Anasayfa Anasayfa >PEUGEOT TÜRKİYE MODİFİYE PLATFORMU >Yararlı Dökümanları
  Yeni Mesajlar Yeni Mesajlar RSS - Aydınlatma İçin Farklı Ampul Çeşitleri
arifkemal Açılır Kutu Gör
30 - Haziran - 1984
Kayıt Tarihi: 18 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifkemal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Konu: Aydınlatma İçin Farklı Ampul Çeşitleri
    Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 21:09
Bİr sitede bulduğum ampul çeşit ve konum fotoğrafı. Aracınızın neresine ne tür ampuller takılabilir diye düşünenlere güzel bir örnek.
Düzenleyen arifkemal - 03 Şubat 2010 Saat 21:11
H-a-d-i Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 11 Mart 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 23:10
acaba ne kadar kullanışlı bu ampuller ? uzun zaman gider mi? var mı kullanan arkadaşımız ?
Hadi, 1981, İstanbul
30 - Haziran - 1984
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı arifkemal Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 03 Şubat 2010 Saat 23:34
Orjinalini yazan: h_307 h_307 Yazdı:
ucu ledli olanların normale göre çok daha uzun süre gittiğini biliyorum.
Can Düzyatan Açılır Kutu Gör
Kayıt Tarihi: 09 Aralık 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı Can Düzyatan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 09:45
Yan kapı sinyallerinde, plaka aydınlatmasında ve ön parklarda ucu 4'lü beyaz led ampullerden kullanıyorum uzun zamandır.Verim olarak diğer ampullerden daha kuvvetli ışık veriyor ve şimdiye kadar bozulan olmadı.Ben gayet memnunumGülme
Can Düzyatan
1972
B rh +
İzmir
by_sertan Açılır Kutu Gör
20 - Ekim - 1980
Kayıt Tarihi: 03 Ocak 2010
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı by_sertan Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 13:19
Parklarda tek ampul 6 ldli kullanıyorum.  yaklaşıkta 1.5 yıl olcak. memnunum
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı H-a-d-i Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 13:23
hayret. ilk defa bu çin malları uzun zaman kullanılmış. bulunca ben de alcam.
rifatseker Açılır Kutu Gör
02 - Ağustos - 1981
Kayıt Tarihi: 27 Ekim 2009
Mesaj Seçenekleri Mesaj Seçenekleri   Teşekkür (0) Teşekkür(0)   Alıntı rifatseker Alıntı  Yanıt YazCevapla Mesajın Direkt Linki Gönderim Zamanı: 04 Şubat 2010 Saat 13:24
Yıllardır haşır neşir olduğum ledler :) artık hak ettikleri yerlere yavaş yavaş geliyorlar. :))
LED'lerin özellikleri ve sağladığı faydalar
  • Tek renk ışık kaynağı (dar bantlı): Işık istenilen dalga boyunda olduğu için renk filtresi, prizma gibi renk ayrıştırıcılara ihtiyaç yoktur. Örneğin kırmızı trafik lambasında 617 nm dalga boyunda kırmızı LED lerde üretilen ışığın tamamı kullanılır. Oysa akkor lambalarda üretilen ışığın mavi ve yeşil bileşenleri bastırılarak sadece kırmızı bileşeni kullanılır. 75 W akkor lamba yerine 8-10W LED dizini kulanılarak %80 enerji tasarrufu sağlanır.
  • Çok küçük ışık kaynağı (birkaç mm 2 ): Küçük ebatlı armatürler geliştirilir, ışık kolayca yönlendirilebilir.
  • Tasarımcılara geniş ve kolay kullanım imkanları.
  • Hızlıdır, 200 ns içinde ışık vermeye başlar.
  • Uzun Ömür : Kullanım kondisyonuna bağlı olarak 100.000 saate kadar.
  • Yüksek ışık verimliliği (verimlilik giderek artıyor, örneğin laboratuvar ortamında kırmızı renkte 108 lümen/Watt'a ulaşılmış durumda).
  • Düşük ısı üretimi: Akkor lambalarda flaman ısısı 2700 o C, halojen lambalarda 3100 o C, deşarjlı lambalarda tüp ısısı 800-1100 o C ye ulaşırken LED'lerde yonga ısısı 110 o C'yi geçmez.
  • Tanımlanmış ışık açıları.
  • Görülebilir renk tayfındaki hemen hemen bütün renkler elde edilebilir.
  • Dimerlenebilir (0 – 100 %).
  • Şok ve titreşimlere dayanıklı: Cam, flaman gibi kırılgan elemanlar ihtiva etmez.
  • Beyaz LED için farklı renk sıcaklıkları: 3200, 4700, 5400,6500 Kelvin.
  • Çevrecidir; yapısında civa gibi ağır metallar ve halojen gazları yoktur.
