve Kullanım
Kılavuzu; tek tuşla gelişmiş ayarlar; Internetle ve bilgisayarla bağlantı testleri
Kesintisiz teknik destek: 7/24 AirTies Destek Hattı, Türkiyede bulunan AirTies AR-GE ekibi aracılığıyla uzman teknik destek
Genişletilmiş garanti: 3 yıl garanti süresi
Kolay güncelleme: Web arayüzü ile yazılım (firmware) güncellemesi
VPN geçişi (Pass through)
Uzaktan yönetim: SNMP sayesinde uzaktan yönetim olanağı
RT-205 Teknik Özellikler
ADSL özellikleri: G.992.1 Annex A (G.DMT), G.992.2 (G.Lite), G.992.3 (ADSL2), G.992.5 (ADSL2+), READSL, Traffic shaping UBR/CBR, OAM (I.610)
Bağlantı protokolleri: PPPoE, PPPoA, RFC1483 Bridging, RFC1483 Routing, ATM üzerinden klasik IP, PAP/CHAP
802.11b/g ve g++ kablosuz iletişim: 1, 2, 5.5, 6, 9, 11, 12, 24, 36, 48, 54 Mbps hızında (otomatik hız seçimi)
ve 125 Mbps G++ turbo mod
Frekans aralığı: ETSI 2400 MHzden 2483.5 MHze kadar (3ü örtüşmeyen 13 kanal)
Reset butonu ile fabrika ayarlarına geri dönüş imkanı
Çalışma voltajı: 170V AC ile 260V AC arası
Kablolama: RJ-45 (Ethernet), RJ-11 (ADSL)
LEDler: PWR - Güç, ADSL - ADSL aktivite , PPP - Internet bağlantısı, WLAN - Kablosuz ağ aktivite, LAN - Yerel ağ
aktivite
Anten kazancı: 2dBi
Anten çıkış gücü: 17.8 dBm EIRP
Kablosuz güvenlik özellikleri: WPA (802.1x, TKIP, PSK); WPA2 (AES); 64/128 bit WEP, kablosuz MAC adresi
filtreleme, SSID gizleme
UPnP Tak&Çalıştır özelliği
Router ve Firewall: SPI firewall; IP ve MAC adresi filtreleme; URL filtreleme; Port yönlendirme; DMZ; VPN Pass Through (PPTP, L2TP, IPSec); Statik Routing, RIPv1, RIPv2 yönlendirme; DNS Proxy; DHCP sunucu ve aktarıcı; NAT/NAPT; PPP (PAP/CHAP/MSCHAP)
Windows 98, ME, 2000, XP, UNIX, Linux, MAC OS ile uyumlu
Sertifikalar:
CE , T.C. Telekomünikasyon Kurumu
RT-205 Fiziksel Özellikler
Boyutlar: 155mm x 125mm x 25mm
Ağırlık: 450 gr
Güç Girişi: 12Volt DC, 1000mA
Adaptör Çalışma Voltajı: 170V ile 260VAC arası
Çalışma Sıcaklığı: 0°C - 45°C
Depolama Sıcaklığı: -40°C - 70°C
Nem: %10 - %90 aralığında yoğunlaşmaz
Minimum Sistem GereksinimleriTelefon hattınız üzerinden geçen ADSL hizmetinin açık ve çalışır durumda olması.
