  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - p307 de airbag fault
İsmail Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 29 Kasım 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: p307 de airbag fault
    Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2010 Saat 16:08
Bildiğiniz gibi pegueot 307 1.6 xt premium araçımız var.Araçı çalıştırdıgımızda ekranda airbag faulete yazısı çıkıyor ve ötüyor . Ayrıca araçı uzaktan kumandayla kilitliye biliyoruz fakat açamıyoruz.Yardımcı olucak bilgiler verirseniz minnettar kalırıım.Büyük bi problem çıkcak diye çok korkuyorum..
Düzenleyen H-a-d-i - 16 Nisan 2010 Saat 16:11
Kalem Yokki İmza Atıyım... xD xP
Eyüp Duygun Açılır Kutu Gör
SPONSOR FİRMA
Kayıt Tarihi: 18 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2010 Saat 17:20
Öncelikle gecmis olsun orjinal planet2000 test cihazına baglayıp ona göre yorum yapmak daha mantıklı olacakdır ancak airbag arızası peugeotların ailece sorunu hersey olmus olabilir perde airbag fişi cıkmıs koltukdakıler oynamıs vsvs daha önce ellendiyse baska seyler olmus olabilir.kumanda meseleside kilitliyosa kumanda saglam frekans cıkarıyordur ancak kapama butonunda problem olmus olabilir.merkezi kilitleme BSİ denilen beyin tarafından yonetılır gene bir teste baglıyıp baktırmakda fayda var ...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2010 Saat 20:52
Araçtan soğudum ya gerçekten bi cd clanger peugeotların kronik sorunu bi airbag daha ne gelcek artık başıma bilmiyorum daha iki gün önce cd clanger aldım değiştirdim sürekli böyle masraf mı çıkıcak ya :(
SahinGün Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı SahinGün Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 16 Nisan 2010 Saat 20:58
bizim arabada da bazen koltuğu ileri geri çektiğimizde yanıyordu airbag lambası sonra koltuk altından geçen kabloların biri çıkmış bi bakın derim... büyük ihtimal kabloların birinde temassızlık vardır...
Şahin Gündoğan QuiK_
SPONSOR FİRMA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2010 Saat 14:16
Orjinalini yazan: İsmail İsmail Yazdı:
Peugeot arabası malesf bazılarında var bu sorunlar helede kazalı yada orası burası oynanmış ise durum cokdaha vahim oluyor bizlere düşen aracı en iyi sekılde yaptırabılecegımz yerlere gıtmek yanı Peugeotculara..benım dusuncem bu karma arac yapanlar ne kadar detaylı bıleceklerdıkı..
Sönmez Açılır Kutu Gör
10 - Haziran - 1989
Kayıt Tarihi: 22 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Sönmez Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2010 Saat 15:08
airbag faulete 206 aracimda bu yazi bende de cıkıor. Baktirmakta fayda var
SPONSOR FİRMA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 17 Nisan 2010 Saat 16:02
En saglıklısı pp2000 cıhazıolan bır ozel servıse gıdın .Yetkılı fatura+kdv alıcakdır
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 18 Nisan 2010 Saat 19:37
bilgisayara bağlatmadan bi şey söylemek zor. com 2000, emniyet kemeri sensörü veya bsi sıkıntısı olabilir.
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı İsmail Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 21 Nisan 2010 Saat 23:55
Araç bilgisayara bağlandı.Burda Pek ilgilendiklerini düşünmüyorum izmire götüreceğim aracı.
HakanGokdemir Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 30 Temmuz 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı HakanGokdemir Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2010 Saat 00:03
İsmail geçmiş olsun, sorun inşallah tez zamanda çözülür.
Eee sen nerelerdesin, gözükmüyorsun?
Hakan GÖKDEMİR
0 533 215 8019
Pendik / İSTANBUL
26.08.1980
A RH +
Kardeş zorunlu dosttur, Dost seçilmiş kardeştir...
iibrahimm Açılır Kutu Gör
19 - Haziran - 1983
Kayıt Tarihi: 02 Nisan 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı iibrahimm Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Nisan 2010 Saat 00:06
   ben bir araba parası masraf ettim genede bitmedi gecen ay airbeg lambasının yanması yuzunden com 2000 i deyiştirdim şimdide direksiyon pompası cıktı başimiza ama olsun ben arabamı sevıyorum o beni daha cok seviyor ben olmadan hic bir yere gitmiyor Star
307 1,4 hdı
SPONSOR FİRMA
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Eyüp Duygun Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2010 Saat 12:09
arkadaslar karma test cıhazlarıda farklı arızalar verebılır en saglıklısı pp2000 yanı planet e baglatıp arızaya bakmak..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 23 Nisan 2010 Saat 22:37
Aynısı bende oldu akünün amperi düşmüş olabilir. Sigara almak için indim, döndüm araç çalışmadı. Airbag fault dedi ve marş basmamaya başladı, 7-8 denemeden sonra tüm elektrik kesildi. Peugeot yardımı ve sonra ustamı aradım direk akü bitik dediler. Aküyü değiştirdim, ömrü bitmişti (max 3 yıldır). Şimdi canavar gibi...
İnşallah sorun budur... Kolay geslin.
beyaz6 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 22 Mayıs 2012
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı beyaz6 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 22 Mayıs 2012 Saat 16:36
merhaba
aynı sorn bendede var aracı bilgisayara bağladılar ve sinyal kolunun ordan kaynaklandığını söyledi ve %80 tamiri mümkünmüş. vaktim olmadığı için yaptıramadım. yaptırdığımda sizlere tekrar konu hakkında yazarım.
konu icon Peugeot 206 1.4 xr 2000 model arabam var son mesaja git 365 0 Muhammet Safa07
konu icon BENZİN VE ATEŞLEME ROLESİ son mesaja git 716 2 Emirhno6
konu icon 1.4 dizel rolanti de klima devrete girip cikma son mesaja git 227 0 heavyburak26
konu icon Bagaj açılmıyor son mesaja git 1465 0 206cc57
konu icon Rifter Gt 2025 tavan lambası son mesaja git 1077 0 Fero13
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 13518 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3467 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 22076 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 1972 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5465 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 1819 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 8510 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 17350 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 12537 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 3703 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2951 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25197 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 1993 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2588 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 3068 1 GökhaN