LED'lerin elektriksel özellikleri
Öncelikle bilinmesi gereken özellik LED'ler doğru akımla çalışırlar. Elektrik devrelerinde LED'ler normal diyotlar gibi davranırlar. Farklı olan yanı normal diyotlarda 0,7 Volt civarında olan birleşme gerilimi yerine, renklerine göre 1,6 V ile 4 V aralığında değişmektedir. Genellikle kırmızı ve sarı LED'ler 1,9 – 2,6 V, yeşil mavi ve beyaz LED'ler 2,5 V – 4 V arasında gerilimle çalışırlar. Devreye bağlanırken polaritelerine dikkat etmek gereklidir. Ters gerilime tahammülleri azdır ve 5 – 10 V gibi ters gerilimle tahrip olabilirler. LED akımları yapılarına göre değişmekle birlikte 10 mA ile 700 mA aralığında LED üretimleri mevcuttur. LED empedansları üzerinden geçen akımın büyüklüğüne bağlı olarak doğrusal olmayan bir eğri ile değişkenlik gösterirler.
LED'ler genellikle seri bağlanıp bir dizin oluşturularak 10, 12, 24, 48V doğru akım veren elektronik güç kaynakları ile beslenirler. Tasarım yapılırken üreticisinden temin edilecek teknik bilgiler göz önüne alınarak optimum ışık ve elektriksel değerler ile çalıştırılmalıdır. Eğer elimizdeki LED hakkında hiçbir teknik bilgiye sahip değilsek 20 mA akımla sürülmesi önerilir. Bazı üretici firmalar LED dizinlerini değişik formlarda oluşturarak çeşitli LED MODÜLLERİ üretmektedir. Profesyonel uygulamalarda bu LED modüllerinin ve onlar için tasarlanmış güç kaynaklarının kullanılması tercih edilmelidir. LED'leri sürmek için elektronik kontrollü güç kaynaklarının kullanılması, verimli çalışmaları için önemlidir. Son birkaç yıdır üreticiler tarafından 1 W ve 2 W güçlerdeki LED'ler için 350 mA ve 700 mA akım kontrollü güç kaynakları kullanıma sunulmuştur.
Birçok uygulamada LED'in verdiği ışığın şiddetinin mümkün olduğu kadar yüksek olması istenir. LED'lerden elde edilen ışık şiddeti, içinden geçen akımla orantılı olduğundan akım arttırıldıkça ışık şiddeti de artacaktır. Bu durumda LED'in iç direncinden dolayı üretilen ısı artacak ve normal hizmet ömründen önce tahrip olacaktır. Ayrıca ısının artması ışık verimliliğini de olumsuz yönde etkileyecektir. Buradan çıkan sonuç, ısı LED'in en büyük düşmanıdır. Bu bilgiler ışığında firmaların LED'leri hakkında verdiği teknik bilgilerin ne kadar güvenilir olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Örnek 20 mA lik bir LED'ten 25-30 mA akım akıtarak yüksek ışık değerleri elde edilebilir, ancak LED ömrü oldukça düşecektir.
LED'lerin ömürleri
Teorik olarak yapılan hesaplamalar ve deneyler LED'lerden 100.000 saat üzerinde bir süre istifade edebiliceğimizi ortaya çıkarmaktadır. Elektriksel, ısıl kondisyon (soğutma), çevresel etkiler, kullanılan çevre elemanları, kılıfın materyel yapısı vb. etkenler göz önüne alındığında 50.000 saat ve üzeri hizmet ömrü olduğu kabul edilebilir.
Leon 1.6 DSG / 206 XT 1.4
konu icon 208/207/301 arasinda kaldim son mesaja git 12499 1 aliysnm
konu icon Peugeot 207 Eng Man system Faulty son mesaja git 3365 2 Oğuzhan207
konu icon ENG man system faulty - Hatası (Resimli) son mesaja git 21963 17 Oğuzhan207
konu icon 206 GTI ATEŞLEME PROBLEMİ son mesaja git 730 0 Emirhno6
konu icon Marş bastığım anda fan açıyor son mesaja git 5370 3 Yunus58
konu icon Pegouet 306 1.8 XR 16 v 1998 son mesaja git 580 0 Yunus58
konu icon 1.8 XR Usta son mesaja git 7202 1 Yunus58
konu icon 106 gti vites çubukları son mesaja git 16052 2 SerkanPinar
konu icon Mazotta su var uyarisi son mesaja git 11277 5 407aziz
konu icon Klima yönlendirme son mesaja git 2506 2 Ayhan1126
konu icon 306 rolanti problemi son mesaja git 2917 10 yasarseri
konu icon 206 ya kaput amortisörü nasıl yapılır son mesaja git 25097 6 anaykh
konu icon 301 ekranını 2008e takmak son mesaja git 775 0 tarhansmt
konu icon 2008 motor arıza ışığı uyarısı son mesaja git 2559 1 GökhaN
konu icon peugeot 308 t9 hayalet ekran son mesaja git 1866 1 GökhaN
konu icon Parkları yakınca hararet yükseliyor son mesaja git 904 1 GökhaN
konu icon 307 sinyal kolu arızası son mesaja git 252 1 GökhaN
konu icon 206 cc tavan piston sorunu son mesaja git 2681 13 bariscam
konu icon Hararet gostergesinin aniden dusmesi ve dalgalanma son mesaja git 8880 59 Onlinewolf
GökhaN 10
Yunus58 3
Oğuzhan207 2
Ayhan1126 2
yasarseri 1