Kablolu kullanım için: TCP/IP protokolunu çalıştıran Ethernet adaptörü olan bir bilgisayar
Kablosuz kullanım için: 802.11b veya 802.11g kablosuz adaptöre veya kablosuz özelliğe sahip bilgisayar
Herhangi bir Windows versiyonu veya Unix, Linux, Mac işletim sistemlerinden biri
AirTies Hizmet Programı için: Windows 98 / SE / ME / 2000 veya XP
Harici Konnektör
1 x RJ-45 Ethernet
1 x RJ-11(Modem)
ADSL Desteği
        ADSL2 +
Düzenleyen GökhanGoral - 09 Haziran 2010 Saat 20:50
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2010 Saat 10:37
walla cok ıyı fıyat alacaklar kacırmasın
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SUPERMAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2010 Saat 11:13
sağol emrah fiyat güzel bencede ihtiyacı olanlar kaçırmasın :))))
EminÖNAL Açılır Kutu Gör
P.T. MODERATÖR
Kayıt Tarihi: 02 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı EminÖNAL Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2010 Saat 12:54
Dükkanın modemi bozuldu geçen hafta aynısından aldım.evde de bundan kullanıorum zaten bence airties en sorunsuz modem.fiyat da uygun.hayırlı satışlar..
A3
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SUPERMAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 02 Mayıs 2010 Saat 13:02
sagol emin güzel yorumun için :)
Halis Öğretmen Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 14 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halis Öğretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 08 Mayıs 2010 Saat 12:12
Ben okulum için 1  adet almak istiyorum.Hesap bilgilerinizi özel mesaj yoluyla iletirseniz pazartesi öğleden sonra  ödemenizi çıkarım (eft/havale).Banka farketmez.
www.halisogretmen.com
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SUPERMAN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 10 Mayıs 2010 Saat 01:07
tabi halis bey memnuniyetle özel msg dan bilgilerimi yollarım sizde bana adres vs. bilgilerinizi verirseniz kargo yapayım size hayırlı olsun.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Halis Öğretmen Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 11 Mayıs 2010 Saat 00:44
Size özel mesaj yolladım.Bilginize..
GökhaN Açılır Kutu Gör
KURUCU / ID=1
Kayıt Tarihi: 18 Mart 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı GökhaN Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 09 Haziran 2010 Saat 20:51
erkine yardımcı olalım ihtiyacı olan varsa biraz daha ufak ikram yapıcak p.t. üyelerine
konu icon 307 çözümsüz hararet problemi son mesaja git 7239 19 talip206
konu icon Stop etme sorunu otomatik 206 son mesaja git 1541 2 konfor
konu icon P0087 Hata kodu son mesaja git 7695 7 konfor
konu icon Gec calisma benzin pompa aorunu son mesaja git 194 0 Arslanalp2000
konu icon 206 2001 model 1.6 motor otomatik şanzıman son mesaja git 2630 3 kralex18
konu icon Pejo206 Çakmak Sigortası son mesaja git 137 0 kralex18
konu icon 3008 1.2 Puretech 130 Eat8 Ateşleme sorunu son mesaja git 9453 7 erthe
konu icon Subap kaldirma valf hatasi son mesaja git 402 0 Mertdr
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 245 0 TİMSAH 71
konu icon GİDERİLEMEYEN ARIZA son mesaja git 206 0 TİMSAH 71
konu icon 207 Coilover & Süspansiyon son mesaja git 397 0 ShoryuReppa
konu icon Ariza son mesaja git 252 0 Bayram 0816
konu icon 206 otomatik basınç ayar arızası son mesaja git 178 1 talip206
konu icon Satilik Peugeot 208 2015 Coilover Basaran son mesaja git 221 0 selahattnsahman
konu icon 208(2015) Başaran Coilover son mesaja git 221 0 selahattnsahman
konu icon Araç içi ekran android auto sorunu hk. son mesaja git 777 1 Ozzy1903
konu icon Peugeot 208 2015 1.2 PureTech Yakıt Tüketimi son mesaja git 290 0 selahattnsahman
konu icon 5008 GT Şanzıman Arızası son mesaja git 262 0 eRRoR
konu icon 306 1.6 8V silindir kapak son mesaja git 958 0 freestyle53
konu icon PEVGEOT 206 TEKLEM SORUNU son mesaja git 375 0 kartal5200
talip206 4
selahattnsahman 3
konfor 2
TİMSAH 71 2
kralex18 2
VedatAkçay 1
Arslanalp2000 1
a.selim 1
eRRoR 1
ErkamC 1
