yüksek hızda titreme
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Konu: yüksek hızda titreme
    Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:25
arkadaşlar aracımla 90 ile 130 arası giderken sıkıntı yok 130 la elimi bırakıyorum sağa sola çekme yok 130 ile 150 arası direksiyondan titreme yapıyor nedeni nedir acaba
Düzenleyen polatkaptan - 28 Şubat 2010 Saat 23:25
peugeotefe Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 08 Nisan 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı peugeotefe Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:32
balanstan yapar
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 28 Şubat 2010 Saat 23:48
balansla düzelirmi acaba
kamilgulcan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 16 Ağustos 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kamilgulcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 09:39
   anlattığınız problemın aynısını  2006 model 307 de sıfır aldıgımdan beri yaşıyorum. diskler lastıkler akslar jantlar hepsi yenileri ile değişti onlarca kez rot balansa girdi arabam ama nafile...  aksların  şanzımandan çıkış yerlerine flanş vs .yaptırıcaz tornacıda demişti bir ustam ama titremeyi kesin bu yüzden yapıyor da diyemem demişti. aynı şekilde 1. viteste düşük hızda giderken (mesela sitenin bahçesinde) sag ön taraftan bir sürtme sesi (dönen bir şey her turda aynı noktaya hırt hırt hırt diye sürtüyor sanki) de geliyor benden yüksek hız ve viteste yok yada hızlandıgı için hissedilmiyor. flanş bunu keser ,ama titreme bu yüzden mi bilemem demişti.
    ben senelerdir böyle kullanmaya alıştım artık 100 ü geçmiyorum bu yüzden .. :)
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 09:40
her arabada 130 u gecınce dıreksıyon tıtreme yapar normal bence
hasimayaz Açılır Kutu Gör
P.T. Demirbaş
Kayıt Tarihi: 23 Nisan 2008
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 09:50
Balans.. Sağlam bir ustaya git. Öncelikle kuleleri ölçsün, sonra jantlarda salgı varmı baksın.. Ezbere Rot balans yapıp şişirme iş yapmasın..
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kamilgulcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 10:26
Haşim bey kule ölçmek ve jant salgısı nedir ? açıklayabilir misiniz  biraz? kaynarca pendik kartal gebze bostancı gıtmedıgım balansçı kalmadı benim bu arada 140 tan sonra tıtreme kesiliyor..
Düzenleyen kamilgulcan - 01 Mart 2010 Saat 10:27
P.T. Demirbaş
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı hasimayaz Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 11:14
Orjinalini yazan: kamilgulcan kamilgulcan Yazdı:
Şöyleki; her araçta  zamanla amortisör kulelerinde eğilme meydana geliyor eğer eğilmenin oranı hesaplanıp düzeltilmese istediğiniz kadar rot yaptırın bir türlü tutturamazsınız. Rotcu işine başlamadan önce mutlaka kulleri ölçüp nereden kaç mm. preslenmesi gerektiğini hesaplayıp bir kağıta yazsın. Sonra bu kağıt ile doğruca şaseciye gidip o ölçüde kuleleri preslemesi gerekiyor. Ancak bundan sonra düzgün bir rot ayarı olur.
Şaseci, press, tabirleri sizi korkutmasın en fazla 1 saat sürecek bir iş.
Salgıya gelince genelde orjinal olmayan çelik jantlar zamanla kollarında eğilme meydana getirir buda balans ayarının bir türlü tutmaması demektir. Zaten işini iyi yapan bir rotcu balans makinasına taktığı anda janttaki salgıyı anlar. jantta salgı varsa düzeltme makinasına sokulup güzelce preslenip balansın tutacağı kıvama getirilmeli..
Yapılan en büyük hatalardan biride 4 lastiğinde balans yaptırılmamasıdır. Muhakkak 4 lastiğide balans yaptırıp, aynı diş seviyesindeki en iyi balansı tutan 2 lastiği öne takın.. tabiki yönlü lastiklerde yön okuna dikkat ederek..
Düzenleyen hasimayaz - 01 Mart 2010 Saat 11:15
FTH Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 25 Eylül 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı FTH Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 11:36
Aynı sorun benim 106 da da olmuştu rot falan herşeyi denedim en sonunda lastikleri değiştim sorun çözüldü lastikler meğer tel kırmış :)
106 Quiksilver 2000
206 Quiksilver (KUPON) 2005
207 Millesim   2009
207 GT   2009
VW Scirocco white ed. 2017
206 CC SİYAH 2003
206 CC GRİ 2004
kocvizyon Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 12 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kocvizyon Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 12:59
kardeşim bendede aynı sorun vardı meğer sorun jant ta imiş düzeltirip rot balansa girdim kesildi yardımcı olabildiysem ne mutlu bana :))
peugeot 307
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı kamilgulcan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 17:11
önemli bilgiler için çok teşekkür ederim...
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 01 Mart 2010 Saat 19:21
evet çok teşekkür ederim
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Guests Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 00:01
bende yeni lastik alacağım
tigerland Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 13 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı tigerland Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 19:51
aynı sorun bende de vardı, jantlarda yamuk vardı düzelttirdim yeni lastik attım rot balans, çıktım yola 200 e kadar tık yoktu..  :)
turbo27 Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 05 Temmuz 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı turbo27 Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 20:19
Orjinalini yazan: FTH FTH Yazdı:
peki bu rot balans ustası arkadasımız rot ayarı yaparken salgıdan farketmemısmı tel kırıklıgını,yada balans yaparken, lastık donerken görmemişmi gözü...teli kırık lastık tabanı düz çizgi çizmez,kırık yere gelınce atlama yapar....işi herzaman ehlıne yaptırmalı...
vbmaster Açılır Kutu Gör
01 - Ocak - 1980
Kayıt Tarihi: 07 Şubat 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı vbmaster Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Doğrudan Bağlantısı Gönderim Zamanı: 13 Temmuz 2010 Saat 22:39
Hocam rot ustası dediğin sanayide 1860 lardan kalam bir pc ye bağlı dedem yaşında rot ayar makinaları kullanırlar. kaldı ki gözle fark etsin vay babam vay ... iyi usta problemi gerçekten çok büyük sıkıntı ...
Peugeot 206 Roland Garros 2000 Model
1.6i 8v 90 Beygir artık LPG'li (Atiker Fast II)
Otoban faresi :) ARh(+)
